Опознание радиоэлементов
matrix_ekb
- Открыл глаза
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
КТ814ГМ
помогите опознать. получил из китая с светодиодами, стабилизаторы и вот это.
корпус похож на ТО-92, но зад обрезан. походу корпус ТО-926. надписи
Y3144
314
транзисторами точно не тянут, звонятся по pn переходу тестером в трех положениях.
по нету надыбал. может это Датчик Холла AH3144E TO-92UA? правда характеристик и распиновки не нашел
Y3144
314
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Комповый БП. Подскажите плиз, что это за гнида?
Предполагаю что стабилитрон, но какой?
- Slabovik
- Друг Кота
Сергеj, это однозначно стабилитроны. Вот, очень похоже на такие: RLZ
Komonec, там массивы из одинаковых конденсаторов. Для определения емкости просто отпаять какой-нибудь такой же рядом, сделать замер.
Может это:seshen писал(а):помогите опознать. получил из китая с светодиодами, стабилизаторы и вот это.
Y3144
314
http://www.allcomponents.ru/pdf/allegro/a3144.pdf
Inspektor, да похоже. спасибо.
Индуктивности на 100 микрогенри? Размеры 3х2,5 мм, высота 2 мм. На какой ток хотя бы приблизительно они рассчитаны?
100 - 10 мкГн, типоразмер 1210 , аналогичные LQН32 на ток в районе 200мА.
Martin76,
Re: Опознание по цветовой маркировке.
Помогите опознать детали
http://i022.radikal.ru/1403/c3/f2cee3c83c9a.jpg
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт мар 13, 2014 10:58:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Re: Помогите распознать детальки
Нигде не могу найти параметры стабилитрона C205T, он стоит в обвязке полевика W9NK90Z на импульсном ЗУ
С20 - это и есть напряжение 20В 5%.
ПыСы: А вообще есть большая тема на форуме по опознанию элементов. В следующий раз лучше там спрашивайте, это и к xTIGRx относится.
Village посмотри здесь http://comprad.narod.ru/Radio/transistor-color.htm
Слева на фото так понимаю два керамических конденсатора , вопрос - а они со временем деградируют ?
Могу ли я использовать эти отпаянные из старого телевизора .
Два справа на фото - какие ( тип ) ? номинал 10 нанофарад 250 в ?
Эти подвержены деградации ?
Справа - пленочные лавсановые.
Можешь, это не электролиты же.Dm7203 писал(а):Могу ли я использовать эти
Если и те , и те при 90-100 градусах не работали несколько лет, то ничего с ними не случилось. Их гораздо проще при выпайке повредить.Dm7203 писал(а):Эти подвержены деградации ?
- Slabovik
- Друг Кота
Либо резонатор, либо полосовой фильтр из тракта ПЧ УКВ приёмника. 6,5М наталкивает на эту мысль (ПЧ 6.5 МГц)
SFE - полосовой фильтр ПЧ звука от ТВ. Вещь в хозяйстве практически бесполезная.Slabovik писал(а):6,5М наталкивает на эту мысль
