Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Чего-то я не врубился. Трансформатор случаем не греется? Померяй напряжения на вторичных обмотках трансформатора. Далее R3 установи на коллекторе VT4 0,5В и снова сними все осциллограммы в контрольных точках и на коллекторе VT6. Резистор между б-э VT8 и перемычка э-к VT11 пусть пока на плате стоят.
Транс нормальный,почти его не слышно,на вторичках всех по ~19,6В
размах осциллограмм в точке 1 и 2 около 10В
Два противоречия, или неправильно где-то замерил, или где-то косяк. Диоды моста целые?на вторичках всех по ~19,6В
Действительно не правильно замерял,точнее ручка плавной регулировки шкалы V/Дел была в крайнем левом положении,а должна быть в правом,исходя из этого,получается что все изначальные измерения были не верными,то есть показания.Решил с нуля сделать замеры,R15 поставил на место 68к и R16 180к,пила присутствовала в точке 3 с большим размахом 2-3В,в точке 4 пила не наблюдалась,такое впечатление что после R15 гасится моментально,выпаял его от базы VT6 замерил пила присутствует после него.При разных номиналах R16 пила и размах в точке 3 не менялся.А вот при регулировании R15 пила менялась,уменьшалась в точке 3,появлялась в точке 4,и тем самым можно добиться одинакового размах в обеих точках в 1В,а потом либо увеличиваешь пилу в т.3 до 1,5В,в т.4 уменьшается до 0,2В как то так.А щас выставил R3 на коллекторе VT4 0.5В и снял осциллограммы
- в точке 5 масштаб 0.01
- (141.72 КБ) 589 скачиваний
- на коллекторе VT6 масштаб 0.2
- (151.62 КБ) 526 скачиваний
- В точке 4 масштаб 0.1
- (151.64 КБ) 469 скачиваний
- В точке 3 масштаб 0.1
- (148.57 КБ) 537 скачиваний
забыл масштаб указать выше 2 в контакте XS1.3
- Масштаб 0.5
- (157.96 КБ) 393 скачивания
Задай R3 на коллекторе VT4 максимальное напряжение и сними осциллограмму в точке 7 и точке 5.
И в точке 5? Какое напряжение между эмиттером VT8 (именно - эмиттером VT8, а не, допустим, коллектора VT1) и плюсом выхода?
Относительно выхода плюса и эммитера VT8 -7.05В.Осциллограммы в точке 5 при двух крайних положениях R3
- -1В на коллекторе VT4
- (160.65 КБ) 303 скачивания
- -0.1В на коллекторе VT4
- (155.79 КБ) 505 скачиваний
кажись есть продвижения,в точке 5 появились импульсы,щас сниму во все точки осциллограммы
если поставил тиристоры, тогда и на выходе сними, только выход нагрузи, как раньше.
Примерно вот так выглядит картина
- 6
- (160.5 КБ) 320 скачиваний
- 5
- (157.46 КБ) 339 скачиваний
- коллектор VT6
- (158.87 КБ) 488 скачиваний
- 4
- (168.96 КБ) 539 скачиваний
- 3
- (159.23 КБ) 338 скачиваний
