(Резистором ни кто не согласует, если только это не поглащатель на другом конце).
Мелкие вопросы по радиотехнике
Попробуйте посмотреть хрестоматию из сундука касательно длинных антенн. На вскидку можно предположить, что основное излучение будет вдоль антенны и если держать её вертикально, то вторую станцию лучше расположить на вертолете.
Больше наводок, пожалуйста, больше! Обещаю, если проект завершится - я выложу тут, если интересно.
MMAHA
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=76188
Методичка.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=69825
Методичка.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо, я конспектирую. Я с удовольствием выслушаю любые критические замечания адептов этого дела.
Из рис. видно, что и в начале линии его нет, какой смысл удлинять антенну индуктивностью в начале? и если поставить на конце, на большей части катушки должен быть ток и антенна удлинена.rl55 писал(а):Для вас конечно это парадокс, но ток действительно в начале антенны есть, а в конце его нет.tedikgb писал(а):Если ему некуда течь, значит тока в антенне вообще не должно быть!
- (19.74 КБ) 359 скачиваний
Антенна не линия, начало антенны это середина линии.
Здравствуйте. Ребят подскажите мне - как сварганить упч на микросхеме 174ХА2 (аналог TDA1072) ?
Она уже имеет в себе упч, но вот так что бы конкретную схему найти не могу.
Припустим эту схему можно использовать как упч, убрав каскад приемного тракта.
http://radiostorage.net/uploads/Image/a ... 174xa2.gif
Фильтр думаю влепить из китайского черепка на 10.7мгц
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Уважаемые товарищи! А что означает подчеркнутая девятка на корпусе конденсатора?
- (15.88 КБ) 383 скачивания
Согласование кк в слабом передатчике нужно согласовывать на 1/4 длинны волны(пар кк) или на 1/2 длинны волны посл кк?
Чем меньше ток в антенне, тем эффективнее "тратится ток" излучение (примем, что потери отсутствуют)? При уменьшении тока в антенне(ВЧ детектор), усиливается громкость приема
Антенна длинной в четверть длинны волны низкоомная а значит настраивают по максиуму тока в антенне. Полуволновая наоборот высокоомная а значит ток минимален а напряжение будет большое, настраиваем по максимуму напряжения в точке подключения антенны к передатчику.
Это касается штырей запитаных с конца.
Это всё несимметричные антенны им нужен противовес.
Что полуволновая что четвертьволновая принимает одинаково,если не учитывать ДНА.
При больших мощностях для полуволновой антенны возрастают требования к качеству изоляторов, так как изоляторы будут находиться под высоким ВЧ напряжением,к четвертьволновой к местам соединения если выполнена не цельной.
Глупость.
Глупость.
из книги по войсковой части. прям так и сказано-посмотри.(ты дал
) И если удлинять антенну катушкой. то ток в антене растёт излучение и громкость падает. у меня так щас. ю
Конвертируй страничку из скана книжки и выложи здесь где там написано.
Уверен ты не так всё понял.
Удлинняющая катушка применяется если антенна короче длинны волны,ёмкостная реактивность растёт при коротком штыре,так вот катушкой эту ёмкостную реактивность компенсируют и получаем чисто активное сопротивление.
Нахрена это надо?А для того когда нет возможности применить длинную антенну и тогда идут на компромисс-укорачивают сам штырь и "удлинняют" электрически катушкой.
Ты же на крышу своего авто не будеш Штырь для СИБИшки 27мГц 11м ставить?
Это один из случаев применения удлинняющей катушки.Про штырь 5/8 молчу.
Чуть поправлю.
Удлинняющая катушка применяется если антенна короче четверти длинны волны
Ты же на крышу своего авто не будеш Штырь для СИБИшки 27мГц 11м 2,7 м ставить?
Да да.Спасибо alkarn за ремарку!!!
Эт я так для устрашения большую циферь привел.
tedikgb
Опять ты не так всё понял.Там говориться об сопротивлении излучения а не про волновое сопротивление.Читай внимательно.
Своими словами:антенна это нагрузка через которую протекает ток и падает ВЧ напряжение.Чем больше сопротивление тем больше упадёт на нагрузке тем больше антенна преобразует в электромагнитное поле.Чем больше сопротивление излучения тем меньше ток, тем больше антенна преобразует.
http://radio-technica.com/antenny-dlya- ... na-antenne
http://radio-technica.com/rubrik/antenn ... nyx-antenn
Антенны.Городские конструкции.2010г.
Отсюдо взято.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=200181
Сразу же бонусом, на картинке видно как зонтик (емстная нагрузка) на верхнем конце улучшает работу антенны.
Антенна что с волновым сопротивлением 1ком что 50ом одинаково работает.(про ДНА молчу)
Главное чтоб было хорошо выполнено согласование выходного сопротивления УМ с волновым сопротивлением антенны.
tedikgb
Отсюдо взято.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт фев 27, 2014 08:59:44, всего редактировалось 1 раз.
