Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простая радиоколонка и радионаушник.
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 01:01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FM-transmitter
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 07:33:32
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Если я нормально разглядел печатку то это жуть :facepalm: В районе ВЧ нужна МАКСИМАЛЬНАЯ площадь "земли". Я бы сделал на двухстороннем - верх оставил полностью и соединил с "землей", а внизу залил полигонами по максимуму. Ну и экранировка само собой
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 07:45:00
вот то что предлагает автор, схема и его печатная плата, у меня сделано по подобию, но нет лишних дорожек и с дырками и более компактно
но у него она работает хорошо (там видео)
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:28:05
Карма: 32
Насчет хорошо работает факторов много качество деталей, провода катушки и т.д. К тому же я пока не видел ваш монтаж. Еще раз повторюсь - это ВЧ, там олова больше при пайке капнул - частота может на МГЦ уйти. А насчет максимальной площади земли - это обычное требование для ВЧ монтажа также как максимально короткие выводы деталей. Не встречали ВЧ-монтаж на "пятачках"?
Вот почитайте про ВЧ монтаж
viewtopic.php?f=28&t=59346
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14039
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:31:05
но тогда бы она не работала вообще, а тут я поймал все
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:35:08
Карма: 32
Кстати попробуйте если есть возможность поднести ваш передатчик к ТВ и запустить поиск каналов. Думаю вы сильно удивитесь в скОльких местах ловится сигнал вашего передатчика :shock: :shock: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:37:39
Спасибо за ответы, вечером скину все, а там уже разбираться буду)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:40:57
Карма: 32
А вообще если нужна стабильность - делайте кварцевую стабилизацию частоты. Только вот кварцы вам придется через интернет покупать, как я понял у вас и так с радиодеталями в городе не густо, а кварцы всегда были дефицитом
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:54:06
Ага, Кемеровская обл., в г. Ленинске ни чего из схемы нет (всего один магаз.), в Белово тоже, в Кемерово почти все купил, кроме пары конденсаторов и переменного, а ездить в Кемерово постоянно как то не очень
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 09:29:20
Карма: 32
Земляки оказывается :)) :beer:
В Новокузнецке хороший магазин "Дельта". Они и по почте высылают http://www.delta-n.ru :))
 Заголовок сообщения: Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 07:54:03
Вот этот мой, и мой lay
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 19:14:17
Карма: 32
pomkalk
Относительно нормально спаяно. Витками катушки как я понял пытались настраивать. Возможно детали надо подобрать особенно конденсаторы чтобы был минимальный ТКЕ. Про максимальную площадь земли я уже говорил
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 05:27:16
Хорошо, спасибо, буду пробывать
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:50:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Уважаемые, а подскажите, плиз,такая схема вообще работоспособна? Уж больно странные номиналы, кажется ошибка там с порядками есть... http://richadm.ru/poleznaya-nformaciya/ochen-prostoy-no-moshchnyy-fm-peredatchik/
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:20:06
Сёгун сайта
Согласен схема странная с величинами номиналов и по названию "мощный" такие схемы собирал 100м бы выжать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:30:37
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Совершенно стандартная схема жука, что и на нашем сайте есть и номиналы в схеме нормальные.
Вот подобную схему и у нас испытывали.
viewtopic.php?p=692140#p692140
А здесь подобную схему испытавыли даже на транзичторах КТ315
viewtopic.php?p=692354#p692354
Непонятно зачем схемы перебирать. Они все практически одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:31:21
Карма: 11
Да с моей задачей - и 20 метров за глаза. Надо просто плеер слушать через радио в пределах квартиры/этажа, более не требуется. и вообще, можно что-нибудь работающее собрать на КТ315/КТ3102? В радиотехнике я, увы, профан - вот наверстываю.
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:39:32
Карма: 29
Так почитайте эту тему. В ней этот вопрос описывался и приводились схемы.
viewtopic.php?f=28&t=41327
А еще лучше эту.
viewtopic.php?f=28&t=61814
В ней как раз ваш вопрос и обсуждается. И даются все рекомендации. Вы кроме передачи на какое то расстояние столкнетесь с помехами и этот вопрос в теме тоже обсуждался.
Про это в теме, ссылки что я привел тоже писали.
КТ3102 можно поставить только в модуляторе.
КТ315 в генераторе ВЧ хотя и работает, но довольно плохо. Лучше конечно ставить в генераторе более высокочастотные транзисторы.
Вот про КТ315 пишут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 17:12:04
Карма: 11
Возьму все таки вот эту схему: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=55160, благо, детальки уже едут ко мне. Кстати, есть вот такие дросселя на 1 мкГн - http://www.chipdip.ru/product/ec24-100k/ их допустимо применять? По даташиту частоту должны тянуть.
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 17:51:36
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Там ненужны дросселя и задача у дросселей другая. :))
А катушка мотается 3витка проводом 0.5мм на каркасе 5мм.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 17:52:17
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Но для того, что бы слушать плеер никакого дополнительного транзистора на входе не нужно. Уровень сигнала с плеера довольно большой и его достаточно для модуляции.
Т.е. по ссылкам видно, что простейшая система состоит только из одного транзистора.
viewtopic.php?p=701434#p701434
Или после задающего генератора поставить еще усилитель ВЧ, но он там стоит не для того, что бы увеличить дальность, а для стабильности частоты. Для этого же и питание задающего генератора стабилизировал, а усиления второй каскад в данной схеме практически не дает в том числе и увеличения дальности.
Насчет применения готовых дросселей в качестве катушек не знаю. Я просто не пробовал.
2.JPG [32.61 KiB]
1.jpg [21.75 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
