Не затухающие колебания
Закрыто
Сообщение Dim'Ok »
Сообщение Dim'Ok »
Как тут могут быть колебания если на базе будет минус и транзистор будет закрыт
Сообщение Dim'Ok »
Там написано что когда в контурной катушке ток пойдет вниз то в другой катушке ток пойдет вверх и откроет транзистор
Сообщение Dim'Ok »
И когда он откроется то ток в котурной пойдет вниз а в другой вверх тем самым открывая транзистор и он будет всегда открыт
Уже несколько раз обсуждалось, ищите! Паятель.
Сообщение ploop »
Колебания возникают в контуре, а транзистор лишь "подталкивает" контур в нужные моменты.
ЗЫ: Dim'Ok, пишите всё в одном посте, тут форум, а не чат. Читать неудобно.
Сообщение ikarab »
Dim'Ok писал(а):Вот схема http://radiokot.ru/start/analog/basics/14/05.gif
Колебаниям тут трудно появится, а вот если транзистор приоткрыть то всё заработает.
Возможно так вот
Сообщение ikarab »
ploop писал(а):Колебания возникают в контуре
От чего ?
Сообщение Света »
Достаточно небольших изменений тока, флуктуаций. В момент включения, например.
Сообщение ploop »
флуктуаций
О! Полчаса вспоминал это слово! :))
Сообщение ikarab »
Света писал(а):Достаточно небольших изменений тока, флуктуаций. В момент включения, например.
А от чего они возникнут в момент включения ?
Сообщение ikarab »
ploop писал(а):
флуктуаций
еще Эфир
Закрыто
Вернуться в «Теория»
