Хм... на выходе нужно столько вольт сколько потребуется для поддержания тока в 10А .Martin76 писал(а):Нужно определиться, сколько нужно на выходе, бессмысленно подавать 60В на вход стабилизатора тока при требующихся на выходе например 5В. Ну или импульсный стабилизатор, он 60В входа сможет переварить с бОльшим КПД.Andro писал(а): для 62V я с однгоно транзистора выжму максимум 0.3А ...
Мощный регулируемый стабилизатор тока...
Спасибо. Ушел читать про импульсные стабилизаторы тока... Наверняка уже кучу микросхем на этот счёт напридумывали ....Телекот писал(а):Для таких токов и напряжений нужен импульсный стабилизатор тока.
Уже выше неоднократно писалось что напряжение питания линейного ГСТ это падение на нагрузке +3..5 вольт. Вы пытаетесь на нагрузке 1 ом выжать 2 ампера, то есть надо подавать на вход ГСТ 7 вольт максимум. То, что нарисованов даташите и есть ОБР, то есть зона перемножения тока на напряжение. Если анпример транзистор КТ838А имеет 10 А и 1000 вольт не означает что на нём можно коммутировать 10 ампер при 1000 вольт постоянно. Мгновенно (импульсно) да но так что бы это произведение (ток,напряжение, длительность) укладывалось в ОБР.
Что-то не понятно. Сопротивление нагрузки величина плавающая . соответственно падение напряжения на нагрузке будит тоже плавать. Соответственно напряжение питания мы жестко выбрать тоже не можем.Дмитрий М писал(а):Уже выше неоднократно писалось что напряжение питания линейного ГСТ это падение на нагрузке +3..5 вольт. .
Т.е. получается надо рассмотреть случай когда падение на нагрузке равно 0 (короткое замыкание) и смотреть по даташиту какой максимальный ток я смогу пропустить через транзистор при моём напряжении питания (в случае кт827а получается 300mA для к-э 60V). Затем посчитать количество необходимых мне транзисторов . например для 1.2А их надо будит 4 штуки.
Далее рассмотрим случай когда падение напряжение на нагрузке равно питанию (обрыв) . В этом случае ничего опасного не происходит т.к. ток через транзистор не течет.
Я верно рассуждаю ?
Интересный параметр "длительность" . т.е в импульсном режиме я могу коммутировать больший ток? Что-то в даташите на кт827а ничего про это не нашел. Может даташиты в интернете не полные...Вы пытаетесь на нагрузке 1 ом выжать 2 ампера, то есть надо подавать на вход ГСТ 7 вольт максимум. То, что нарисованов даташите и есть ОБР, то есть зона перемножения тока на напряжение. Если анпример транзистор КТ838А имеет 10 А и 1000 вольт не означает что на нём можно коммутировать 10 ампер при 1000 вольт постоянно. Мгновенно (импульсно) да но так что бы это произведение (ток,напряжение, длительность) укладывалось в ОБР.
p/s Вы извините за глупые вопросы. Это скоро пройдёт
ГСТ это не какой-то идеальный узел а создающееся под конкретную задачу устройство. Если Вы делаете устройство под низкоомные нагрузки то берёте самый худший случай (для ГСТ это самая высокоомная нагрузка) и считаете. Если под высокоомные то ограничиваете ток исходя из высокого напряжения. Вы задачу-то обрисуйте и станет ясно. Практически ГСТ обычно делают под низкоомные нагрузки типа гальваники, где вольты и десятки ампер. Я делал под испытания кабельных наконечников на силовых кабелях, то есть нагрузка в миллиомы и сотни ампер. Возможно под высоковольтные нагрузки схемотехнические приёмы будут чуть другие.
Совершенно верно, но нужно ориентироваться на нужный вам диапазон сопротивлений нагрузки.Andro писал(а):Сопротивление нагрузки величина плавающая . соответственно падение напряжения на нагрузке будит тоже плавать.
На все случаи жизни стабилизатор не построить.
Задача простая. Есть некая рабочая среда ( расплав соли ) в него погружаются разные детали . в нем надо поддерживать постоянный ток определенное время из расчета примерно 1А на дм^2 . минимальная площадь детали 2 дм^2 т.е минимальный ток будит 2А. Максимальная площадь детали которая помещается в расплав 12 дм^2 т.е максимальный ток не более 12А.Дмитрий М писал(а): Вы задачу-то обрисуйте и станет ясно.
Вот примерно такие задачи .
