МегаТермо
Сообщение androlega »
день добрый по данному проекту может кто помочь ? меня интересует где в хексе изменить разрешение,или может кто объяснит как из всех файлов приложенных создать проект для прошивки.
Сообщение Gordon Shumway »
androlega писал(а): где в хексе изменить разрешение,или может кто объяснит как из всех файлов приложенных создать проект для прошивки.
Хекс (hex) и есть прошивка. Разрешение вы никак не поменяете, проект заточен под определенный тип дисплея. Для желающих поковыряться там же в архиве есть исходник на баскоме (bas). Касается обоих Мегатермо.
С уважением,
Алексей.
sansei писал(а): слишком сильная контрастность экрана. Подскажите как быть и чем это вылечить!
Вам нужно подправить строку в коде и заново перекомпилировать:
Nokia_data_9 = 158                                          'отсылаем контрастность в дисплей
Gosub Nokia_out_cmd                                         'от 128(блекло) до 159(темно
Изначально стоит максимальная контрастность. Прилагаю две скомпилированных прошивки - с минимальной и средней контрастностью. Буду благодарен, если напишите о результатах.
termo4-m8-tqfp32-bigDig_middle_contrast.hex
Средняя контрастность
(21.79 КБ) 565 скачиваний
termo4-m8-tqfp32-bigDig_low_contrast.hex
Минимальная контрастность
(21.79 КБ) 511 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Сообщение sansei »
Огромное спасибо все заработало как надо. Применил прошивку с средним значением контраста.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 18, 2014 19:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение bor12 »
УВ. ,,Gordon Shumway,, понравился Ваш ..МЕГО ТЕРМО.. Но, если возможно, хотелось бы просто боольшие цифры . Без графики , без min и max . На 1 датчик или 2 , переключение кнопкой или программно. Дисплей 3310 ,,родной,, . Повторяю-если возможно. С УВ.
bor12 писал(а): если возможно, хотелось бы просто боольшие цифры . Без графики , без min и max . На 1 датчик или 2 , переключение кнопкой или программно.
Спасибо за интерес ! Вот, собственно, тоже на Коте, продолжение проекта, но на дисплее 1100, так как с ним значительно меньше проблем с совместимостью.
У новой конструкции функционал практически такой же, но на главном экране большие цифры, управление одной кнопкой. Только нет стрелок на главном экране, показывающих изменение температуры.
С уважением,
Алексей.
Сообщение tevga »
Собрал вариант термометра с дисплеем 1100, завелось без проблем, конструкцией доволен. Gordon Shumway, спасибо за проделанную работу!
P.S.: При первом же включении перепутал полярность питания :? - и дисп и контроллер остались живы.
Последний раз редактировалось tevga Сб июл 26, 2014 21:15:08, всего редактировалось 1 раз.
tevga писал(а):Собрал вариант термометра с дисплеем 1100, завелось без проблем, конструкцией доволен. Gordon Shumway, спасибо за поделанную работу!
Рад ! :) У самого так и работает, корпус так и не придумал.
С уважением,
Алексей.
Сообщение tevga »
Да, с корпусом в нашем деле часто бывает тяжко... Пока тоже лежит на столе, надо придумывать корпус.
Сообщение rjn2 »
Да, корпус это конечно забота. Сначала склеил под батарейки ААА из коробки от компакт диска и оклеил липкой пленкой, но когда вияснилось, что от таких батареек термометр работает всего дней двадцать, пришлось его слегка "попортить" экспериментируя с разными элементами питания, сейчас подключены две большие круглые батареи (317 они были в старые времена) на проводах, работает эта конструкция уже девять месяцев. Когда эти батарейки сядут планирую занятся корпусом.
(47.9 КБ) 705 скачиваний
Сообщение tevga »
Доброго времени суток всем.
Интересует работа датчика на длинной линии ~ 5 метров. Кто пробовал, не глючит ? А то напряжение питания по даташиту на грани ...
tevga писал(а): Интересует работа датчика на длинной линии ~ 5 метров.
У меня шнур три метра - работает без проблем. Я думаю, что и на пяти метрах будет работать.
С уважением,
Алексей.
Сообщение rjn2 »
У меня на одном датчике линия метров семь(улица), на втором четыре(овощной ящик на балконе) никаких проблем нет.
Сообщение romanych »
Здравствуйте.
Уважаемый автор, понравился Ваш проект Мегатермо-2. Собрал -> работает. (при включении от лабораторного БП был безвозвратно потерян один дисплей 1100 - возможно пульсации), второй запитан от двух батареек АА. В процессе работы глюков не обнаружилось (2 месяца пользования). Вопрос - Будут ли в будущем следующие модификации? и сразу предложение - не совсем инфориативно показания max-min, может сделать в виде графика за последние сутки. Спасибо
Доброго времени суток !
romanych писал(а):Будут ли в будущем следующие модификации?
На данный момент никаких работ по этому проекту не ведется, в будущем - возможно, но пока туманно. Ваше предложение интересно, но тут есть замечание - память микроконтроллера практически под завязку полна, поэтому, боюсь, графики туда уже не влезут. А использовать более жирный микроконтроллер для этой конструкции не хочется.
С уважением,
Алексей.
Сообщение vadipulas »
Уважаемый автор! Спасибо за разработку, но увы у меня проблема - на дисплее ничего, мега по току вроде как программу гоняет 2.5 <-> 4.5mA. Есть два от 1100, и ни один не показывает. Включал и с датчиками и без (как было ранее сказано, что и без фарша картинка будет). Могу только предположить, что по неаккуратности спалил дисплеи от 4...5 вольт. На 3310 принципиально из - за шрифта собирать не хочу, но есть ещё дисплей от 2100, вроде контроллер как и у 1100, пробовал по шиту ( http://www.module.ro/nokia_3510.html ) его включить - никак. Помогите пожалуйста советом!
Вот эти два дисплея, если не ошибся то 1100, просто рядом коробке корпуса с этих nokia валялись.
(27.33 КБ) 653 скачивания
Сообщение shkarpik »
вот моя печатка, лепил из того что было дома) (dip+smd)
может кому пригодится)
my lay and foto.rar
(599.84 КБ) 386 скачиваний
vadipulas писал(а):Есть два от 1100, и ни один не показывает. Могу только предположить, что по неаккуратности спалил дисплеи от 4...5 вольт. есть ещё дисплей от 2100, вроде контроллер как и у 1100, пробовал по шиту ( http://www.module.ro/nokia_3510.html ) его включить - никак.
Ну, спалить их пятью вольтами - это вполне реально. А так сложно что-то сказать по описанным симптомам. Нужно проверять монтаж, или, если у вас своя пп - то схему включения дисплея. На всякий случай даю ссылку - я именно по этой статье разбирался. Там автор разобрал несколько дисплеев с одинаковым чипом, но дисплея от 2100 там нет.
С уважением,
Алексей.
Сообщение bav123 »
Первая версия завелась сразу, хочу попробывать вторую, но есть только дисплей от 1202.Подойдет ли?
