Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Вс мар 01, 2026 21:12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7418 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 23:06:50
А какой имено контролёр ? сложно начинаюшим быть ( точнее давно не занимался )
а усилок
AD8551AR
AD8551ARM-R2
AD8551AR, ОУ инд. SOIC8
AD8551ARZ
или всё это различие только в корпусах
и такой полевик IRLU024N, Nкан 55В 17А logic ТO251
Вместо REF02EZ какой можно использовать , 320рублей стоит
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 17:15:49
1. Контроллер можешь любой воткнуть хоть Atmega8L-8PU, хоть Atmega8-16PU разницы нет т.к кварц на 7,3728 то и работать он будет только на этой частоте так что лучьше прикупить первый дешевле станет :)) у меня лично стоит первый.
2. Микруху усилителя можешь ставить как AD8551AR так и AD8552AR буквы это только различе корпусов. Насчет того что в схеме усилка маленькая ошибка я говорил в моем посте выше если глядеть даташит то первая страница его четко дает понять что в схеме усилителя термопары вместо подписи AD8551 должна быть AD8552 т.к у AD8551 по другому выходят сигналы на ножки. так что лцчьше всего воткнуть именно AD8552AR я по крайней мере такую поставил.
3. Насчет полярного транзистора я купил на нашем радиобазаре IRLU024N как и у автора статьи.
4. Насчет REF02EZ ты видно невнимательно статью читал автор говорит что он ненужен а подключаешь усилитель на выход кренки на +5V.
5. Днем видел ты интересовался индикатором винстраровским, зайди на www.chipinfo.ru возьми у них даташит на него там на второй странице идет полностью расшифровка всех их обозначений, так что проблема выбора из номенклатуры отпадет :)) Что бы у них что то качнуть надо региться :)) Если не получиться даташит качнуть в личке почту оставь скину даташит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 17:19:14
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Два предыдущих гостя это мои сообщения.
P/S
Старый ржавый электроньщик что то не пойму зашел залогинился а ответы вот так вставились как от гостя??????????????????? Если тебе не трудно перекинь предыдущие два сообщения на мой ник.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 21:38:16
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 15
Sailanser, спасибо за ответы. У меня времени сейчас не особо много, но я слежу за темой и если что, готов помочь.
Ну как, собрал кто-нибудь станцию, работает? Вижу, что с повторяемостью устройства не очень хорошо. Вот что значит собирать на коленке..
В принципе, можно совместными усилиями отладить схему, прошивку, плату, и выложить для людей в виде исправленной статьи. Думаю, паяльная станция вещь полезная для любого радиолюбителя, а тут она получилась более чем доступная по цене. А качество работы может еще поспорить с брендовыми станциями.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 22:05:35
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Пока развел печать в Диптрейсе. У меня будет две платы - питания и управления. Корпус из чипа-дипа размером 80х140з190. Как найду время соберу. Думаю неделя, две.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 09:58:09
Пробовал с усилителем на LM358. АЦП сбивается при работающем нагревателе (из за наводок на термопару), пришлось поставить фильтр. Правда, у меня питание раздельное, без конденсатора 470мФ в цепи питания нагревателя. А вооще схема работает хорошо , управление удобное , стоит повторить.
Алекс
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 10:10:52
Алекс, выложи, если можно, схему усилителя на LM358 с фильтром.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 11:57:17
IRF840 Прав!
Кто усовершенствовал эту схему выложите здесь , поделитесь с другими
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 12:02:09
Усилитель как у "родной "паяльной станции SL-20, только усиление побольше, фильтр как у ацп мультиметров.
Ус.тп..GIF [2.11 KiB]
Алекс
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:19:12
Спасибо за схему, Алекс.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 21:40:54
Спасибо зс схему я как раз на 358 собираю осталсь зашить чип сам Атмеги не умею понесу сдавать знакомым.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 22:03:44
Мявтор!
DOGGI, только прошивку тогда надо будет ту, что я последней на форуме выкладывал. Там где 2 В = 400 град.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 16:45:43
А на кварце 8.867 пойдет,все готово тока кварца нет такой достал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 18:34:09
Карма: 39
А что собственно мешает кварц на 8.000 поставить? По моему их сейчас прикупить не проблема.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 08:58:41
Мявтор!
DOGGI, должно все пойти и на таком.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 09:42:47
А вам не приходила идея сделать его для более широкого применения.
Например что бы можно было использовать еще и с обычным паяльником без термопары. Так сказать повысить функциональность.
А выбор температуры делать в процентном соотношении.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:28:03
Мявтор!
Да в общем-то не проблема сделать такое. Если нужно, могу добавить такую возможность (сделать простой выбор величины ШИМ на выходе контроллера), без обратной связи по температуре.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 08:27:06
Это было бы очень кстате. Я как раз хотел сделать регулятор для паяльника, но с расчетом позже купить с термопарой. Так что если вам будет не сложно, переделайте слегка прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 11:12:50
Мявтор!
Хорошо, как будет время, переделаю. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 11:27:48
Карма: 34
Если не трудно, лучше сделать это без изменения схемы. Переход из одного режима в другой нажатием двух кнопок.
