Мелкие практические вопросы
Андрей Бедов
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Arthur97 писал(а):можно-ли заменить плёночный конденсатор 333K 600V на 333K 400V?
Крайне нежелательно. Возникнет угроза пробоя.
У конденсаторов правило: применять на большее напряжение можно, на меньшее - нет.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
С чегой-то? vem566 совершенно верно сказал.
Arthur97
Сообщение Arthur97 »
Люди, у меня детектор движения. Вообщем попробую, авось ...!?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Где там стоит кондер? Если в цепи 220В, то только 600-630В, либо Х тип на 250-300В АС.
Arthur97 писал(а): Вообщем попробую, авось ...!?
А так попробуй конечно, взрываются пленочные зачастую эффектно :)))
Андрей Бедов
Slabovik писал(а):С чегой-то?
Для чего тогда в схемах оговаривают конкретное напряжение конденсатора? Чтобы посмотреть, и поставить на меньшее? В схеме не будут указывать "на 400 В", если на конденсаторе действует 50 В. Не от балды наверно пишут-то...
Slabovik
Мне ещё раз повторить, что vem566 прав, а вы - нет? Точно так же прав Martin76. Перечитайте, что сказал он, и что вы. Ощутите разницу.
Arthur97
Такое хозяйство:
vem566
Сообщение vem566 »
Ну и чего вы спорите? Схему никто не видел. Кто и что там писал - неведомо.
А я ясно выразился
vem566 писал(а):Если напряжение в схеме позволяет
Андрей Бедов
Хотя - да. Признаю, был неправ. Написал галиматью.
Перефразирую: "максимально допустимое напряжение устанавливаемого конденсатора должно быть не ниже указанного в схеме".
Кто теперь попытается оспорить?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср мар 12, 2014 14:56:07, всего редактировалось 1 раз.
vem566
Сообщение vem566 »
Ну вот. Фотографии. Осталось с трех раз угадать, где стоит конденсатор. Или это балластный, или в искрогасящей цепи, или просто других не было.
Slabovik
Это похоже на балластный конденсатор, через который подаётся питание на весь прибор.
Можно ставить. Если это не ремарк (а скорее ремарк - это синий, уж очень они одинаковы в размерах), то работать будет. Повышенное напряжение для таких конденсаторов (подключаемых в сеть) необходимо из-за того, что в сети встречаются выбросы-иголки, возникающие при коммутации индуктивной нагрузки, максимальное напряжение при которые значительно превышает номинальное амплитудное. Именно поэтому рекомендуется применять 630 (или выше) -вольтовые конденсаторы. Но! На деле выбор рабочего напряжения сильно и от конкретного типа конденсатора зависит.
А почему вы решили, что он вышел из строя и его надо менять?
Arthur97
Товарищи коты! Я понимаю, что март и всё такое, но не надо друг-другу шерсть драть, если рядом нет кошки! :))
Slabovik писал(а):А почему вы решили, что он вышел из строя и его надо менять?
У нас вроде как "кружок юных радиолюбителей". Мы "посовещались", протестили (прозвонили) и решили, что он мёртв!
Если поможете его правильно(!) прозвонить (поскольку я пока не очень с тестером дружу), сможем понять дальнейшие действия :)
Андрей Бедов
Проверьте в режиме прозвонки на пробой. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.
На обрыв проверьте косвенно по броску тока заряда в начальный момент прикосновения щупов.
vem566
Сообщение vem566 »
У 33 нФ сложно бросок увидеть. Если только после переполюсовки. Хотя, смотря какой тестер.
Slabovik
Правильная проверка - это проверка на емкость, на рабочаа напряжение, на рабочий ток, на потери (тангенс угла). Но это сложно - приборы надо.
Тестер есть. Значит будет проверять по-своему.
220V у вас есть? Думаю, да. Надо ещё резистор, ватта на два (большой) сопротивлением, пусть килоом (не суть важно). Соединяем последовательно (!) с конденсатором, и засовываем эту цепочку в розетку. ВАХ! Лепота! И заключается эта лепота в том, что тестером мы можем измерить напряжение на резисторе. А зная напряжение на резисторе, можем узнать ток. А зная ток, можем рассчитать и ёмкость конденсатора с достаточной для нашей задачи точностью (а тем более, понять, работает он, или нет). :)
ks0
Сообщение ks0 »
Вроде существуют провода в изоляции, которые можно паять без зачистки и лужения. Где можно найти?
Arthur97
Slabovik писал(а):220V у вас есть? Думаю, да. Надо ещё резистор, ватта на два (большой) сопротивлением, пусть килоом (не суть важно). Соединяем последовательно (!) с конденсатором, и засовываем эту цепочку в розетку. ВАХ! Лепота! И заключается эта лепота в том, что тестером мы можем измерить напряжение на резисторе. А зная напряжение на резисторе, можем узнать ток. А зная ток, можем рассчитать и ёмкость конденсатора с достаточной для нашей задачи точностью (а тем более, понять, работает он, или нет). :)
Я дико извиняюсь, но для первого раза это, помоему, многовато :o . Я лучше поставлю 400 вольтовый, а потом посмотрим :shock: .
Martin76
400В китай я бы не ставил в 220 В, еще К73-17 куда не шло.
Проблема точно в этом конденсаторе, а не в том, что через него питается?
Вообще , конденсаторы проверяются первым делом на пробой, вторым на соответствие емкости номиналу, всякие броски тока, сохранение заряда - искра, слишком грубо. Частичный обрыв практически не реально определить например.
Приборчик для измерения емкости (как и индуктивности) очень даже не лишний в хозяйстве.
vem566
Сообщение vem566 »
ks0 писал(а):провода в изоляции, которые можно паять без зачистки и лужения
Отечественный обмоточный облуживаемый провод называется ПЭВТЛК. Можно купить. Импорт - ХЗ. Попадались катушки буржуйские с таким проводом.
beniamin91
Сообщение beniamin91 »
Прошу помогите найти схему Стробоскопа на светодиодах, 20-30 герц , настраиваемый.
Вернуться в «Практика»
