Дозиметр "Нанит"
Сообщение MadOrc »
Не так вас понял, насчёт калибровки.
daomsk писал(а):Т.е. датчик будет что-то показывать, но "это" будет невесть что :dont_know: ?
А вот это процесс несложный, но требует времени и источника.
Такие датчики по определению альфу не ловят, про нее забываем.
Нас в основном интересует гамма. Чтобы не мешалась бета, завернем в свинцовую фольгу 0.5, а лучше 1мм оба датчика, испытуемый и известный.
И смотрим по гамме, от источника, на ерф не рекомендуется, слишком влияет погрешность.
А смотрим мы количество импульсов, скажем за 10 минут в идеале, чтобы была более ровная статистика. Датчики кладем по очереди на одно и то же место, на одном и том же расстоянии от одного и того же источника.
Потом смотрим, что насчиталось там и там, а зная известную чувствительность, несложно высчитать и неизвестную, поскольку пропорция будет видна в соотношении импульсов.
daomsk писал(а):Пойдет в схему ATMEGA88V-10PU?
Крайне не желательно. Потребление будет выше.
daomsk писал(а):IRLML6346 Вы выбрали из каких условий? Можно ли его заменить?
Из соображений стабильного полного открывания при низком напряжении питания схемы, посмотрите даташиты. Можно заменить на irlml6344.
Версия на литии менее критична, у нее диапазон рабочих напряжений выше 3.2в, там можно попробовать поставить 2402, 2803 к примеру, хотя это и не лучшим образом скажется на работе флайбэка. А вот на батарейном менять на что-то другое не рекомендую.
Радиофил-затейник.
Сообщение Boryan_R »
MadOrc писал(а):
Boryan_R писал(а):только 0.15.
PS. звонил на ту фирму что корпуса делают и тут на неё ссылку давали...будут через три месяца такие корпуса и минимальная закупка от 1000 руб
1 Думаю, можно одним, хотя и не тестил. В крайнем случае смотаете, и намотаете двойным. Всего-то 16 витков.
2 Ссылку я давал, только потому что там есть фото и пдф с размерами. Торгуют ими много кто, легко гуглится.
Дело ваше конечно, но смысл минидатчика и минидисплея по-моему вообще теряется, они же ради габаритов и применялись. :dont_know:
Мм..дааа :( Печалька! Всю столицу на уши поднял нету ни у кого PL20-23 ..будут через 3 месяца. Остаётся только два варианта ..есть корпусок 64х37х22 но он толстоват ..тока пилить его. И второй вариант всё тот же G430 ..и действительно для него дисплей 2660 будет мелковат..мож 1100 без правки кода заработает?
Сообщение MadOrc »
Boryan_R писал(а):мож 1100 без правки кода заработает?
Не заработает. ;)
Радиофил-затейник.
Сообщение daomsk »
MadOrc писал(а):Из соображений стабильного полного открывания при низком напряжении питания схемы, посмотрите даташиты. Можно заменить на irlml6344.
А IRLML2502 подойдет?
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Сообщение MadOrc »
С большой вероятностью да, подойдёт.
Радиофил-затейник.
Сообщение Dick »
[quote=Мм..дааа Печалька! Всю столицу на уши поднял нету ни у кого PL20-23 ..будут через 3 месяца.[/quote]
http://tixer.ru/catalog/hull-products/h ... ?PAGEN_1=3
Сообщение shodan »
посмотрел ролик, МадОрк, у тя скалинг-фактор на граффике при ЕРФ слишком большой.
Попробуй чтобы при ЕРФ 1 импульс на ячейку занимал 1/6(ну на крайняк 1/4) высоты граффика, смотреться будет круче чем текущее 1/2.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение MadOrc »
Спорно. Пробовал. Мне удобнее не выглядывать там "иголочки" а просто их видеть. Но желающим можно пересобрать и меньше, всего-то 1 циферку заменить. :tea:
Радиофил-затейник.
Просьба к автору ввиду отсутствия нормальных дисплеев 2660 из которых можно вырезать светодиоды. Купил аж 5 штук 2660, но монтаж диодов там изменён и вырезать их нельзя. Можно ли подправить код что на выходе "Подсветка ЛСД" были импульсы, что бы применить преобразователь напряжения по этой схеме:
http://s020.radikal.ru/i713/1403/d1/7d00d6617488.png
Последний раз редактировалось Boryan_R Чт мар 13, 2014 18:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shodan »
Если вариант "от батареек" поставь любой инвертер на кондерах, я вот использую TPS60400DBV они дешевы, КПД более 90% и разницы в 6 вольт для этих дисплеев хватает.
