Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
morokot писал(а):где файл history.txt?
В настоящее время он постоянно дополняется. Как только будет рабочая версия прошивки, выложу список изменений. Ничего серьезного там нет.
SPY писал(а):Где купить ножевых клемм на плату?
Брал на радиорынке в Ждановичах поштучно.
SPY
Сообщение SPY »
Клеммы 6.3мм?
4.8 мм
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а):4.8 мм
Ничего не путаете? У меня 6,3 мм встали в посадочные отверстия как родные. Или и у 6,3, и у 4,8 посадочные места одинаковые?
Сообщение morokot »
и я вроде 6,3 ставил...
Сообщение Yurick »
mr_kot писал(а): Или и у 6,3, и у 4,8 посадочные места одинаковые?
Одинаковые.
Сообщение mr_kot »
Тогда вопросов нет.
Сообщение Skif1177 »
Подскажите, какая стоимость заводских печатных плат к БП PSL-3604.
Спасибо.
Сообщение mr_kot »
Skif1177 писал(а):Подскажите, какая стоимость заводских печатных плат
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1723414
Заказывал 13 комплектов
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович, укажите, пожалуйста, напряжения вторичных обмоток трансформатора по выводам:
XT1 - XT2
XT3 - XT4
XT5 - XT6
XT7 - XT8
Спасибо.
Пары напряжений должны быть одинаковыми (XT1 - XT2) = (XT3 - XT4) и (XT5 - XT6) = (XT7 - XT8). Значения напряжений каждый может выбирать, как хочет. Есть только одно ограничение - одна обмотка (XT5 - XT6) или (XT7 - XT8) после выпрямителя должна обеспечивать достаточное напряжение для входа стабилизатора 5 В.
Себе трансформатор делал такой:
(XT5 - XT6), (XT7 - XT8) - 2 x 8.6 В на холостом ходу (2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм)
(XT1 - XT2), (XT3 - XT4) - 2 х 10.2 В на холостом ходу (2 x 56 вит. в два провода диаметром 1.16 мм)
Именно в два провода мотать не обязательно, нужно лишь обеспечить примерную симметрию обмоток. Ну и нужно следить за напряжением на конденсаторах. С моим трансом пришлось C20 установить на 63 В. По идее, можно использовать готовые трансформаторы TH-30..TH46, там 4 обмотки по 6.3 В.
Сообщение mr_kot »
Спасибо за развернутый ответ.
Калибрую источник, причем вполне успешно. Но вылезло несколько глюков, буду устранять.
Просчет в механике - ножка налезает на винт крепления платки USB. Пришлось на ночь глядя фрезеровать ножку.
Сообщение mr_kot »
С Днем Рождения, Леонид Иванович! :beer:
Творческого вдохновения во всех начинаниях!
Леонид Иванович писал(а):Пришлось на ночь глядя фрезеровать ножку.
А может зря? Ведь для открывания корпуса все равно надо открутить шурупы, ножки при этом освобождаются и не мешают.
Или у вас ножки и половинка корпуса - одно целое? У меня ножки отдельно.
Но тем не менее немного накосячил - при размещении на задней панели разъема USB забыл о стойках. :oops: Пришлось выпаивать гнездо из платы и соединять с платой проводом (использую готовые переходники USB<>UART). Сам разъем на задней панели закрепил термоклеем.
Спасибо за поздравление!
Ножки я обычно клею к корпусу, потому что не нравится, когда при разборке всё рассыпается. И еще в ножки после сборки вставляю кружочки из резины, вырубленные трубкой от антенны. Иначе приборы елозят по столу.
Сообщение Yurick »
Леонид Иванович, с Днём Рождения!
Богатырского здоровья, душевного и материального благополучия!
Творческих успехов!
Спасибо!
Сообщение amv2000 »
Поздравляю от души с днем рождения!
Всего Вам самого наилучшего, богатырского здоровья и материального благополучия.
Сообщение kot-69 »
С днем рождения, Леонид Иванович!!
Пусть Ваш жизненный путь будет чистым и светлым и, конечно же, творчески насыщенным! :beer:
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Сообщение Wladimir_TS »
Присоединяюсь к поздравлениям. Давно слежу за вашими разработками - верно со статей про шаговые двигатели и о генераторе прямоугольных импульсов на 2313.
