Мелкие вопросы по радиотехнике
Для того, чтобы переделать радиомикрофон(1 транзистор), стандартно разработаный на 88-108МГц на работу с приемником УКВ ЧМ на 65-70МГц достаточно ли пересчитать контур?
PS Для связи между двумя МК
- Схема приемника,"Радио"85,№12
- (27.87 КБ) 883 скачивания
Приемник Panasonic начала 90 и national вообще старый.Расстояние 3-5 метров и ещё ловил на 25(дальше не берет) ,все гармоники довольно сильные ,возможно я ловил одну из них
. Ловил на ФМ Вот передатчик http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5692&hl=. Только я использовал кт315 вместо 368 может из-за этого?
Много раз обсуждали, даже с картинками. Ссылку найду, скину. Это из за приёмника, который имеет паразитные каналы приёма. Этих паразитных каналов много и их количество зависит от класса приёмника. Обычно приём на этих каналах хуже и с расстоянием пропадёт совсем и приём будет только на основном канале, хотя это опять от приёмника зависит. Сейчас много схем однокристальных приёмников вообще не имеют входных контуров и в таких приёмниках изначальне есть два равноценных канала приёма с разницей на удвоенную промежуточную частоту. Обычно 21,4 мгц.Ex machina писал(а): сразу на несколько частот
Так, что на передатчик особенно не грешите. Если в передатчике применяется умножение частоты задающего генератора, то тоже влияет и от этого не избавишься, когда передатчик находится рядом с приёмником, поэтому просто спокойней к этому относитесь.
Главная задача определить частоту передатчика, что бы приёмник настроить на основной канал приёма, а не на паразитный, на котором дальность будет намного меньше.
Я бы так сделал. КПД будет больше если антенну так подсоединить и напряжение на эмиттере посмотрите. Там написано примерно 1 вольт постоянного напряжения, т.е. просто мультимером померить постоянное напряжение.
- (27.22 КБ) 765 скачиваний
Вот для SSB приемников есть хорошая книга Поляков В.Т. "Радиолюбителям о технике прямого преобразования."
А какая несложная книга есть для изучения и построения SSB передатчиков ?
Довольно старые книжки, но по моему одни из самых лучших для общего понятия и для практики тоже очень много.
Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
Техника любительской однополосной радиосвязи.
Справочник радиолюбителя-коротковолновика.
http://www.cqham.ru/lib.htm
Случилось у меня горе великое-злоумышленники открутили штырь антенны от рации на грузовике(Си-Би,27Мгц). А после праздников в рейс отправляться,с деньгами туго...Может,что-то можно временно приспособить вместо штыря,пока не куплю антенну? А то сгорит рация,жалко...
Возикло несколько вопросов с изготовлением FM приёмника: спаял схему, работает хорошо, но иногда проскальзывают помехи! Вот я подумал улучшится ли качество, если поместить приёмник в экранированный бокс (как в телевизорах отечественных), и за окном поставить рамочную антенну (соединя приёмник с антенной так же экранированным кабелем) ???
Сделайте самодельный штырь длиной четверть волны; ориентировочно 2,5 метра. Для уменьшения длины ставят удлиняющие катушки; но здесь я пас- не знаю, как их рассчитывать.kare писал(а):Случилось у меня горе великое-злоумышленники открутили штырь антенны от рации на грузовике(Си-Би,27Мгц). А после праздников в рейс отправляться,с деньгами туго...Может,что-то можно временно приспособить вместо штыря,пока не куплю антенну? А то сгорит рация,жалко...
Здесь другая проблема. Просто за такое короткое время трудно антенну сделать.Сэр Мурр писал(а):удлиняющие катушки
http://www.cqham.ru/ant26.htm
Любой передатчик подразделяется на несколько функциональных узлов, усилитель НЧ, генератор, модулятор, усилитель мощности...
В однотранзисторном жуке все функции выполняет один транзистор, по мере увеличения транзисторов, эти функции могут разделяться.
lsh, а Вы попробуйте одновременно делать три-четыре дела, и оцените результат... Тут - то же самое. Разделение функций улучшает параметры. Отдельный транзистор выходного каскада увеличит мощность и стабильность частоты, отдельный УНЧ - повысит чувствительность к слабым сигналам и снизит искажения, и т.д. и т.п...
Это известная схема конвертера FM в УКВ и на частоте 4ХХ мгц она в принципе работать не будет. Хотите на такую частоту, ищите в поиске "конвертер ДМВ". Там можно и схему взять и конструкцию конвертера на эти частоты.Dags писал(а):номиналами R;C; как быть???
Вот например.
http://rf.atnn.ru/s1/ak-dmv.html
Там с помощью R7 грубо настроиться на нужную частоту 4ХХ, а плавно перестраиваться самим приёмником.