так они отрицательные вроде...и как ты дисплей запитываешь? плюс подсветки на корпусе? И что они могут поднять отрицательное до 6в при входе 3в? Глянул даташит они только инвертируют, а сколько подал столько и выдают. В нашем случае это 3 в и как вы это решили? Или + от батарейки а - от инвертора берёте?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 19:28:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение shodan »
-3 на -LCDLED а +3 на +LCDLED = дифирент 6 вольт
+3 можно взять с ножки подсветки, надо только убедится что ее просадка при нагрузке на 10мА будет незначительная, иначе придется делать ключ на полевике. Резистор R15 соотв. скорее всего выкидывается, т.к. будет "недобор по напряжению".
Просто думаю на такой плотной прошивке будет крайне неудобно еще и генератор внутрь пихать, хотя МадОрку конечно виднее.
(28.12 КБ) 1721 скачивание
shodan писал(а):-3 на -LCDLED а +3 на +LCDLED = дифирент 6 вольт
ну я так и думал....в принципе как вариант отличный....но блин это теперь надо лазить по столице искать эти инверторы ...да и мелкие кондёры на 1 мкф...Кста вариант акуммулятора отличный нашёл...электронная сигарета PONS тройная польза...покурил..вытащил батарейку (размер диаметр 7мм длина 52мм емк 250ма) ...да и датчик воздушный пригодится..
Сообщение shodan »
Необязательно эти, всяких полно! от лития оно тоже будет, но надо пошаманить с подбором резистора, чтоб на максимуме заряда не выгорели диоды(и нога МК) а на минимуме хоть как-то светились.
Вот пример
а МК выход на СД выдержит и подсветку и инвертор тянуть?
Я пока на батарейном варианте остановился.
Нее DC-DC не канает..места и так в притык ..а ему кучу обвязки нужно
Сообщение MadOrc »
Расточительно по потреблению, либо редкие степ-ап-ы, с хорошим кпд, как использует Shodan. Не вижу смысла и делать такое не буду.
Однако в рамках некоммерческого использования никак не ограничиваю, исходники раздаю всем желающим, если хотите - перепиливайте на свой вкус схему/код. Я за разнообразие. :tea:
Кстати, 23и сутки работы на LR44, пока не садится. Про литий вообще молчу, там 100% по-прежнему. 8)
И насчет нагрузки ног не парьтесь, у атмеги88 заявлено 40мА на ногу, насколько я помню дш, значительно больше чем может вообще понадобиться подсветке дисплея.
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
С током да, согласен, мне 5-8 мА кажется весьма достаточным для штатных светодиодов, но может кто захочет поярче...
Ну я уже упоминал, по ссылке выше чарж-памп(обвязка 2 кондера), с эффиктивностью 96%, бы не сказал что очень уж прям расточительно или редко.
Микрух на складе платана >1200 штук, и цена менее 60р. (даже в чип-нн есть) Вобщем попробовать наверно стоит.
Думаю было бы неплохо если кто-то бы оттестировал этот вариант и показал результаты.
Не разборных дисплеев по моим наблюдениям около 60-70%, особенно если их покупать где-то в интернете, это лотерея.
ну походу я и буду тестировать..порылся в закормах, есть у меня именно такие инверторы :)
Сообщение ivanjust »
Boryan_R писал(а):ввиду отсутствия нормальных дисплеев 2660 из которых можно вырезать светодиоды.
Вот моя идея, как приспособить "неоперабельный" дисплей. На деле не проверял, так как нет пока времени собрать "НАНИТ". Издевался над дохлым дисплеем, с которого ранее снял поляризованную плёнку. Но это к делу отношения не имеет. Ну так вот. Берём дисплей.
Осторожненько отклеиваем с тыльной стороны дисплея шлейф с детальками и светодиодами.
Затем отгибаем его и аккуратно, что бы не оторвать, просовываем шлейф с разьёмом на тыльную сторону дисплея.
Теперь загибаем шлейф полностью на лицевую сторону дисплея. Получаем вот это.
Приклеиваем чем нибудь шлейф, что бы не оттопыривался. Светодиоды сдуваем феном или аккуратно отпаиваем нафиг. Дисплей теперь спокойно ляжет на плату нанита, на припаянные к ней светодиоды. Дальше ещё два фото будет :))
(183.07 КБ) 4216 скачиваний
(164.87 КБ) 4092 скачивания
(176.08 КБ) 4146 скачиваний
(198.55 КБ) 4119 скачиваний
(214.48 КБ) 4315 скачиваний
Последние два фото уже готового дисплея
Вуаля! :))
(198.97 КБ) 3976 скачиваний
(196.38 КБ) 3905 скачиваний
