Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Vendein_RaZoR писал(а):Gudd-Head дык как рассчитывали действующее за вычетом постоянки ?
Дык, так и высчитывал:
КОРЕНЬ(1/2ПИ*ИНТЕГРАЛ_от_0_до_2ПИ_от[сигнал минус постоянка]²dx)
Сообщение Vendein_RaZoR »
Тогда я что то не понял в виде какой функции сигнал предоставлять для однополупериодного выпрямителя ? 2 интеграла получается что ли ? От 0 до ПИ и от ПИ до 2ПИ ?
Сообщение Darkmaster »
считал я тут расчеты :)))
:facepalm: и получилось что для нагрузки требующей 15В постоянного напряжения при токе до 2А (цепь:сетевое -транс-диоды в мост-конденсатор сглаживающий-нагрузка )
необходимо подать на выпрямительный узел 11.25В переменного с трансформатора.ток вторички 2.8-3А ..
Смущает столь низкое напряжение.или я туплю где ?
Интересная,однако,штука
Сообщение Slabovik »
Из явных ошибок - забыл учесть второй диод в мосту.
Из неявных моментов - при наличии нагрузки, коэффициент 1.41 будет не совсем корректным из-за того, что имеется внутреннее сопротивление у трансформатора, ток зарядки конденсатора имеет форму коротких импульсов, что вкупе усугубляет проблему внутреннего сопротивления трансформатора, а конденсатор в свою очередь, после импульса зарядки разряжается в нагрузку, что также приводит к снижению напряжения на нём.
Slabovik писал(а):Из явных ошибок - забыл учесть второй диод в мосту.
коэффициент 1.41.
коэффициент то есть можно немножко больше(1.5например)
подскажи как второй диод учесть(в
мосту их 4)??
В инфе о расчете об этом "молчат".
Признателен за помощь :)
В мосту диодов четыре. В цепь включаются по два последовательно (один в "+", другой в "-"). Соответственно, эти два диода вычитают из напряжения на обмотке примерно 2.0~2.5 вольта (в среднем 2.2~2.4, чем больше ток - тем больше падение на доидах).
Slabovik писал(а):В мосту диодов четыре. В цепь включаются по два последовательно (один в "+", другой в "-"). Соответственно, эти два диода вычитают из напряжения на обмотке примерно 2.0~2.5 вольта (в среднем 2.2~2.4, чем больше ток - тем больше падение на доидах).
точно так :)
вообще я думал шо можно считать как напряжение падения на диодах.типа 15 на нагрузку-5упадет на диодах -значит надо 20..(литература сообщила про всякие формулы)
если я считал шо 11,25В это с одним диодом,получается шо с 2мя надо 22.5 В ?
(или 15.+2,5=17,5?если падение на 2диодах равно 2.5В )
ёу.
17.5
Сообщение Kavka »
Не стал отдельную тему создавать.
Нужен дельный совет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=101622 Отвечайте там.
Vendein_RaZoR писал(а):Тогда я что то не понял в виде какой функции сигнал предоставлять для однополупериодного выпрямителя ? 2 интеграла получается что ли ?
Да, проще всего через 2 интеграла. Если хотите обойтись одним — можно воспользоваться функцией Хевисайда http://ru.wikipedia.org/wiki/Функция_Хевисайда
Сообщение Novichok87 »
Доброго времени суток.
Какова роль резистора R2 по схеме http://www.299792458.ru/news/2010-08-14-561 , дело в том что схема настолько чувствительна к общему сопротивлению (без него сопротивление 18кОм, а с ним 17,93), либо дело в чем то другом?
Там похоже картинка с ошибкой - в месте пересечения не должно быть соединения (точки). R2 правым концом соединён только с точкой С1-VD2-эVT1, но никак ни с R5.
