Использование не рабочих лазерных головок
Сообщение sergeisams »
Имею вопрос.
Что можно сделать из севших лазерных головок от CD, DVD проигрывателей? :solder: Кроме, конечно, как выбросить на мусор или выкрутить винтики, шурупчики и остальное всё равно на мусор. :roll:
В наличии есть несколько сотен штук.
Сообщение Maykill »
хи....это вам не стержни от шариковых ручек...вещь одноразовая.
Так что только на винтики и прочие шпунтики
Сообщение Андрей Бедов »
Оставьте пока, пусть лежат до лучших времен.
Хоть лазеры больше не могут записывать диски, зато их мощности ещё хватит для использования в других прикладных задачах. Допустим, для сборки светотелефона, автомата лазерных эффектов, или охоты на уток...
Андрей Бедов писал(а):не могут записывать диски
Это не пишущие лазера.
Maykill писал(а):Так что только на винтики и прочие шпунтики
Наверное, так и придётся сделать, если больше никаких предложений не будет.
А так хотелось что-нибудь полезное слепить. :solder:
Сообщение Eugene.Negrobov »
Советую вообще никакое электронное барахло не выбрасывать, а выделить под него где-то мешок и складировать.
Зачем? А вот понадобиться тебе какой-нить конкретный резистор или конденсатор, что, на ранок за ним ехать, выждав предварительно пару дней?
Неа, перебрал мусор, нашел нужное и в бой.
Что такое "лазерные головки" и как они могут быть севшими- я не знаю. Если это лазерные светодиоды или каретки с таковыми, то лазерный светодиод может переключаться на довольно больших частотах, к примеру можно в качестве передатчика юзать для оптоволокна... Но если вообще, то штука бесполезная, вот жгучий лазерный диод(200 мА)- штука уже прикольная, читающие лазеры я почти всегда выбрасывал. Ну как, не особо старался их доставать. Ковырял жгучий, а пишущий выбрасывал вместе с кареткой.
I'm on a huge rock, flying through space!
Кстати, ещё там помимо лазерного диода, в каретке есть 2-4 довольно мощных магнита из сплава на основе редкоземельного металла Неодима. Я их всегда достаю. Прилепляю на жала отвёрток, чтобы крепёж не соскакивал.
Eugene.Negrobov писал(а):Что такое "лазерные головки"
Ну, это вот такие штучки :roll: ( см. фото, размещённое ниже )
А вот как они каталоге на продажу -
http://dalincom.ru/category-41-b0.html
Eugene.Negrobov писал(а): как они могут быть севшими- я не знаю.
Это когда DVD аппарат перестаёт читать диски с видеозаписью, но при этом уверенно зачитывает диски с CD и MP-3 записями.
А в CD аппаратах эти головки - начинают сбиваться, зависать, не видеть диска.
Как-то так. :)
(13.35 КБ) 677 скачиваний
(50.03 КБ) 714 скачиваний
(105.48 КБ) 721 скачивание
Андрей Бедов писал(а):2-4 довольно мощных магнита из ... Неодима
Да, спасибо. О них забыл.
Но это уже если
Maykill писал(а): на винтики и прочие шпунтики
Вернуться в «Умные мысли»
