Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Сообщение lego_star »
вобщем поставил я переменик на R16 100k и регулировал размах пилы,ситуация следующая добился размаха в точке 3 1,5В-1,6В,а в точке 4 размах около 0,2В-0,4В с знаком минус естесственно,0,7В как на эпюре добиваюсь при размахе 2В в точке 3.В точках 5 и 6 сигналы непонятные вообще.Щас поставил 91к на место R16 средний приближенный номинал который дает нужный размах пилы в точке 3.А что с R15 делать уменьшать тоже?
Сообщение GenadijG »
Покажи осциллограммы в точках 3, 4, 5 при крайних положениях R3.
уже завтра сделаю фото
В точке 5
(151.5 КБ) 813 скачиваний
В точке 4 -0,65В
(160.49 КБ) 719 скачиваний
В точке 3 -1,6В
(157.64 КБ) 713 скачиваний
Поставь R15=10кΩ и снова сними и покажи осциллограммы, только в двух крайних положениях R3 в режиме заряд. Укажи масштаб в точке 5. Можешь подстроечниками на треть уменьшить задающее напряжение на коллекторе VT4. Контролируй также, что на выходе. Надеюсь, что перемычку с VT11 ты еще не убрал.
хм..а я без перемычки настраивал,а что не надо было???тогда поставлю
Перемычка нужна для того, чтобы контролировать выход без аккумулятора. И еще: осциллограммы, да и все замеры делай относительно выходного плюса.
Замеры я делаю относительно клеммы "+" с контактом "контроль" соединеных вместе,как в указано в руководстве.И там еще указано что все замеры и осциллограмы с 1 по 6 сделаны без нагрузки(без аккума),поэтому посчитал что перемычка не нужна в данной ситуации
ОК. Жду осциллограммы.
Вечером будут.А что делать с светодиодом "Заряд" чего тухнет через минуту?хотя номинал R6 поменял как говорил,греется но не так сильно,но светодиод также тухнет и R6 остывает
Над этим позже подумаем, когда к выходу подключим аккумулятор.
и еще вопрос есть переменник с переключателем как родной на R3,только он 4,7к,можно ли припаять параллельный на 12кт ем самым получить переменный ~3,3к?
Когда будешь согласовывать ток со шкалой, тогда будет видно: может быть (скорее всего) ничего не надо будет в параллель подпаивать. Ставь 4,7кΩ.
В каком крайнем положении R3 размах пилы должно быть равным 1.5В?Менял R15 на 10к изменений никаких по отношению пилы
Размах пилы не должен меняться. Пила должна быть одна и та же при любом положении R3.
Это хорошо. Жду осциллограммы.
обнаружил плохой контакт разъема платы со шлейфом,при передергивании штекера слегка вытащив его с гнезда загорелся светодиод "Заряд",втыкаю до упора гаснет снова.Снял осциллограммы,везде они несут искаженный характер.Измерил сопротивления катод-упр электрод тиристоров у одного около 50 Ом,второй 15Ом.
точка 3 когда светодиод не горит
(166.25 КБ) 411 скачиваний
точка 1
(168.79 КБ) 271 скачивание
точка 2
(174.55 КБ) 510 скачиваний
точка 4
(174.45 КБ) 551 скачивание
в точке 3
(151.49 КБ) 566 скачиваний
В точке 3 должна быть пила. Сейчас ее нету. Я же просил при изменении номиналов контролировать пилу. Ты пишешь, что
Я уже обрадовался этому, а оказывается, что от пилы уже ничего не осталось. Сегодня уже поздно, завтра постараюсь пошагово объяснить методу настройки, подкрепив эпюрами.
Я же говорил пила теряется в случае когда разъем не вставлен наполовину(светодиод горит), появляется когда разъем хорошо вставлен(когда светодиод не горит) и переменным резисторм 100к на R16 добиваюсь размаха в 1,5В-1,6В в точке 3,а в точке 4 она имеет очень маленький размах 0,2В-0,3В в независимости от положения R3.Мне непонятно почему такая реакция с разъемом происходит?Поэтому хочу его поменять,проверить шлейф или заменить,поставить 100% исправные новые тиристоры,дабы исключить сомнения в этих узлах
ОК. Буду ждать.
пока буду этим заниматься,ты как бы хотел мне рассказать метод настройки...напиши
Спасибо за файл,вобщем поменял шлейф и разъем,тиристоры,ситуация не изменилась никак,все как и было прежде.Вот осциллограммы
в точке 3 ~1,6В
(148.99 КБ) 407 скачиваний
в точке 4 ~0,2В
(151.13 КБ) 566 скачиваний
в точке 5 ~0,04В
(154.36 КБ) 563 скачивания
на выходе ~0,24В
(147.55 КБ) 548 скачиваний
