переделка импульсного блока питания
Треск может быть из-за помех которые можно попытаться убрать RC-цепочками и их подбором в цепи ООС усилителей ошибок. Иногда удавалось убрать шунтированием управляющих выводов на землю малыми конденсаторами, возможно провода по управлению где-то не очень хорошо проходят... . Да и от нагрузки может зависить. Осциллографом бы глянуть, что творится в схеме при свистах и звонах - тогда и подумать можно будет... .
Прилогаю осциллограммы:
- Канал №1 - коллектор Q3 по схеме (входная обмотка управляющего транса)
- Канал №2 - выход (осц. с закрытым входом)
- Канал №3 - выход диодного моста, перед дросселем (в схему добавлен диод катодом к + диодного моста, анодом к - диодного моста)
видно, что шум достигает 2В.
Все измерения относительно общего провода, при нагрузке 9 Ом
- при Uвых=2,8В (нижний предел)
- (100.89 КБ) 1090 скачиваний
- при Uвых=5В
- (105.21 КБ) 585 скачиваний
- при Uвых=10В
- (103.99 КБ) 963 скачивания
- при Uвых=15В
- (108.43 КБ) 1209 скачиваний
- при Uвых=20В
- (107.34 КБ) 1765 скачиваний
По поводу нестандартных сопротивлений . Есть такое понятие как 100% повторяемость схемы по параметрам. Ставим именно такие, и получаем 1-30 вольт,0-10А. Поставив "приблизительно" - получим, допустим, 3-28 вольт, и другие параметры защиты.
Глаза боятся а руки делают!
Вот сейчас посетили -
Страничка Hardlock`a • Блок питания 3-20В, 0.1-10А
http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
Даже картинка со схемой и адресом выложена - так трудно поискать и найти всю информацию в первоисточнике...!
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Borodach,Borodach писал(а):Даже картинка со схемой и адресом выложена - так трудно поискать и найти всю информацию в первоисточнике...!
Спасибо!
Сбил с толку -=Andrey=- с выкладной осциллограм и с жалобой о нестабильной работе блока
Вот попалась статейка http://www.cqham.ru/pow34.htm я переделал таким образом БП поставил два диода в разрез +5В напряжение поднялось на 13,5В но при подключении лампочки с током потребления около 1А напряжение падает до 12,5 падение на 1В это ужас что делать ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Подскажите, есть ли отличия между AZ7500 и TL494? Переделал БП на AZ7500, все работает, но присутствует какое-то возбуждение, перепробовал все, не помогает. Самое обидное - то появляется, то пропадает.
Вот думаю, может стоит поменять?
- (29.76 КБ) 1475 скачиваний
AZ7500 это аналог TL494. Возбуждение в чём проявляется?ww07 писал(а):Подскажите, есть ли отличия между AZ7500 и TL494? Переделал БП на AZ7500, все работает, но присутствует какое-то возбуждение, перепробовал все, не помогает. Самое обидное - то появляется, то пропадает.
А зачем надо было использовать дополнительные усилители, если в самой 494 уже имеются два усилителя ошибки?ww07 писал(а):Подскажите, есть ли отличия между AZ7500 и TL494? Переделал БП на AZ7500, все работает, но присутствует какое-то возбуждение, перепробовал все, не помогает. Самое обидное - то появляется, то пропадает.
Ведь достаточно схем без этих усилителей, возможно по ним как раз и идёт возбуждение... .
Рассказываю подробнее.
Простые схемы тоже делал. Остановился на этой, поскольку здесь компенсируется падение напряжения на шунте, гораздо плавнее регулируется ограничение тока, вплоть до нуля.
Операционник вряд-ли виноват, отключал (16 вывод ТЛ-ки на землю, точку соединения R1, R2 на 1 вывод). В этом случае ограничение по току не работает, напряжение БП регулируется, но нет компенсации падения на шунте.
Возбуждение проявляется в подобии пилы около 50 Гц на ХХ амплитудой 100-200 мВ, под нагрузкой пропадает, причем то есть, то нет, иногда появляется после снятия нагрузки, поколбасится пару сек. и пропадает, а может держаться постоянно.
Иногда может появиться как синусоида в пару кГц по нагрузкой.
Причем не погу понять зависимости, то есть, то нет.
Корректирующие цепи - 10Н+40К.
Выходные фильтры - кольцо гр. стабилизации+кольцо из +5В, коденсатор 1000 мкФ, затем дроссель (20 витков на стержне диам. 8 мм), конденсатор 2200 мкФ. Напряжение на делитель снимается до дросселя на стержне.
