Funai TV-21000A mk8 - БП
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Попался экземплярчик - уже делал с месяц назад, была "зебра" и прочее - усох типовой С623 100мкФ 160в, заодно заменил с утечкой C622 100x16V, после этого нормально работал месяц.
Работал нормально, по рассказу выключили на минуту чтобы передвинуть и больше он не включается.
При вскрытии внешне всё цело, всё звонится как нормальное.
Заменил Q604 - B698 и Q602 (или Q603) - стал подавать признаки жизни, при включении короткий свист примерно на 2сек. и замолкал.
Заменил ещё один транзистор по горячей - стал запускаться, но пищит словно в защите и выходные напряжения сильно занижены - вместо 112В всего 12,5В и остальные соответственно.
Откинул строку и подключил лампу на 112В, откидывал остальные нагрузки - безрезультатно, ничего не меняется.
Пробовал запускать от МП3-3 - кроме БП всё остальное нормально функционирует.
Пробовал менять Q602, Q603, Q604, Q621, Q622, Q623, оптопару IC601, C608, D611, D613, D..., заменил половину резисторов, хотя все тоже на поверку нормальные...
Единственное не менял 2SK2056 - под рукой нет, но мало верится что он, больше похоже на косяк в самой защите.
Кое-что ещё проверю, но может есть у кого карта напряжений транзисторов на него, а то не хотелось бы ещё по одному кругу все "булдозером" и не будучи дома.
Схема БП
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Чумак
Re: Funai TV-21000A mk8 - БП
Сообщение Чумак »
R614 замени.
Psychotherapeutics
Отпаивал - не в обрыве.
На замену другого такого низкоомного нету, либо из одноомных батарею пока попробовать можно, но вряд ли он так хитро глючит.
И Вас тоже вылечат!
Чумак
Сообщение Чумак »
Это тебе всё кажется, менять надо для проверки, а не тестером тыкать, под напругой ты их не проверишь. Диоды стеклянные в первичке из той же оперы - только менять.
Psychotherapeutics
С диодами согласен, с транзисторами - звонятся нормально и не работают. Было в фунаях мелкие резисторы прилично "уплывали", но тут резко было, а он не в обрыве... конечно проверю его заменой, дело не долгое.
И Вас тоже вылечат!
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
C616 как себя чувствует?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
фунайки-монтаж с большим кол-вом мелких деталей.пропаивать все надо.бывает и под пайкой черные выводы у деталей-паяльник и скальпель.однажды был пробит стаб.в 27в дальше от бп
Psychotherapeutics
Пропаивал ещё в тот раз, пропаял дополнительно и ещё - ничего.
Стаб дальше влиять не должен бы, потому как нагрузки откидывал и от МП3-3 остальное вроде нормально запускается. Был там поджаренный R102 - 330, поменял хотя он в номинале.
R614 менял, C616 нормально себя чувствует, и по симптомам не должен бы.
Поменял ещё раз D612, D613, D615, D616 - мало ли попался брак, но ничего не изменилось.
Пока крутил-менял-проверял-навешивал, отскочила нога у навешенного С611 - унесло ключ, полмоста и D611. Вернул унесенное на место, но всё по старому: "при включении короткий свист примерно на 2сек. и замолкает."
Больше на остальное времени не было.
И Вас тоже вылечат!
Чумак
Сообщение Чумак »
Psychotherapeutics писал(а): Откинул строку и подключил лампу на 112В, откидывал остальные нагрузки - безрезультатно, ничего не меняется.
Остальные откидывал, КЗ во вторичках проверял, диоды выпрямителей и ёмкости им параллельные проверял подставками?
Psychotherapeutics
Откидывал все нагрузки, подключал от МП3-3 на катоды выпрямителей - КЗ не должно, потому как от него остальное работает. Диоды выпрямителей попробую заменой, но все звонятся нормально.
схема в первом посте зависла, продублирую
И Вас тоже вылечат!
Чумак
Сообщение Чумак »
Диоды подкидывай/смотри и кондюк параллельно диоду по В+. С В+ и начни.
Psychotherapeutics
Менял выпрямители D621, D622, D623, D624, С633 нормальный и откидывать пробовал
С623 свежий и ещё раз пробовал...
L621 откинут, лампа висит до него, D627 откидывал с самого начала - ничего не давало и от МП3-3 запускается...
ТПИ ?
И Вас тоже вылечат!
Чумак
Сообщение Чумак »
Да кто его... :dont_know: ...издали, думаешь, видней? Прибор для проверки трансов собирай и проверяй.
otest
Сообщение otest »
А по сети тоже лампа висит? Какой мощности?
Psychotherapeutics
По сети лампы нет, в фунаях там не вешаю
И Вас тоже вылечат!
