ремонт Вега 50У-122с
Silicium
Re: ремонт Вега 50У-122с
Сообщение Silicium »
Спасибо за тычёк носом. По позже гляну, как они поживают.
В общем после проверки этих элементов неисправных не нашел. С29 убрал вообще. Гул прекратился. Щелчки есть незначительные. Во всяком случае гула нет. Пробывал ставить кондёры меньшей емкости на 10 микрофарад и на 1 микрофарад. Гул есть. С последним очень недолго. Заметил что гул равен по времени с зарядкой этого кондера.
Последний раз редактировалось koyodza Пн мар 10, 2014 12:35:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.2.2 общих правил. Объединил.
И всё-таки она вертится!
WaleRik
Сообщение WaleRik »
Silicium писал(а):В общем после проверки этих элементов неисправных не нашел. С29 убрал вообще. Гул прекратился. Щелчки есть незначительные. Во всяком случае гула нет. Пробывал ставить кондёры меньшей емкости на 10 микрофарад и на 1 микрофарад. Гул есть. С последним очень недолго. Заметил что гул равен по времени с зарядкой этого кондера.
наоборот, поставь на большую ёмкость
Silicium
И что это даст? Гудеть только дольше будет.
Дааа, гудит долго. 12 сек. Конденсатор поставил на 100 микрофарад.
Разобрался. Припаял его на место. Включается с щелчками как без этого провода и конденсатора. Сейчас впаяю обратно на 22 микрофарада.
Всё, починил! Как новый! :)
Вам нужно прочитать правила форума
viewtopic.php?f=19&t=6538
Последний раз редактировалось koyodza Пн мар 10, 2014 12:34:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.2.2 общих правил. Объединил на первый раз.
Duke3D
Сообщение Duke3D »
Итак... Проблема 1:1, как на первой странице топика, только в левом плече. Точно также, висит гребаная постоянка -10в на 6-й ноге опера, на R51 вместо положенных 1-1,2в - 6,5. Эти же 6,5 висят на всех базах транзисторов, ну и на базу v31 приходит порядка 4,5в, на базу v35 - около 5,5в. Разумеется эти транзюки выпаяны, хотя, надо сказать, что если их запаять - они не сгорают, все работает, но как полагается, греются они ощутимо сильнее, чем в правом плече. Если удалить опер - все почти в норму приходит. Ставим опер на место - опять 25. Менял - бестолку. Да, на 7-й ноге усилителя напряжения - ноль, впрочем, обе эти платки пока выпаяны. Хотелось бы поработать с koyodza, уж больно он грамотно и подробно все рассказывает и говорит что делать. Ибо уже мысли все кончились... :( :( :( :(
Геныч
И снова эта невыносимая Вега 50У 122С
Сообщение Геныч »
Люди добрые, сам я в радиотехнике и радиолюбительстве ещё совсем новичок, а в моём городе за ремонт данного усилителя просто никто не берётся, говорят - гиблое дело. Поэтому обращаюсь сюда, может быть сможете помочь. Из измерительных приборов имею только китайский мультиметр, специально для этого покупал, хотя в быту тоже пригодился несколько раз. Но перейду к главному. Пару лет назад усилок работал вполне исправно, правда барахлил РГ, приходилось занижать входной сигнал, а РГ выкручивать на всю катушку, ибо только в таком положении работа проходила в нормальном режиме. Никогда не перегружал аппарат больше чем на половину, в домашних условиях мне больше и не требовалось, хотя колоночки у меня ещё дай Боже, саб стоит на пол метра в диаметре (ужасная вега и его прокачивала мама не горюй, на качество усилителя вообще не ропщу). В один "прекрасный" день после включения обнаружил, что на обоих выходах звука нет, покрутил громкость входного сигнала с компа, звук появился, но только высокочастотный и очень тихий, то бишь середины и низких не было абсолютно. До поломки усилитель уже подвергался ремонту, но того человека уже сыскать не могу, за работу взял 200р, сказал, что менял выходной транзисторный каскад, кажется 8 штук там их на радиаторе (точно не знаю). Схема имеется. Очень уж жалко выбрасывать, дарили его на день рождения давным давно...
koyodza
Сообщение koyodza »
Duke3D Так и должно быть при выпаянных VT31 и VT35, ведь ООС получается разомкнута, и выход ОУ стремится к своему питанию (положительному или отрицательному - зависит от начального смещения).
Если при установке VT31 и VT35 всё нормально работает, на выходе при отсутствии сигнала и без нагрузки напряжение не превышает нескольких десятком мВ, то Вам достаточно будет отрегулировать ток покоя выходного каскада.
Геныч Напишите подробно что сейчас не так с усилителем. Его история не интересует.
