Переговорное устройство на проводах (6-9 вольт).
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Marsyk »
Пишу отчет...Не работает переговорник на 1.5 в., по той схеме что вы дали, возможно что их нужно два сразу соединить?
Сообщение Borodach »
Безусловно они работают только парой ...! :)
Сообщение Marsyk »
А как первое связанно с вторым? В первом только предварительный усилитель или как ?
Если внимательнее посмотреть на схему, то можно увидеть, что оба "приёмопередатчика" работают в паре, т.е. при включении одного из них на передачу, один работает как микрофонный усилитель, а второй дополнительной усиливает этот сигнал и подаёт его на свой динамик. Схема построена и коммутируется так, что при включении одного передатчика одновременно включается как усилитель второй. За счёт этого получается отличная чувствительность схемы и большие растояния на которых это устройство может работать - до нескольких киллометров!
Сообщение Marsyk »
А это вы его разработали? Вот теперь понятно (просто обычно перегорники не зависимы друг от друга) , а здесь по другому, но немного сложноватое оно, ну благодарю за помощь!
Сообщение anatol22 »
Радиоконструктор выпускался, назывался : " Старт 7252 "
И конструктор выпускался и в Радио печатали, да и собранные конструкции, по моему, продавались... .
Сообщение Marsyk »
Да хрипит оно чето, есть кто еще им занимается?
......__|__
___ / **** \=======#
;|HH*T-34*HH:\
В схеме сильные ООС, поэтому должно работать без подбора деталей. Проверяйте детали и монтаж - всё должно работать отлично и с "пол-пинка"... :)
Сообщение bast_jvb »
Доброго времени суток уважамые кошачьи. Не хочется плодить новых тем, тем более что вопрос дурацкий, но....
Может кто ткнет носом в готовую схему или подкинет свою. Задача такова - обеспечить связь в машине, между кабиной водителя и КУНГом. Вот только требования - схема как можно проще, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДУПЛЕКС, в качестве микрофона и громкоговорителя использовать использовать динамики от автомобильной аккустики (их есть немного еще живых) или что-то на 4-8 Ом. Питание естественно 12В, расстояние между точками, ну пусть 5м будет :)) и управление одной кнопкой - "Вкл/Выкл" (для особо "одаренных" пассажиров, да и водиле удобнее) :)) Да, Хай-Фай там и близко не нужен :)) главное что б слова разобрать можно было. Помогите, а то в инете ничего путного не нашел, хотя и рою его уже второй день.
Сообщение andriano2012 »
Есть ли к данной схеме перговорного устройства рисунок печатной платы? В инструкции нет таковой
Сообщение krokodil1 »
Великолепная телефонная ИС ЭКР1436УН1 (аналоги MC34119 и КР1064УН2) Работает от 2 до 16 вольт ток 2,7 ма минимум обвеса.
Сообщение Demonsava »
Люди помогите собрал это переговорное устройство http://s39.radikal.ru/i083/0901/4c/80e131677ea9.gif и неработает. проверьте пожалуйста мою печатку :))
(36.52 КБ) 671 скачивание
ну ктонибудь отзовитесь :kill: ;-)
Вернуться в «Ищу...»
