Передача энергии при помощи катушки Тесла. Антенны.
iff
Сообщение iff »
Я сделал Катушку Тесла, частотой 1,73МГц. Она передаёт энергию на расстояние (экономная газоразрядная лампа загорается около неё). Но хочется чегото по-интересней, хотя может получится и не поинтересней, но всё ровно: вот рисунок из учебника. Там есть антенки (А1 и А2). Что они из себя представляют внутри? (Есть какая-то начинка или это просто кусок железа определённой формы) Судя по антене А2 есть начинка, т.к. от неё отходят 2 провода. А куда они там подсоеденены? Можно ли расчитать форму такой антенны, зная частоту (1,73МГц)?
(17.88 КБ) 729 скачиваний
мастер кит
Сообщение мастер кит »
у меня тоже была такая мысель сделать передачу энергий на расстояние и мне кажется это не возмоно
Сообщение therian »
это возможно. Тесла же так делал.
сомневаться в этом наверно не стоит , очевидцев было достаточно.
Только он очень даже не беспроводный это делал а использовал заземлении да и не электричество передавал, по крайне мере так он утверждал .
Сообщение Self »
А чес вам не нравится Н-секториальная рупорная антенна???КНД вроде ничего,та и к магнетрону не сложно подключить,у современных магнетронов КПД достигает 80 процентов....
Сообщение dalay-lama »
iff писал(а):Что они из себя представляют внутри? (Есть какая-то начинка или это просто кусок железа определённой формы) Судя по антене А2 есть начинка, т.к. от неё отходят 2 провода. А куда они там подсоеденены? Можно ли расчитать форму такой онтены, зная частоту (1,73МГц)?
При желании познания можно найти всё, что угодно. В Вашем случае, это рупорная антенна. Почитать можно здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1% ... 0%BD%D0%B0 или здесь: http://vado351.narod.ru/rupor1.htm Боюсь, что под 1,7 Мгц у Вас не хватит материала для изготовления подобной антенны...
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение RadioKoteg »
Self писал(а):А чес вам не нравится Н-секториальная рупорная антенна???КНД вроде ничего,та и к магнетрону не сложно подключить,у современных магнетронов КПД достигает 80 процентов....
а причем катушка Теслы ?
передать энергию просто,делаете такую-же катушку Теслы как и передающую ,выводите её на резонанс той же частоты что и передающая , наблюдаете между концами приемной катушки дугу. Чтобы зажечь лампочку нужно сделать понижающий трансформатор ,тоесть пару витков толстого провода вокруг катушки к которой подрубаем лампочку соответствуещей мощности ...
As
Сообщение As »
А не страшно попасть в поток этой самой "энергии"? Люди вон сотового боятся... У нас по городу несколько лет тому назад ещё катался на тележечке безногий инвалид - жертва пучка "энергии от магнетрона" (попал в луч радиолокатора...)... В радиусе нескольких километров от местной воинской части не удавалось развести кур - дохли, заразы... И по онкологии мы сейчас - первые в области...
Сообщение therian »
As писал(а):У нас по городу несколько лет тому назад ещё катался на тележечке безногий инвалид - жертва пучка "энергии от магнетрона" (попал в луч радиолокатора...)
Это как ? :shock:
радиоволны определенной частоты просто заставляют молекулы воды крутится по своей оси из за того что те имеют дипольную структуру в итоге трение и тепло. Как можно лишится ног от тепла ? это тоже самое что ноги в костер сунуть и терпеть пока горят, я понимаю зрение можно лишится от короткого нагревание но чтоб ног да еше на большом расстоянии, микроволны же рассеиваются из за влажности в воздухе довольно быстро десяток метров и ничего от 100 ватт нету
Сообщение anatol22 »
iff писал(а): Что они из себя представляют внутри? (Есть какая-то начинка или это просто кусок железа определённой формы)
На картинке- обычный волновод с рупором. Только частота- не МГц,
а гигагерцы. Излучатель - кусок провода определенной длины в волноводе. Приемник- такой-же конструкции.
As
Сообщение As »
therian, Вы никогда не интересовались мощностью излучения радиолокатора? Там сотни киловатт! Несколько секунд - и жаркое готово... Я живу в 15 километрах от тогдашнего расположения локаторов, так у нас наводка от него была на все магнитофоны, усилители и телевизоры... А что касается инвалида - так он попал в луч, когда шли настроечные работы... Если в 800 ваттной микроволновке сосиска взрывается через 30 секунд, можно прикинуть, сколько времени нужно, чтобы нагреть, скажем, ногу до 45 градусов (этого уже вполне хватит для того, чтобы остаться инвалидом, так как, например, при ожоге кипятком пострадает только кожа, а при нагреве СВЧ разрушения белков будут во всём объёме)...
Сообщение kentawrik »
Подтвержу - по ТБ рассказывали случай включили передатчик с монтёром на вышке. Когда попробовали его снять - просто обсыпался вниз...
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
