Мелкие вопросы по теории
Сообщение Мikа »
rasim933, если поставить один диод, то на выходе будет получаться импульсный сигнал, длительность которого будет равна времени положительного или отрицательного (в зависимости от направления включения диода) полупериода. Если проще - нельзя.
Привет, коты, кошки, с 8 марта :)
Такой вопрос: ATmega48 (просто 48, без каких-либо индексов). Изначально, по дефолту, стоит частота 8 МГц от встроенного генератора:
Но при работе с кнопками и потом, уже с прерыванием по таймеру, явно стало понятно, что частота в районе 1 МГц Оо
Настраиваем прерывание по таймеру, при совпадении с регистром, с предделителем 1024:
OCR1A=0x3D0; //С числом в этом регистре сравнивается таймер (Там записано число 976. 1 000 000 частоты делим на 1024, получаем 976)
TCCR1B=(1<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); //Timer/Counter1 Control Register - установка предделителя 1024.
TIMSK1=(1<<OCIE1A); //Разрешаем прерывание по совпадению А
Как показывает индикатор - прерывание срабатывает примерно раз в секунду. То есть частота правда около 1 МГц. Это какой-то прикол ATmega48 или я не правильно понимаю то, что написано в окне с фьюзами?
(75.57 КБ) 266 скачиваний
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение rasim933 »
Если использовть 1 диод, напряжение будет не достасточно выпрямленным?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение Мikа »
Эммм Оо. Боюсь вы вообще не поняли то, что я написал. Не буду спрашивать о том, знаете ли вы, как выглядит синусоида.
Если очень просто, представьте, что у вас есть источник питания, который раз в секунду меняет полярность. То есть одну секунду он выдаёт +5 вольт, через секунду переключается и выдаёт -5 вольт, через секунду снова +5 вольт и тд.
Есть вы поставите в схему диод, а за ним лампочку, то лампочка будет одну секунду гореть, а одну секунду не гореть.
Сообщение Martin76 »
Мikа писал(а):То есть частота правда около 1 МГц. Это какой-то прикол ATmega48 или я не правильно понимаю то
В М48 включен делитель на 8 по дефолту, так что 8мГц делятся на 8.
Сообщение Мikа »
Martin76, а как его выключить? Сбросить фьюз CKDIV8?
UPD: Нашёл :)
Martin76, спасибо :)
Сообщение Asples »
Всем привет. Есть желание заставить мотор от HDD крутится, в сети полно схем для подключение через микросхему TDA5140A, но микросхемы такой у нас не найти, все магазины объехал. Так как в электронике ноль, и просто не знаю что в поисковике спрашивать, решил спросить у живых людей. Хочу сделать схему в которую на входе подается постоянный ток от батарейки,а на выходе имеем один "-", и три контакта "+" на которые подается напряжение не постоянно а импульсами на каждый по отдельности и по порядку. Если есть готовая схема очень буду признателен, или хотя бы скажите что у поисковиков спрашивать? За ранее благодарен.
Сообщение Андрей Бедов »
Трёхфазный мультивибратор.
Мikа писал(а): Есть вы поставите в схему диод, а за ним лампочку, то лампочка будет одну секунду гореть, а одну секунду не гореть.
Понял. Спасибо.
Сообщение Darkmaster »
всем по привету :)
я тут чесался от MС 33340.КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА.
И вот дело какое:напряжение и ток сразу подаются на аккумуляторы (параллельно то есть и на них и на микросхему).Как же микросхема управляет зарядом то ?
Выходит что она "перехватывает" Себе напряжение/ток прямо с аккумуляторов?
Для примера рисунок 12 в datasheet
MC33340-D.PDF
(197.36 КБ) 432 скачивания
Интересная,однако,штука
Сообщение Slabovik »
Там на блок-схеме есть маленький квадратик с надписью "Regulator" :wink:
Slabovik писал(а):Там на блок-схеме есть маленький квадратик с надписью "Regulator" :wink:
угу.смотрим Figure 12.
Напряжение через резистор и диод дует на аккумулятор.
Посему если напряжение не просаживается на микросхеме ,то как все работает ?
А теперь главный фокус - огласи величину R5 и сравни с величиной R7. Затем скажи мне - через какой узел происходит зарядка?
Fig.1 и Fig.8 для кого рисовали?
Slabovik писал(а):А теперь главный фокус - огласи величину R5 и сравни с величиной R7. Затем скажи мне - через какой узел происходит зарядка?
да R5 пусть как на схеме 12.то R5=1кОм
R7=2.4кОм.в 2.5 раза больше.
Хм.зарядка через узел пересечения цепи R5D3 с R7D2....
Сообщение Nihilist »
Darkmaster писал(а): да R5 пусть как на схеме 12.то R5=1кОм
R7=2.4 Ома, R5=1k -> разница в 416 раз
Не надо мучиться. На схеме лм317 включена по схеме источника тока (аккуму же нужен ток). Микросхема лишь следит за процессом зарядки по dV. После основной зарядки переходит в режим "трикл чардж" компенсация саморазряда через R5D3
Единственное мне не ясно для чего там R8
Последний раз редактировалось Nihilist Вс мар 09, 2014 16:54:00, всего редактировалось 2 раза.
Что-то трудно сегодня :facepalm: R7 = 2.4 Ом. Где вы килоомы там разглядели?
Тем более, если вы хоть чуть-чуть опустите взгляд, вы прочитаете, для чего предназначен R5...
Термин "компенсация разряда" ни о чём не говорит?
упс... меня опередили... R8 используется для "отделения" тока в цепи управления от тока в цепи зарядки. Если бы цепи управления не было, то Adj можно было бы зацепить напрямую к правому концу R7.
Slabovik,Nihilist
пасибо.
Про R7 да попутал :)
написано шо R7 вместе с LM задают ток.R5 задает ток дозаряда.
Короче падает все на Lm 317...выходной ток которой регулирует МС.
Darkmaster писал(а):Slabovik,Nihilist
Ток она не регулирует, вы его сами задаете через R7. Она вообще ничего не регулирует. Просто сидит и смотрит за dV на батарейке, как только достигло опр. значения переводит в режим дозаряда.
Посмотрите принцип заряда батарей, работу LM317 и почитайте даташит на МС, там под фигой 12 написано
Slabovik писал(а):R8 используется для "отделения" тока в цепи управления от тока в цепи зарядки. Если бы цепи управления не было, то Adj можно было бы зацепить напрямую к правому концу R7
А вот этот самый переход на режим дозаряда что-то не допру. Можно поподробнее вот что вы написали. Что-то трудно сегодня :))) Цепь заряда видна, понятно, а вот цепь управления...поплыли. Так-то все заработает, но надо бы понять до конца.
LM317 отключается низким уровнем на Adj через D4 и вывод 3 (для этого R8 и нужен - это чтобы туда - в цепь Adj - формируемый ток зарядки не дунул), при этом закрывается диод D2, отключая данный узел от батареи.
пасибо :)
видимо управление =это на выводы 2и 3 МС 33340
Сообщение Vendein_RaZoR »
Теперь уже вопрос ко всем :)
Gudd-Head дык как рассчитывали действующее за вычетом постоянки ? Брали среднее квадратичное u(t) (u(t) = Em*sin(t) - Em/Pi получается от 0 до Pi и -Em/Pi от Pi до 2Pi) ? В моем случае почему-то 0.286 :dont_know:
на нагрузке мне мультиметр выдает 13.31 V (действующее) при амплитуде сигнала выпрямленного 34.568 V .
PS однополупериодный выпрямитель простой без всего (фильтров и тд)
Вернуться в «Теория»