Duke3D
Сообщение Duke3D »
koyodza Окей, сейчас попробую их впаять, и замерю что там будет. О результатах отпишусь :wink:
Отписываюсь: Запаял - и о, чудо! Все пришло в норму! Выпаял то я их не просто так... Там именно с ними было повышенное напряжение на R51, из-за чего грелся левый канал... Что же было тому виною - я так и не понял... Все элементы при прозвонке показывались целыми. Я просто взял, и втупую заменил те, на которые было больше всего подозрения, а именно - стабы кс512, диоды кд-521 в обвязке опера, сам опер - тоже. Ну и транзисторы в27, в21, в29 в19. Читая предыдущие посты о ремонте - думал, что надо добиться 1-1,5в на R52, именно с выпаянными в31 и в37, вот и ломал голову, постоянка 5в идущая на их базы меня и смущала... Огромное вам спасибо!!!! Теперь будем знать что и к чему.
Геныч
Сообщение Геныч »
koyodza писал(а):Duke3D Так и должно быть при выпаянных VT31 и VT35, ведь ООС получается разомкнута, и выход ОУ стремится к своему питанию (положительному или отрицательному - зависит от начального смещения).
Ну так я ж в посте и описал подробно в каком состоянии находится усилитель. Питание включается исправно, то бишь системы защиты не срабатывают, индикатор "сеть" горит. Подаю сигнал на вход (выход с мощной звуковой карты компьютера, подключал микрофон, подключал электрогитару - эффект один и тот же), усилитель молчит, никаких искажений, помех не наблюдается, но и звучания тоже. Выкручиваю РГ на максимум, появляется слабый звук, но без средних и низких частот, т.е. высокочастотное звучание, но очень тихо. Снимал крышку, просматривал на визуальные поломки, ни одна из деталей рабочего вида не потеряла, электролиты в целости и сохранности.
Историю усилителя привёл для описания его предыдущей работы. Барахлил регулятор громкости, поэтому всегда ручка была выкручена на максимум. Так же был в ремонте, менялся выходной транзисторный каскад.
Михаил Игоревич
Сообщение Михаил Игоревич »
Всем здрасте , У меня вега 50у -122с без букв а.
Проблема в следующем включаю его он гудит (не сильно ) но в защиту не уходить , Звуков не выдаёт вообще левый канал вроде живой а вот с правым вообще пипец :( на выходе на правом висит по постоялки 22,6 в (что это я не знаю ).
Чувствую своими силами не справлюсь :(
Вот измерения Б Э К
Левый
VT 5 ( 0.18 0.9 14.1 )
VT 6 (0.6 0.2 -33.5 )
VT4 (-33.5 -33.5 0.6 )
VT 3 (14.1 0 -0.6 )
VT 21 (-1.6 1 -33.1 )
VT 29 (-23.3 -24 -33.4)
Правый
VT 5 (0 0 33)
VT 6 (0 0 -33,7)
VT 4 (-33,7 -33,7 0)
VT 3 ( 33,8 33,8 0)
VT 20 (26,2 33,2 33,5)
VT 22 (23,1 23,6 -31) греется очень сильно .
VT 28 (33,5 -22,2 33,5)
VT 30 (-22,3 -22,2 -33,5)
VT 32 (-22,4 -22,2 -32,7)
VT 36 (-21,9 -22,3 32,4)
VT 38 (32,9 33,3 32,7 )
VT 42 (32,5 -32,2 32,6)
VT 48 (-22,3 -22 -33,1)
Левый до конца не измерил (лень уже стало ).
Если что то надо будет ещё измерить пишите измерю .
Заранее спасибо за помощь
koyodza
Сообщение koyodza »
У Вас и с левым каналом не всё в порядке.
На К-VT5 и Э-VT3 должно быть около +33В, а не +14В
Проверьте напряжение на конт.6 платы А14, если там нет +33В ищите обрыв на плате А5, если есть - ищите обрыв на плате А14
В усилителе мощности левый канал измерения проведены как-то хаотично, но VT 29 (-23.3 -24 -33.4) вызывает вопросы о его работоспособности.
Измерьте ещё раз нормально на VT19 VT21 VT27 VT29 VT31 VT35
В правом канале похоже VT20 VT28 дохлые, по остальным не совсем понятно.
Вероятно по некоторым транзисторам измерения ошибочные, а именно на коллекторах VT32 и VT36 явно неправильно указана полярность. Предполагаю, что есть и другие ошибки в измерениях.
