Как добавить паузу не понял. Она ведь будет мешать фазовому управлению. Если можно - поподробнее.
И почему забыть про протеус? Вроде один из самых нормальных эмуляторов...
If Switch1 = 0 Then
If Level < 8 Then
Incr Level
End If
Waitms 500
End If
If Switch2 = 0 Then
If Level > 0 Then
Decr Level
Else
Level = 0
End If
Waitms 500
End IfКод: Выделить всё
Portb.0 = 1 ' включим внутренний подтягивающий резистор для ZC
Portb.5 = 1 ' включим внутренний подтягивающий резистор для кнопки 3
Portc.3 = 1 ' включим внутренний подтягивающий резистор для кнопки 2
Portc.2 = 1 ' включим внутренний подтягивающий резистор для кнопки 1
If Level = 1 Then Dimmer_delay_w = 123400 ' Тускло горит - 25v
If Level = 2 Then Dimmer_delay_w = 123800 ' 51v
If Level = 3 Then Dimmer_delay_w = 124200 ' 78v
If Level = 4 Then Dimmer_delay_w = 124600 ' 85v
If Level = 5 Then Dimmer_delay_w = 125000 ' 149v
If Level = 6 Then Dimmer_delay_w = 125400 ' 175v
If Level = 7 Then Dimmer_delay_w = 125800 ' 189vКод: Выделить всё
$regfile = "attiny85.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 0 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 0 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 0
Config Portb.3 = Output 'выход для подключения ноги Trigger
Trigger Alias Portb.3
Trigger = 0
Config Portb.4 = Input 'вход для импульса Echo
Config Portb.0 = Output 'конфигурация для подключения светодиода
Led Alias Portb.0
Led = 0
Config Portb.1 = Output 'output control pin
Control Alias Portb.1
Control = 0
Config Portb.2 = Input 'вход для button
Dim A As Word , A2 As Word 'сюда копируется значение длины сигнала
Dim M As Word , Em As Eram Word
Dim I As Byte , T As Word , Tled As Byte
Const Toff = 50 '250=1min '500 'TIME to OFF
Const Tmax = 50000
Const Ton = 50
Enable Interrupts 'enable global ints
Enable Pcint0 'we enable pcint0 as this has pcint0-pcint7
On Pcint0 Btn 'we jump to this label when one of the pins is changed
Pcmsk = &B00000100 'enable pcint2 (portb.2)
Config Watchdog = 1024 '8192 '2048
M = Em : T = Tmax : Tled = 0 : Control = 0 : Led = 0
Start Watchdog
Do
Reset Watchdog
Gosub Test
A2 = A
Waitms 100
Reset Watchdog
Gosub Test
Waitms 100
If A < M And A2 < M And A > 0 And A2 > 0 Then
T = 0 ': Led = 1
Else
Incr T ' : Led = 0
If T > Tmax Then T = Tmax
End If
If T > Ton Then
Control = 0
Else
Control = 1
End If
If T < Toff Then
Control = 1
Else
Control = 0
End If
If T > 50 Then
If Tled < 9 Then : Led = 1 : Else : Led = 0 : End If ' on
Else
If T < Toff Then
If Tled < 5 Then : Led = 1 : Else : Led = 0 : End If ' last minute
Else
If Tled < 1 Then : Led = 1 : Else : Led = 0 : End If ' off
End If
End If
Incr Tled : If Tled > 10 Then Tled = 0
Loop
End
Btn:
For I = 1 To 50
Toggle Led : Waitms 200 : Reset Watchdog
Next
Gosub Test
'Gifr = 0
M = A : Shift M , Right , 3 : M = A -m : Em = M : T = Tmax
'Tled = 0 : Control = 0
Set Led ': Waitms 2000 : Reset Led : Waitms 1000
Do : Loop
Return
Test:
Trigger = 1 'даем импульс на ногу Portd.4 длительностью 15 мкс
Waitus 15
Trigger = 0
Waitus 10
Pulsein A , Pinb , 4 , 1 'ловим импульс высокого уровня
ReturnС такими? http://avrproject.ru/publ/vstraivaemyj_ ... /1-1-0-147koteika писал(а):кто-нибудь работал в баском с RF-модулями?
If Out_1 = 0 Then
Lcd "Включены" ; "1"
If Out_2 = 0 Then Lcd "2"
If Out_3 = 0 Then Lcd "3"
If Out_4 = 0 Then Lcd "4"
Config Portd.7 = Output
Led Alias Portd.7
Led = 1
Led = 0
Wait 1
Led = 1
Do
Led = 0
Waitms 100
Led = 1
Waitms 100
Led = 0
Waitms 100
Led = 1
Waitms 100
Loop
End
start2:
Locate 1 , 4
Lcd "Привет!!!"
Lowerline
Locate 2 , 3
Lcd "Друг"
do
if pinb.0 = 0 then goto start2
loop
end
