отдельный акамулятор на наушники
Сообщение Jackass »
Итак.
У меня есть ай под.Но он быстро разряжаеться тк как я импользую очень много потребляющие наушники.
Как сделать так что б наушники пиались от отдельного акумулятора?
Пдскажите пожалуйста!
Сообщение DataLife »
Пустить их через усилитель, который запитывать от АКБ.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Jackass »
не совсем понял о чем ты
а можно ето все в схеме
Пожалуйста:
PS. Извиняюсь за ошибку в названии АйПода ... Рисовал на скорую руку :)))
Сообщение Jackass »
ничего)спасибо))
а пазколибровки регулятора звука не будет?
ну в смысле что я не смогу звук регулировать
и какой усилитель лучше покупать?
Схемку усилителя проще, наверно, самому даже сделать. Там и регулятор будет и всё, что только хочешь! =)
Сообщение 1995kenny »
Сообщение nik-as »
Если уж всё равно таскать дополнительный аккумулятор не проще ли от него подзаряжать айпод?
Сообщение Jackass »
нет не проще
мне легче таскать с собой маленькое устройсьво с акумулятором на 3 тысячи мили ампер часов которое будет питать акумулятор
питать аккумулятор? или усилитель? :)
Сообщение Jackass »
питать усилитель
а тоисть наушники
а заряд айпода не будет тратиться на питание наушников
Сообщение Сэр Мурр »
Откуда такие сведения, что именно наушники "высасывают аккумулятор"? Замерьте их сопротивление по постоянному току, и сравните с любыми другими. Должно быть примерно 20 ом каждое ухо. Вот если получится , например, 5 ом- тогда согласен, что они виноваты.
А так- это пустая затея. Надо менять аккумулятор, что конструкцией не предусмотрено.
Сообщение Jackass »
ну раньше у меня стояли обычные вакуумные маленькие и я спокойно слушал музыку 2 дня подряд
теперь же я слушаю через КОСС 40 которые намного больше кушают чем обычные вакуумные пендюрки и с ними акумулятор садиться за 5 часов!
Мне не хватает реально!Хочу что б подольше без розетки можно было!
Сообщение Jackass »
написано что сопротивление 60 Ом
А если опять подключить маленькие?
Если совсем без наушников?
Может, аккум дохлый?
Сообщение Jackass »
не люблю я маленькие,попсово ето
зачем айпод без наушников?))
акумулятор не дохлый)
ай поду месяц всего)
Я умолкаю.. Автор не слышит.. :o
Сообщение Jackass »
чего именно я не слышу?
ты хочешь всетаки сказать что ушы тут не виноваты если я их сравнивал с другими
ну ладно.Как тогда по твоему решыть ету проблему?
енергоемкость акумулятора я уже проверял.
он как новый.
Jackass писал(а):не люблю я маленькие,попсово ето
зачем айпод без наушников?....
Та нет, просто для проверки, вдруг всё-таки не от наушников...
Упс! Да ведь сказано- интересуют не размеры наушников, а их сопротивление! Если оно маленькое, это не только больше нагружает аккумулятор, но и схему УНЧ в телефоне! И не факт, что от этого она в один прекрасный момент не отправится на небеса! Не говоря об уровне искажений в этом режиме.
Конечно, неплохо бы от акуумулятора телефона ещё и фонарик сделать, чтоб на 8 часов хватало :))) :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
