LED подсветка для монитора
Сообщение mattheus »
Тема для вопросов по статье "LED подсветка для монитора" (http://radiokot.ru/lab/analog/47/)
Модификация:
Можно сделать вариант управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:
Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)
Последний раз редактировалось mattheus Сб мар 08, 2014 10:22:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
вопросов нету...по финансовым и трудозатаратам проще саенить лампы на аналогичные
при их цене порядка 10$
Сообщение Black_Wolf »
mattheus, м.б. есть фотки неисправных ламп подсветки?
Каким образом определили неисправность именно в лампах подсветки, а не БП монитора?
Сообщение Maykill »
без всяких фотов- если края ламп( у выводов) почерневшие и свечение из белого уходит в розоватое- это финиш
Сообщение moriskot »
схема проверенная?
пару мониторов делал почти как описано в статье.
только ставил один транзистор npn на корпус эмитером ,коллектор на свтодиодную ленту к минусу а базу к сигналу on/off через 10к.
напряжение питания инвертора гасил 3-4 диода 2а последовательно.
яркость не регулировал .
тестером мерил v dim там было что-то от 1.8 до 3.3 вольт при изменении яркости
осцилографом что-то не посмотрел -там точно скважность меняется?
moriskot писал(а):коллектор на свтодиодную ленту к минусу
М.б. к плюсу?
плюс ленты через 3-4 диода к плюс питания бывшего инвертора,а минус через транзистор на корпус (сигналом on/off управляется)
mattheus так схема проверена в работе?
ленту последнее время ставлю такую.ширина 4.5 мм
сказали специально для мониторов
насчёт неравномерности у края- да есть такое ,но можно смирится
(58.62 КБ) 1781 скачивание
Mem
Сообщение Mem »
Какой ток выдерживают светодиоды на ленте?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Серьезный »
Радиатор на вариант в этой ветке нужен большой? Схему кто-то уже повторил?
У каждого покупателя в голове свои тараканы и периодически они начинают бежать в разные стороны.
Mem
Сообщение Mem »
Работает, размер радиатора зависит от падения напряжения на стабилизаторе и тока через него.
Светодиоды SMD3528, 2 ленты, по 54 светодиода в каждой.
Mem
Сообщение Mem »
Допустим на входе стаба 17В, лента на 12В, падение напряжения 5-6В, ток через стаб будет равен (0.4/60)*108, рассеиваемая мощность 5-6В умножить на этот ток. Потом ищете прогу для расчета радиатора и все.
З.Ы Мне лень ночью считать.
Надеюсь на Ваше терпение - откуда на входе 17В? Там должно же быть 12(ну плюс\минус немного)
Mem
Сообщение Mem »
На входе должно быть на 1-1.5В больше, чем максимальное напряжение на выходе. На выходе 12В, а на входе 13-13.5В надо, иначе на выходе будет ниже 12В. Сколько надо для этой лмки я не запомнил, но как доберусь до пк, посмотрю.
Спасибо, буду ждать.
Жаль, так и не дождался...
Mem
Сообщение Mem »
Надобно рассчитывать и на свои силы, а то я забыл совсем. Да и проблемы с ПК решал целую неделю.
Падение напряжения 0.8-1 Вольт, для 12 Вольт на выходе нужно 12.8-13В на входе.
Mem писал(а):Надобно рассчитывать и на свои силы, а то я забыл совсем. Да и проблемы с ПК решал целую неделю.
Спасибо большое за совет.
Спасибо всем.
Собрал - работает как надо. Яркости вполне хватает. Регулировка(яркость - контрастность телевизора) работает. В качестве радиатора использовал П-образный кусок аллюминия, размером 30 х 15 х 10(попался под руку), греется не сильно, за 5 часов работы просто ощутимо теплый и не вызывает неприятных ощущений при пальпации :)
moriskot писал(а):mattheus так схема проверена в работе?
Да, схема проверенная во всех вариантах описанных в статье. Непосредственно сейчас вам отвечаю глядя в монитор который работает на описанной в статье подсветке.
Серьезный писал(а):Надеюсь на Ваше терпение - откуда на входе 17В?
У меня в мониторах (двух) в схеме линия обозначена как 12В, а на практике замеры показывают как раз около 17В. Видимо в мониторах используется такие БП которые меняют напряжение под нагрузкой (только тут тоже надо учитывать что под нагрузкой напряжение БП просядет, но на светодиодах оно просядет намного меньше чем на лампах). У меня при нагрузке 1.2А ниже чем до 15-15.5В напряжение на БП не проседало например.