Удалите VT20 VT28 и измерьте напряжение на VT22 VT30 VT32 VT36 без установки удалённых транзисторов
Михаил Игоревич
Вот что получилось
Без VT20 VT28 (VT 22 перестал греется , теперь на нём яичницу не пожарищ :)) ) А на VT 21 теперь можно жарить :(
С левым пока думаю повременить , надо хоть с одним каналом разобраться .
На левом удалил плату А14 и удалил R93 (так как он сгорел ) , как уже понятно VT21 стал сковородкой , На 6х ногах висит 34,5В если не общипаюсь .
Ну вернёмся к правому )
VT22 б 1 э 0,27 к-35,2
VT30 б -0,5 э-23,5 к -35,1
VT32 б -23,5 э -23,5 к 34,5
VT36 б -23,6 э -23,5 к -23,5
Это без VT20 и VT28 .
С левым пока буду разбираться , Куплю R93 и разберусь с платой А14
koyodza
Сообщение koyodza »
VT32 закорочен. Удаляйте.
Михаил Игоревич писал(а):С левым пока буду разбираться , Куплю R93 и разберусь с платой А14
Если хотите заниматься самостоятельно, то не нужно здесь у меня что-то спрашивать. Потому что давая какие-то советы я рассчитываю на то, что в промежутках никто ничего с аппаратом не делает. Иначе последовательность нарушается и представить реальную картину невозможно. Поэтому пожалуйста, поиграйтесь пока сами, а когда надоест приходите за советом. Но предварительно перечитайте всю тему, обратив внимание на ситуации с некоторыми форумчанами, занимавшимися обманом и самодеятельностью, и сделав соответствующие выводы. Более конкретно я имею ввиду SOV1, обсуждение его проблемы с 4 по 14 страницу, развязка там viewtopic.php?p=1111929#p1111929 К его чести могу отметить, что хорошо хоть он признался. Многие не признаются.
Михаил Игоревич
Я с ним нечего сам и не собираюсь делать без советов, не просто так же я сюда оборотился .
А в плане того что с левым буду разбираться ,это купить резистор и просмотреть на наличие обрывов и не пропайке на А14 .
Я вообще задумываюсь перенести плату УМ на стекло текстолит , вот думаю стоит или нет ?
Удолю VT32 напишу результаты )
koyodza
Сообщение koyodza »
Михаил Игоревич писал(а):Я вообще задумываюсь перенести плату УМ на стекло текстолит , вот думаю стоит или нет ?
Нет. Это будет зря потраченное время и усилия.
Если переделывать, то полностью выбросить А5 вместе с А14 и А15 и сделать новый усилитель, например, на TDA7294
Только не забыть, что на плате А5 также находятся выпрямители и стабилизаторы для питания предварительного усилителя, это всё нужно будет предусмотреть на новой плате.
Если же переделкой заниматься желания нет, то можно просто отремонтировать.
Михаил Игоревич
Переделывать категорически нет , у меня с ним свои счёты :)
У него дорожки очень любят уходить гулять ((( , да и превидущий хозяин его лампой паяльной наверное ремонтировал .
Без VT32 картина следующая .
VT20 б -0,7 э 0,2 к -33,7
VT30 б -0,02 э-22,6 к 33,9
VT36 б -22,6 э -22,5 к -22,5
koyodza
Сообщение koyodza »
Виноват, в предыдущем сообщении ошибочно указал VT32 как закороченный, хотя имел ввиду VT36
Хотя на самом деле VT32 тоже может быть неисправен, но скорее в обрыве, например. Вообще в таком усилителе часто транзисторы вылетают почти все.
Если есть возможность заменить VT20 VT22 VT28 VT30 на новые, замените их, а VT32 VT36 пока удалите. После этого измерьте напряжения на заменённых транзисторах, а также на VT34 и VT38
Михаил Игоревич
Ну ошибки у всех бывают :)
Тогда завтра с утра еду в радиодетали .
Паяльник я не выключал поэтому сейчас отпаяю .
Выпаял VT30 б -5,5 э 0,2 к -33,2 VT22 б -5,5 э -6 к 33-5
Буду сейчас список покупок писать .
koyodza
Сообщение koyodza »
Похоже VT30 в обрыве Б-Э
Покупайте сразу все нужные транзисторы с запасом, они должны быть не дорогие. Возьмите минимум штук по 4 КТ816Г и КТ817Г и минимум по 5 КТ818Г и КТ819Г
Если КТ940В и КТ9115А не окажется в продаже можете вместо них взять КТ815Г и КТ814Г тоже штук по 5
Михаил Игоревич
Если КТ940В и КТ9115А не окажется в продаже можете вместо них взять КТ815Г и КТ814Г тоже штук по 5[/quote]
То есть КТ9115А можно заменить на КТ814Г ???
koyodza
Сообщение koyodza »
Не везде. Здесь можно.
