Ремонт телевизора Электроника Ц-432
Сообщение Mylenef »
уточню, не раскрывает картинку снизу
Сообщение Андрей Бедов »
Тогда меняйте в оконечном каскаде кадровой большие электролиты. Не доворачивает снизу из-за них. Причем тут отклоняющая то?
Сообщение Чумак »
vem566 писал(а): При нормальном питании и трех исправных платах искать нужно в отклоняющей системе.
А если сперва посмотреть питание этих трёх исправных? Оно в самом деле нормальное, а платы в самом деле исправны? Кроме этого можно ещё что-нибудь посмотреть, только приборами...
Mylenef писал(а): подскажите,пожалуйста.где ещё искать поломку?
Что проверено/измерено? Результаты выложите.
Сообщение Mylenef »
короче победил проблему, сменил кондер с12(мбм) на пленку,теперь разворачивает с запасом
любопытно,за что отвечает этот конденсатор?
Сообщение Mylenef »
а блок дмв кто нибудь подключал?
Сообщение Mylenef »
:oops:
Сообщение Mylenef »
ох,не пойму,чего ему надо? только что подключил скд1,и тоже ничего не настраивается,вот видно ,что меняется на картинке и только
может там частоты пч разные?
пч от скд подавал и напрямую и на вход скм.по схеме
Сообщение Mylenef »
очередная закавыка, на этот раз с сенсорным выбором программ
короче,переключает он каналы только тогда,когда я одной рукой возьмусь за массу, а другой касаюсь контактов переключателя
где искать неисправность?
схемы конкретно сенсорного не нашел,везде только псевдосенсорные
Сообщение Mylenef »
сообразил таки, не доставало напряжения -45в,на сенсорных блоках нужно
на несенсорных оно отсутствует
Сообщение olgapet »
В Радиоаматоре в 2000-х этот ИБП был разжеван по нотам! Ищи номера и читай.
Сообщение Mylenef »
блок питания,к счастью, работает
просто в силу разницы конструкций, недоставало одного провода с нужной напругой
ему бы ещё декодер поставить,что б полноценный тв получить
Сообщение Northwood »
Случайно натолкнулся на эту тему. Был и у меня такой телевизор - Электроника Ц432, примерно с 2002 по 2009 годы. Бывший одноклассник подарил. Сделал я его, блок питания запустил, по памяти вроде как пару КТ315 или КТ362, уже не помню. Единственный минус того БП, который мне не понравился, но который можно было терпеть и с которым я смирился, это долгий запуск около 10 секунд после подачи сетевого напряжения, из-за долгого заряда большого электролита, который заряжался через тиристор. Но кинескоп был отличный. Позже установил туда китайский СКВ вместо СКМ-30 и смотрел кабельное тв. Потом вместо квасисенсорного 6-кнопочного переключателя установил ДУ на 90 каналов, потом присобачил декодер PAL, который из-за особенностей модуля цветности данного телека терял постоянную составляющую в выходных сигналах R-Y и B-Y, т.к. выходы подключать пришлось через электролиты, и потеря постоянной составляющей ничем не компенсировалась.
После первоначального ремонта БП лезть в него больше ни разу не приходилось. Потом начал садиться кинескоп, и к 2009 году уже показывал очень плохо. Где искать новый такой кинескоп в те годы я не предполагал, на радиорынке их в помине у нас не было. Поэтому после покупки для кухни нового телека, было решено этот отнести на мусорку. Потом кинулся, что забыл обратно снять СКВ, но было поздно, а он был "Panasonic", работал изумительно, что было хорошо заметно на кабельном тв с перегруженными диапазонами. А теперь вообще жалею, что выбросил этот телек, оособенно после того как на местных аукционах пролетали новые кинескопы для него.
Сообщение vsv123 »
В интернете гуляет кастрированная версия схемы
Полный скан схем телевизора Электроника Ц432 (печатные платы и все блоки ТВ):
https://www.dropbox.com/s/e7co4zkebd2hn ... d.zip?dl=1
Последний раз редактировалось vsv123 Пт ноя 29, 2019 13:48:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=1948128#p1948128"]а блок дмв кто нибудь подключал?[/uquote]
А зачем он вам ? :shock: Сейчас уже цифровое тв
Сообщение sstvov »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3745548#p3745548"]А зачем он вам ? :shock:[/uquote] А зачем вы вопросы 5-летней давности читаете? :)))
Сообщение vsv123 »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3745548#p3745548"]Сейчас уже цифровое тв[/uquote]
Пока что еще каналов 10-15 аналоговых есть (Москва). Правда на метровом диапазоне антенна нужна соответствующая
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3745589#p3745589"][uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3745548#p3745548"]А зачем он вам ? :shock:[/uquote] А зачем вы вопросы 5-летней давности читаете? :)))[/uquote]
А вас это волнует?
