Пятиканальный темброблок
Алексей Николаевич
Сообщение Алексей Николаевич »
Собрал вот такую конструкцию, но вот пара вопросов:
Посылаю сигнал на вход, и на выходе почти тишина, где-то чуть слышно звуки. А перед емкостью С14 сигнал весьма
усиленный. Емкость мне продали в магазине как 2,2 пикофарады. Вопрос в следущем, как должен изменяться звук при
изменении этой емкости?
Вопрос второй, реально меняет тембр только один потенциометр R1, вопрос в следущем, какие детали в этой ячейке
влияют на тембр? В каком порядке настраивать устройство?
(116.13 КБ) 494 скачивания
(38.41 КБ) 502 скачивания
(46.1 КБ) 268 скачиваний
(39.94 КБ) 457 скачиваний
(47.14 КБ) 507 скачиваний
Алексей Николаевич
sergeisams
Re: Пятиканальный темброблок
Сообщение sergeisams »
Алексей Николаевич писал(а):продали в магазине как 2,2 пикофарады
А должно быть 2,2 микроФарады. И это существенно.
Алексей Николаевич писал(а):какие детали в этой ячейке влияют на тембр?
Частоты на которых рулится тембр, определяется конденсаторами С1 ... С11 .
Алексей Николаевич писал(а):В каком порядке настраивать устройство?
Там настраивать нечего. При правильном монтаже должно работать сразу.
Cheburator
Сообщение Cheburator »
Алексей Николаевич писал(а):Емкость мне продали в магазине как 2,2 пикофарады. Вопрос в следущем, как должен изменяться звук при
Ну, емкость, как я понимаю, должна быть все-таки 2,2 микрофарады. :solder:
P.S. Уже меня опередили... :tea:
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Алексей Николаевич
Очень признателен! Спасибо.
Алексей Николаевич
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Для проверки туда можно воткнуть любую микрофарадную емкость. 5-10-20 мкф.
Алексей Николаевич
Спасибо, именно эти номиналы у меня есть. Но мне думается я напутал с емкостями, если я с этой так промахнулся то видать и с другими тоже.
Алексей Николаевич
