ВСЁ про DipTrace
''LEXX''
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение ''LEXX'' »
Похоже что без стороннего софта нет.
Ruzik что за музыка в видео??? :music:
Последний раз редактировалось ''LEXX'' Вт мар 11, 2014 16:52:05, всего редактировалось 1 раз.
InOn
Сообщение InOn »
Прямого сохранения из DipTrace нет. Но выход прост - установить виртуальный принтер в pdf, например dopdf v7. Сам им пользуюсь, правда не для плат, но сейчас попробовал - работает.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
InOn, спасибо ! :beer:
Последний раз редактировалось FreshMan Вт мар 11, 2014 17:10:30, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Ruzik
Сообщение Ruzik »
FreshMan писал(а):можна ли печатку сохранить в pdf формате дабы опосля ее распечатать на стороне ?
Может так? viewtopic.php?p=1535727#p1535727
''LEXX'' писал(а):Ruzik что за музыка в видео???
Nadine - Because The Night 2014 (Extended Mix)
''LEXX''
Если Adobe Acrobat установлен выбери при печати Adobe PDF
FreshMan
а как быть коли требуется схему развести на двух платах ?
с одной то понятно: рисуем принципиалку , далее преобразуем ее в плату
а мне вот надо часть принципиалки развести на одной плате, а часть на другой.
как правильно поступить ?
Tell Me The Truth
Timych
Сообщение Timych »
Доброго времени суток! Можно ли в DipTrace сделать надпись в зеркальном отображении? так что бы все плата была в обычном режиме, а надпись в зеркальном
doubovitski
Сообщение doubovitski »
Timych писал(а):Доброго времени суток! Можно ли в DipTrace сделать надпись в зеркальном отображении? так что бы все плата была в обычном режиме, а надпись в зеркальном
Можно. Сделайте надпись на верхнем слое (Верхняя маркировка) и выделив, перенесите на Нижнюю маркировку.
Или, соответственно, инверсно, если маркировка в зеркальном изображении нужна на верхней стороне.
slavokhire5
Сообщение slavokhire5 »
Товарищи коты, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно найти в DipTrace, где я закоротил GND и 3.3B?
Прошу прощения за столь глупый вопрос. Для меня эта программа в новинку, как и все рисовалки схем в общем:)
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
doubovitski
slavokhire5 писал(а):Товарищи коты, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно найти в DipTrace, где я закоротил GND и 3.3B?
Как в реальных сетях.
Режете сеть пополам. Смотрите. в какой половине КЗ. Режете эту половину пополам....
Такая методика в несколько раз ускоряет поиски.
slavokhire5
Я еще до печатки не дошел. Где-то в схеме оледенил питание с землей. Уже 2-й раз такое. Я решаю методом последовательного отключения ручками всего питания и земли, пока КЗ не пропадет. Но уж очень долго. Нет ли волшебной кнопки "сделать хорошо"?
Пишу на Си за еду
doubovitski
slavokhire5 писал(а):Я еще до печатки не дошел. Где-то в схеме оледенил питание с землей. Уже 2-й раз такое. Я решаю методом последовательного отключения ручками всего питания и земли, пока КЗ не пропадет. Но уж очень долго. Нет ли волшебной кнопки "сделать хорошо"?
Последовательное отключение - более длительный процесс. Я же предлагал деление сети пополам, и отдельное исследование на предмет КЗ отдельно в каждой половине. Вы отбрасываете сразу половину сети, в которой НЕ содержится КЗ. Потом- ещё пополам.... 5-6 делений хватает, чтобы исследовать километровые сети.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Навести в схеме мышкой на сеть GND или 3.3v, вся сеть подсветится. Будет видно где и как замкнуло.
Или файл схемы запакуй в архив и сюда добавь, посмотрим.
FreshMan
как вот при выводе на печать сделать несколько образцов платы ?
чтобы они уместились на одном листе
Tell Me The Truth
kEDot
Сообщение kEDot »
Правка - Панелизация . До вывода на печать
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
FreshMan
спасибо !
Tell Me The Truth
Ян
Сообщение Ян »
FreshMan писал(а):поделитесь, пожалуйста, посадочным местом для ИН-18 или ИН-1
Надо было в нашей ветке спросить, сюда забрел случайно. Вот все мои лампочки.
Nixie.rar
(7.12 КБ) 289 скачиваний
FreshMan
спасибо! :beer:
я уже и сам подхалтурил :))
Tell Me The Truth
zlodey34
Сообщение zlodey34 »
Люди подскажите пожалуйста, пользуюсь Диптрасом давно, но щас возникла необходимость печатную плату созданную в Диптрасе открыть в Сплитлайоуте, для дальнейшего редактирования. Так как Сплитлайоут более универсален и разнообразен в плане ручной разводки дорожек. Как импортировать разводку из Диптраса в Сплитлайоут и обратно???
FreshMan писал(а):как вот при выводе на печать сделать несколько образцов платы ?
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Из DipTrace в SL без проблем. Но только в SL6. Делаете в DipTrace экспорт в Gerber, а в SL импорт.
А вот обратно??? Можно, конечно так же, но в DipTrace оно уже будет не так.
