Cтабилизация напряжение в лабораторном БП?
При поддержке компании ПРИСТ
Mihail__
Сообщение Mihail__ »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста приобрел как мне казалось лабораторный БП - UnitonTest UT3005XE, выставил на нем 3.7V 1A и подключил к старому мобильному телефону вместо аккумулятора, однако во преки моим ожиданиям телефон не включился, зато запахло паленым.. измеряю напряжение на выходе - 16V (БП показывает 0.1V)
почему так происходит?
заранее спасибо за ваши ответы!
Adagumer
Re: Cтабилизация напряжение в лабораторном БП?
Сообщение Adagumer »
Дык вы ж наверное стабилизацию по току включили, а не по напряжению.
Mihail__
Adagumer писал(а):Дык вы ж наверное стабилизацию по току включили, а не по напряжению.
спасибо за ответ, но разве такие источники питания не должны ограничивать напряжение тоже, когда выставлены оба параметра? кнопка там одна общая - "output"
otus
Сообщение otus »
Ну подключите к своему БП несколько лампочек разных,или реостат или ещё
что, которое может выдерживать ватты нагрузкой, и отдельными Vметром и
Aметром проверьте что действительно получается.
Может ваш БП неисправен,или неправильно что-то установили.
Вам нельзя больше 4.2 вольта подавать на телефон - следовательно выходное
напряжение должно быть установлено 4.2в,а потом подключите мощную лампочку
устанавливают ток который вам нужен.Закона Ома же достаточно :))
Adagumer
Mihail__ писал(а):разве такие источники питания не должны ограничивать напряжение тоже, когда выставлены оба параметра?
Обычно стабилизируют что-то одно или ток или напряжение, источник не может знать какую
Вы подключите к нему нагрузку.
Другое дело защита по току, это когда Вы выставляете нужное напряжение и защите указываете при каком токе отключить нагрузку.
otus
Сообщение otus »
Да какая разница какую нагрузку вы подключили,если вы установили махимальную выходную
мощность 3.7 Ватта - 3.7В и 1А.Больше этих значений БП выдавать не будет и не нужна
никакая защита с отключениями. :o
Selin
Сообщение Selin »
Mihail__ писал(а):измеряю напряжение на выходе - 16V (БП показывает 0.1V)
99%, что БП неисправен.
Я свой ЛБП, для начала, погонял на простых резюках, убедился, что показываемое на ЛБП соответствует тому, что есть на выходе (+/- несколько %). И только потом в работу.
Хотя поломка может произойти в любой момент - от этого никто, увы, не застрахован...
Кстати, по ходу, уточнить один момент хочу - правильно ли я усвоил принцип работы с ЛБП:
1. - замыкаем выход ЛБП и устанавливаем максимальный допустимый ток.
2. - размыкаем выход ЛБП и устанавливаем требуемое напряжение.
3. - подключаем нагрузку.
Всё верно?
Adagumer
Верно!
Вернуться в «Измерения»