В распоряжении имеется трансформатор 220/45 V 1кВА . Т.к. нагрузка у нас имеет активный характер , то cos(fi) не учитываем. т.е чисто теоретически мы можем получить 22А . После выпрямителя получаем 45*sqrt(2) = 63.6V . Минус всякие падения на диодах ~ 62V постоянки.
По прикидкам такого транса хватит
Что присоветуйте ? Перематывать вторичку ?
Взять БП от компа. Линия 12в обеспечит требуемый ток и транзистор в регуляторе будет жить. Есть еще 5 и 3.3 с б0льшим током
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб янв 04, 2014 18:50:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Соберите такое: http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.1545 и перематывать не нужно будет.
Всё придумано до и для нас.
Надо просто измерить максимальное напряжение на этой ванне. Если меньше 20в то перемотать трансформатор, если больше строить импульсник.Andro писал(а): Есть некая рабочая среда ( расплав соли ) в него погружаются разные детали . в нем надо поддерживать постоянный ток определенное время из расчета примерно 1А на дм^2 .
Добрый день !
А что можно придумать для индикации исправности силовых транзисторов ? А то бывает так, что один транзистор перегорит и если своевременно об этом не узнать и подать максимальный ток, то все остальные исправные транзисторы можно пожечь следом.
Если его пробъёт в КЗ то это и так будет видно. В обрыв это крайне маловероятно но чисто теоретически по оптопаре в эмиттерные резисторы (или просто светодиоды) и будут светиться при прохождении тока через конкретный транзистор.
Спасибо большое за ответ.
Хочется попросить еще один совет.
Может ли эта схема самовозбуждаться ? Дело в том что я стал замечать что иногда (достаточно редко но тем не менее) про повороте сопротивления регулятора тока вдруг без всякой видимой причины происходит скачкообразное повышение тока до максимального ( до тока ограниченного только сопротивлением нагрузки).
Дело в том , что провода от эмитеров силовых транзисторов (и от переменного сопротивления делителя источника опорного напряжения) до ОУ достаточно длинные (15-20см) и есть опасение , что ОУ возбуждаться.
Можно какие-нибуть рекомендации как избежать подобных эффектов. В цепи питания ОУ электролиты зашунтированы ВЧ конденсаторами (не знаю как правильно назвать конденсаторы которые шунтируют цепь питания от ВЧ помех).
Сигнальные входы усилителя тоже полезно шунтировать керамикой, номиналы которой будут в частности определять быстродействие схемы. Если это не прерыватель тока и нагрузка не меняется с высокой частотой то шунтирование малоиндуктивными конденсаторами типа КМ (новые К10-17 кажется) желательно, так как оно уменьшает опасность вполне возможного возбуждения НО влияет на быстродействие (отслеживание импульсных возмущений или передаточную функцию, если по терминам ТАУ).
Тоесть параллельно мощным резисторам в эмитерных цепях силовых транзисторов желательно ставить керам. конденсатор. Я вас правильно понял ?Дмитрий М писал(а):Сигнальные входы усилителя тоже полезно шунтировать керамикой
Входам ОУ параллельно.
Закончил Аппарат... Как советовали знающие коллеги произвел расчет под свою ванну. Всё фунциклирует отлично - 15A 42v
Трезво подумав пришел к выводу, что К/З мне не грозит (в ванне короткого замыкания никогда не будит - это аксиома)...
Внес в схему свои изменения:
1.Дарлингтон с силовым транзистором заменен на сборку tip122 (500руб за 100шт) . Мне понадобилось 24 шт.
2. Параллельно входом ОУ впаял конденсаторы 1000пф.
Вот этапы большого пути:
Плата ОУ (идет процесс монтажа конденсаторов):
Эмитерная цепь (не спрашивайте зачем такие мощные ):
Силовые транзисторы (третьего радиатора не видно он пока в процессе)
При таком монтаже и длине (и количестве) проводов странно будет если она не возбудится....
А стоит такую билиберду громоздить? Если хотите линейный стабилизатор то зачем столько операционников, достаточно и одного. Просто транзисторы параллельте и всё.
Если температура транзисторов одинаковая ( находятся на одном радиаторе ) то точность не пострадает.Тогда можно плату управления разместить близко к транзисторам, а по длинным проводам подавать только питание.
Да, действительно, сперва была тенденция на возбуждение, но после запайки по входам конденсаторов возбуждаться перестало.Дмитрий М писал(а):При таком монтаже и длине (и количестве) проводов странно будет если она не возбудится....
