Помогите состряпать управляющую схему на реле.
Himik777
Сообщение Himik777 »
ПРивет!
Задача проста до такой степени, но даже неудобно к вам обращаться, но...
Есть реле в управляющим напряжение 5в.
Есть Управляющие сигналы(0 и 1).
Управляющие сигналы открыть реле не смогут, из-за низкого тока.
Как прикошачить транзистор pnp(bc556) Так, чтобы он открывал реле, когда на негоо подается управляющий сигнал. И еще не должен сгореть мк, который, собственно посылаеет управляющие сигналы.
Martin76
Re: Помогите состряпать управляющую схему на реле.
Сообщение Martin76 »
Два резистора, ВС556 и диод - и все! Транзисторный ключ штука называется, кстати не факт, что 556 й подойдет с его током 100мА для 5В реле.
Himik777
Если вам не сложно, нарисуйте схему для данной задачи.
Kt814в подойдет?
Maykill
Сообщение Maykill »
точно pnp???
а ещё можно прикрутить логику с открытым коллектором- заодно получите дополнительные элементы для коммутации
Himik777
Естб еще кт815г, тобиш нпн. Просто мне нужна схема, которая будет работать. Мат часть у меня ужасная, поэтому обращаюсь к вам.
Martin76
Himik777 писал(а): нарисуйте схему для данной задачи.
Придется помочь, раз Вас во всех поисковиках забанили :cry:
(121.1 КБ) 368 скачиваний
первая схема только 5В питание может быть в таком виде, две другие - хоть сколько при соответствующих элементах.
Himik777
Резисторы по килоому?
На базу(по первой схеме) плюс?
И на эммитер тоже плюс напряжения на реле? Минус общий для мк и схемы?
Martin76
Первая схема нулем управляется, две вторые - единицей, +5В, мосфет должен быть logic level c управлением логическим уровнем. Сопротивление резистора с мк на базу зависит от тока нагрузки ключа в случае биполярных транзисторов. Между базой и эмиттером 2-10К.
Реле на какой ток, либо сколько ом обмотка?
Himik777
Реле на 37 ом, след 135ма.
Martin76
Транзистор на 200мА и более соответственно, ВС327 - пнп, ВС337, ВС635, КТ645, 660 и проч - лучше в плане большего усиления, чем у 815 и подобных, но и с ними должно работать. Резистор получается примерно 1-1,5К для такой нагрузки.
Himik777
Хорошо!!))) Пойду докуплю детальки и вечером скину фото того, что получилось) спасибо за помощь)
Himik777
Ииии.. Все получилось и заработало! Фотку не скину, так как реле черное, монтаж навесной, изолента черная и получилась непонятная на фотке хренотень, но спасибо нщн раз, все робает!
Вернуться в «Умные мысли»
