Ремонт БП Akasa
BPS
Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
Имеется БП Akasa AK-P460FG BL, не запускается. При вскрытии обнаружил подгоревший стабилитрон ZD1 в обвязке ШИМ (TDA 16888). Не могу определить номинал стабилитрона. Схему не нашел. Нашел только это http://www.rom.by/files/tda16888_0.pdf Подскажите, правильно будет, если поставлю стабилитрон на 18 в?
(167.64 КБ) 863 скачивания
(183.3 КБ) 604 скачивания
vem566
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение vem566 »
Скорее всего не правильно. Нужно смотреть по дорожкам, куда он включен. ШИМ стоит на отдельной плате, поэтому стабилитрон может стоять в какой угодно цепи.
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
Дорожки от стабилитрона идут на дроссель. Анод идет походу на питание ШИМ (9 ножка).
Martin76
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение Martin76 »
Фото всей платы с дорог и со стороны деталей нужно и фото модуля хотя бы с дорог. Иначе кроме гадания ничего не получится.
BPS писал(а):Нашел только это
Это точно от такой платы? У PFC ключ почему то неправильно включен, Q4 тоже :dont_know: И первым делом я бы дежурку проверил, С22 на вашей схеме, в частностити.
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
Нет это не от этой платы. "Схема первичной части БП на TDA16888" нашел на просторах интернета. Прилагаю фото.
Извините за качество последнего фото, сел аккум, если надо сделаю еще раз.
Martin76
Re: Ремонт БП Akasa
А дежурка работает и на чем собрана в данном БП?
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
Что бы запустить мне надо впаять стабилитрон. И черт его знает на чем собрана дежурка, элементы так плотно скомпонованы что ни чего не разглядеть.
Martin76
Re: Ремонт БП Akasa
Стабилитрон мог подгореть из за завышенного напряжения с дежурки, она без 16888 должна работать.
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
дежурка похоже на полевике К2608 и маломощном c1815gr.
Martin76
Re: Ремонт БП Akasa
Стабилитрон живой был или пробитый?
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
стабилитрон по тестеру показывает 1,2 кОм в одну сторону и бесконечность в другую.
Martin76
Re: Ремонт БП Akasa
Дежурку нужно проверить, сколько она выдает на 5В выход и на питание 16888, на фото плохо видно, как организован выпрямитель для питания 16888. Если как на рисунке, то кондер 10мкф или сколько там менять нужно. Возможно, и ключ по питанию ТДА на модуле умер.
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
Без стабилитрона блок сразу запускается, все напряжения +12, +5, +3.3 в норме. Только +5VSB завышено показывает 6,6 В. И почему сразу запускается, без замыкания PS_ON?
Martin76
Re: Ремонт БП Akasa
BPS писал(а):И почему сразу запускается, без замыкания PS_ON?
Martin76 писал(а): Возможно, и ключ по питанию ТДА на модуле умер.
6,6В вместо 5 не должно быть, кондер меняйте в дежурке. А то и материнка вслед за стабилитроном отправится.
ищите на плате похожее, транзистор смд на модуле.
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
При запуске без стабилитрона греется полевик.
Martin76
Re: Ремонт БП Akasa
Который? Конденсатор поменяйте, на нем и оптрон дежурки и питание ШИМ повешены. У вас все симптомы на лицо, завышенное выходное, на оптроне дежурки иголки наверняка, отсюда и стабилитрон перегретый. Для такой схемы - типовой дефект это.
Последний раз редактировалось Martin76 Пн мар 10, 2014 17:55:24, всего редактировалось 1 раз.
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
K2608
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
На отдельном модуле с ШИМ есть конденсатор 47 МкФ X 25 В и транзистор SMD без маркировки. Конденсатор идет на 9 ногу ШИМ. И ножка этого транзистора тоже на 9 ногу.
Martin76
Re: Ремонт БП Akasa
Ну вот этот транзистор подает питание на ТДА, он живой?
BPS
Re: Ремонт БП Akasa
Сообщение BPS »
Если бы питания не было то и блок не запустился, я правильно понимаю. И как его проверить?