Да про Хевисайда я в курсе . Я просто ещё в предыдущих постах сделал через 2 интеграла , у меня получалось 0.286 вместо 0.386 . Непонятно тогда как вы вычисляли ? :dont_know:
Сообщение den2 »
Подскажите вот что.Переделывали станцию правления (в порядок приводили,половину выкинули,т.к. давно не используется).Решили заменить и схему правления тормозом,чтобы была попроще.На рисунке показаны схемы управления тормозом,что было и что сделали.У новой схемы с однофазным питанием имеется один недостаток,через контакты реле протекает большой ток. И при размыкании К11,между её контактами пробегает искра.Соответственно через некоторое время контакты прогорают.
Пояснение по работе схемы.
К11 - реле тормоза
К12 - реле форсировки тормоза,включается на 0.7 секунды,чтобы подпитать тормоз.Включается при включении БС и при переходе на МС.
К13 и К14 - реле безопасности.
Сначала думал поставить параллельно катушке тормоза диод,но сомневаюсь,что поможет.Хотя ставят,часто для устранения ЭДС самоиндукции.Да и если погорит он,то может спалить катушку (если какой умник вместо FU12 поставит жучок).
Имеется и третья схема,но её не пробовали ещё применять.
Что посоветуете?
Без имени.png.zip
(1020.69 КБ) 155 скачиваний
Дамы и господа,я верно понимаю что :
Параметр Power dispassion- это величина мощности,которую длительное время может рассеивать элемент, без изменения своих параметров и выхода из строя.??
(то есть если микросхема рассеивает Pmax=20 Ватт а в моей схеме 7ватт то можно обойтись без радиатора?при комнатной температуре..или Надо все таки как то считать нагрев в градусах от выделяемой мощности?)
Да, совершенно верно - дословный перевод "Рассеивание мощности", означает количество мощности, которое может выделяться на элементе длительное время без его повреждения. Однако условия, при которых заявляются конкретные цифры, необходимо уточнять. Например, максимальные значения как правило возможны только при наличии весьма эффективных теплоотводов (заявляется "температура окружающей среды", т.е. фактически, температура радиатора, которому отдаётся тепло, при которой данная цифра рассеиваемой мощности достижима)
Однако не следует трактовать, что при заявленных возможных 20 Вт и 7 Вт реальных радиатор не потребуется - это не верно. Для случаев конкретного теплового расчёта необходимо опираться на значения тепловых сопротивлений, в т.ч. и применённого радиатора. При этом исходить нужно из того, чтобы при работе температура кристалла не превышала (а лучше имела запас градусов 20~30) максимально допустимой. Таким образом, при 7Вт мощности просто радиатор может быть с большим тепловым сопротивлением (ну т.е. меньших размеров), чем при 20 Вт.
Slabovik писал(а):Да, совершенно
Большое спасибище за пояснение :)
значит задумался о расчете времени заряда аккумулятора.(fast charge режим )
Обычная формула :время заряда=емкость/ток.
Еще есть : время заряда=1.3x(емкость/ток).
И даже :время заряда=1.5x(емкость/ток).
Какой же вариант правилен и разумен?
При быстром заряде единственный правильный вариант - контроль напряжения (его поведения) на заряжаемом аккумуляторе. Ибо у вас самое главное неизвестное - ёмкость.
Slabovik писал(а):При быстром заряде единственный правильный вариант - контроль напряжения (его поведения) на заряжаемом аккумуляторе. Ибо у вас самое главное неизвестное - ёмкость.
мну тоже так думается .
спасибки
ну опять я :facepalm:
схема radiokot.ru/lab/analog/23/
она заточена под 15в питание.логично ,если мы будем питать от 12/9/6/25и т д , будет пересчитать номиналы элементов.
Так?
Я думаю так.и мну заинтересовал R4.
Почесавшись :) подумал что при питании 9в сопротивление R4=127 Ом..
Так получается? Или еще почесаться :D
Такой вот вопрос . С какой целью строится нагрузочная характеристика того же диода или стабилитрона ? То есть характеристика при каких-либо разных значениях сопротивления нагрузки ? Просто есть еще такое понятие как нагрузочная прямая или линия нагрузки как для транзистора например . Но тут то сопротивление не фиксировано . Тогда для чего эта характеристика полезна ?
Вернуться в «Теория»
