Waltham WT821OC Не влазит изображение
Здравствуйте!!!
Гахнула отклонялка а за нею и ТДКС, поставил новый китайский ТДКС аналог и беушную отклонялку, но рабочую,
включил, выглал все что можно (четкость , яркость, цветность, низ-верх,) а вот : справа нормально, а слева не влазит изображение на 3-5 см, как это исправить можно???
Помогите!
Спасибо Огромное!!!
Помогите!
Спасибо Огромное!!!
- Waltham wt 620, wt 621, wt 821, ts 3341, ts 3342, ts 3343.rar
- (314.82 КБ) 204 скачивания
Последний раз редактировалось asus1011 Вс мар 09, 2014 15:44:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Waltham WT821OC Не влазит изображение
измени емкость в коллекторе.подгони центровку
а насколько можно поставить???hflbr66 писал(а):измени емкость в коллекторе.
чем подогнать центровку???
Спасибо!!!
это связанно с завышенным напряжением питающим ТДКС???
Так может с импульсником поигратся???
Это связано с другими ТДКС и ОС Такой ТВ? L112 попробуй покрути.
да, Такой ...Martin76 писал(а):Это связано с другими ТДКС и ОС Такой ТВ? .
щас покручу...
Спасибо!!!
А центровку ищи типа "H shift" подстроечник. С краю платы в ряд стоят, скорее всего там.
когда покрутил Л112 , то цвет стал больше насыщен...
Может не ту Л покрутил?
На фото слева рядом со строчником должна катушка быть.
а какой именно не подскажите? вот и ми и выкрутил , чтоб показывал,
есть там один, который двигает в лево в право , но он выкручен на макс чтоб хотя б был один край виден хорошо...
ну попробую литы постасить меньше, но это не выход с ситуации...
Спасибо!!!
Спасибо!!!
вот именно ее и крутил Л112
Последний раз редактировалось asus1011 Вс мар 09, 2014 16:40:45, всего редактировалось 1 раз.
На размер никак не повлияло?
Еще питание строчной померяй, может кто крутил уже.
Какие?asus1011 писал(а):литы постасить меньше, но это не выход с ситуации...
это померить 135 вольт???Martin76 писал(а):На размер никак не повлияло?
А там сколько? По схеме вообще 114
напряжение 120.5 вольт на колекторе...
повлияло на изображение когда крутил Л112, на сантиметр по сунуло, когда ферит полностю утопил...
Последний раз редактировалось asus1011 Вс мар 09, 2014 17:01:49, всего редактировалось 1 раз.
У работающего ТВ на коллекторе строчного транзистора мерял?
На коллекторе сторочного транзистора 120.5 вольт...Martin76 писал(а):У работающего ТВ на коллекторе строчного транзистора мерял?
а по схеме 114 вольт...
может в этом и кроется проблема???
и еще, за что отвечает Р101 в блоке питания???
Спасибо!!!
Напряжение НЕ меряется на коллекторе строчного транзистора в работающем ТВ, это опасно! Там импульсы 900-1100В! Меряется на выходе выпрямителя источника питания сторочной развертки, либо можно мерять до строчника.
В БП резистор регулирует выходное напряжение, можно попробовать установить 114В. Хотя дело скорее всего в немного других параметрах индуктивностей, ТДКС и ОС.
