Лабораторный DC-DC блок питания
Приветствую всех.
Давно хочу сделать себе лабораторный блок питания.
Параметры 1-24V. 50А (250А. на КЗ)
В куче сетевого оборудования нашел микросхемку MC34063A. В принципе готовое решение. Но вот минимальное напряжение на выходе 3 вольта. А это слишком много.
Может кто подскажет схему или микруху для подобной задачи?
Re: Лабораторный DC-DC блок питания
goga075 писал(а):50А (250А. на КЗ)
которая и 1А с трудом даст.goga075 писал(а):нашел микросхемку MC34063A.
Такой большой ток нужен для того что-бы на платах КЗ выжигать. Парой с платы сложно снимать около 100 компонентов что-бы понять где КЗ. Особенно если это где-то между слоев.
MC34063A конечно сам мало чего дает. Но если прикрутить к нему парочку мощных мосфетов, можно получить требуемые показатели.
kobzar
- Грызет канифоль
Автар - бизабид но тебе надо не БП а автоген - тебе к сварщикам 0_о
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
А зачем нужен "лабораторный блок питания" "для того что-бы на платах КЗ выжигать"? Намотайте трансформатор .
Кстати, оригинальный метод "ремонта" - в копилку, однозначно.
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
goga075 писал(а):Такой большой ток нужен для того что-бы на платах КЗ выжигать.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Не очень удобно получается. Это мне с шагом 0,5 вольта делать вывод. Целая копна проводов получится. Все это слишком неудобно и громоздко будет.Dr. West писал(а):А зачем нужен "лабораторный блок питания" "для того что-бы на платах КЗ выжигать"? Намотайте трансформатор .
Да я погляжу тут все такие умники прям. Мозгов хватает что-бы всякую фигню писать.Dr. Alex писал(а):goga075 писал(а):Такой большой ток нужен для того что-бы на платах КЗ выжигать.![]()
Так тогда сразу плату в костёр) Гарантированно выжжется КЗ
У меня свои задачи. И кому какая разница для чего мне нужен этот блок питания.
Думаете стабилизированный БП с параметрами сварочного аппарата получится компактным? Да и зачем там отводы на каждые полвольта? Нужно примерно определиться какое требуется напряжение и сделать пару - тройку отводов в этом районе.
А такой вариант не рассматривали: заряжать батарею конденсаторов большой ёмкости относительно слаботочным БП, а потом выжигать КЗ с помощью этих конденсаторов. Есть же приспособы для приварки электродов к аккумуляторам на таком принципе.
Да какая разница каких он размеров!?!?!
Спицифика работы такая, что нужно на каждые пол вольта деление.
Как такое выжечь конденсатором??
Прошу. Мне нужна помощь в решении проблемы. А не в альтернативных решениях.
Вот к примеру, на плате 7 микросхем. Нетипичное потребление тока 2,75 в место 0,6. Напряжение 3,3 вольта. Шим не вытягивает и моментально уходит в защиту. Цепляем более мощный БП на 3,3 вольта, ничего не горит и паленым не пахнет. Но одна из микросхем сильно греется.заряжать батарею конденсаторов
Вам виднее.
Вот тут очень неплохая схема получается... правда до таких токов еще не добрались, но все в ваших руках
http://www.microsmart.eu/index.php?topi ... 24#msg4124
"...Но одна из микросхем сильно греется..."
Может это и есть причина неисправности. Выкусить, выпаять ее к едрене фене и не мудрить
с суперьощным блоком питания.
А если подать ток 250А детальки, пусть даже дохлые, разлетятся как пули.
Нечто подобное делали, приходилось закрывать микросхему баночкой.
Береги глаза!
Да и плата будет повреждена.
Береги глаза!
Блин, это пример был всего-лишь.
3 вольта это минимальное питающее напряжения, минимальное выходное напряжения равно 1,25вgoga075 писал(а): нашел микросхемку MC34063A. В принципе готовое решение. Но вот минимальное напряжение на выходе 3 вольта. А это слишком много.
А если действительно за основу взять сварочный инвертор или нужно с 50 герцовым трансом?
А вообще это как: Я беру материнскую плату с кз по +5В и подаю туда питание с мощного БП - в этоге полевики, микросхемы сами должны по отлетать?
serg_ns
- Собутыльник Кота
ТС как часто бывает - шибко сильно шифруется, партизанская привычка видимо
Ему же сразу сказали - с такими токами - гляди в сторону сварочников (зачем такой шаг, непонятно правда). Но он заявляет - мне м/с выжигать надо! (Я плакалЪ
) Когда пытки партизана продолжились - он в сторону: типа, дескать пример такой был
ну не совсем удачный.
(Ну, а к ТС - увидеть нагрев м/с, да и других деталей - можно с помощью БП отнюдь не на 50, а тем более 250, ампер.)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Здесь бабушка на двое сказала может просто отгореть дорожка и на промежуточном слое, может через неисправную микросхему пойти питание на живые части схемы и сжечь половина платы. Так что пример явно неудачный.NEO2 писал(а): Я беру материнскую плату с кз по +5В и подаю туда питание с мощного БП - в этоге полевики, микросхемы сами должны по отлетать?
kobzar
- Грызет канифоль
ТС наивно полагает что подав на плату такой мощный сигнал у него выгорит только проблемное место...
Приносишь телек на ремонт в мастерскую - гришь -:чото херова показывает - а мастер такой -: так все просто - цепляет сварку - все что не рабочее быстро превращается в труху - запаиваем новые детали - ремонт окончин! КО - в ауте! ТС - нобелевку!
Надо вобще етот способ патентовать
Заезжаешь на СТО на машине - гришь мастеру у меня царапина на крыле 2х2 см - чо делать?: Мастер берет кувалду и ипашет ей в крыло! Потом грит тут все понятно - надо красить крыло! Чо разбираться то?
