Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
simsim
Сообщение simsim »
VoLT писал(а):Наверное такая улитка ... :)
Да,да похожа на первую,но вторая наверно ещё круче... :)
Лудим,паяем...
VoLT
Сообщение VoLT »
simsim писал(а):... вторая наверно ещё круче ...
Мне кажется во второй две ... совмещённые
Если это не так то это хорошая идея
Димон
Сообщение Димон »
И что, такая улитка создаст необходимое давление для фена?
simsim а как вы подключали её к фену? тоже через переходник?
Klepko
Сообщение Klepko »
Разобрал фен от станции люкей, вот что там внутри. Так что маленькая турбинка вполне создаёт такое давление
Общий вид фена
(10.16 КБ) 1749 скачиваний
турбинка
(13.22 КБ) 1996 скачиваний
Всех убить! Всё отобрать!
simsim
Сообщение simsim »
Димон писал(а):И что, такая улитка создаст необходимое давление для фена?
Если не нужно "сдувать" детали с платы,а только паять,давление достаточное.
Да,через переходник.
Лудим,паяем...
Димон
Сообщение Димон »
simsim писал(а):Да,через переходник.
Расскажите пожалуйста из чего и как делали этот переходник?
simsim
Сообщение simsim »
Димон писал(а):Расскажите пожалуйста из чего и как делали этот переходник?
Да просто пластина с отверстием,в которое вставлена трубка 10мм,на неё одет шланг,провода внутри шланга,я где-то писал уже об этом.
Возможно конусный переходник будет лучьше.
Зы:Кажется мы здесь оффтопим,по фенам отдельная тема как-бы есть,а то прийдёт админ и всех разгонит,или забанит... :?
Лудим,паяем...
Максим85
Сообщение Максим85 »
А меня не забанят :P
Разобрался НАКОНЕЦ!
РУКИ-КРЮКИ!!! :oops:
При перепайке проводов тупо спалил МК, замена привела все в норму...
Доделываю корпус, если интересно позже вылажу фото, как все доделаю :)
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
VoLT
Сообщение VoLT »
Димон
Улитки-вентеляторы разные бывают я видел небольшую ... в разумных пределах ... с различным вольтажом до 220
Sansey
Сообщение Sansey »
Дык я уже писал про насос, что лодки и надувную мебель надувает. Там какраз чето типа улитки и стоит (если чесно, то я думал, что оно мембранного типа. ), во всяком случае там хоть движек поболее чем у компьютерного кулера.
Вобщим я его еще не купил, не могу добратся до того магазина, да и не запланированные финансовые затраты были..... Если у когото он уже есть или кто найдет раньше меня, отпишитесь, дует оно или нет.
Димон
Сообщение Димон »
Я, конечно же, прошу прощения, но позвольте: почему модераторы должны считать посты на тему фена офтопами? Само название темы уже подразумевает наличие паяльника и фена. Нет, ну можно конечно же и без фена, но в данном контексте, подразумевается изготовление термовоздушного фена именно для этой паяльной станции, т.к. фен можно изготовить с любыми другими техническими характеристиками, под совсем другие нужды. И, на мой взгляд, это относится практически на прямую к данной теме. Ясно, что конструкция изначально подразумевала использование только паяльника, но дополнение её таким необходимым инструментом, как фен, думаю ни как отрицательно не отразится на конструкции, а тем более, на названии темы обсуждения на форуме. Ведь обсуждение зачастую для того и ведётся, чтоб улучшить технические характеристики конструкции.
Просьба откликнуться модераторов, что думаете по этому поводу?
11111
Сообщение 11111 »
javascript:emoticon(':)')
v2.lay
(34.19 КБ) 1304 скачивания
simsim
Сообщение simsim »
11111 писал(а):javascript:emoticon(':)')
Не будет работать.Стабилизатор +5в включен неправильно,силовая "земля"проходит через операционник и цепи AREF контроллера,и дальше"кругами",силовая цепь паяльника вокруг аналоговой части...
Лудим,паяем...
Кирилл12
Сообщение Кирилл12 »
Подскажите, может быть кто делал станцию на контроллере в корпусе TQFP? такая беда: на идикаторе отображается OFF, но на кнопку включения не реагирует. На порту PB7 и соответственно на кнопке ON при этом напряжения нет. (На всех остальных кнопках есть). Получается нажимай-не нажимай, все равно. Контроллер при этом немножко теплый, но порт PB7 точно не замкнут, я его отпаял.
Может быть просто есть какие то отличия TQFP, или это порт сгорел?
Максим85
Подскажите, может быть кто делал станцию на контроллере в корпусе TQFP? такая беда: на идикаторе отображается OFF, но на кнопку включения не реагирует. ...
может сжег порт,
у меня было немного иначе, о чем я уже писал...
Меняй МК и пробуй со свежим :), я так и сделал.
Плата которую я развел работает, но были наводки. Пришлось устанавливать Электролиты по схеме + по питанию МК и операционника, вторую сторону использовал как землю, вокруг всей платы. С торцев платы припаял перемычки между сторонами и все заработало. На следущий день начал компоновать все в корпус, удлинил провода и "заодно" пожег один из портов. :oops:
Так что не парься и замени МК, этот МК аккуратно выпаивай, и попробуй в другой схеме...
Кирилл12
Кирилл12 писал(а): На порту PB7 и соответственно на кнопке ON при этом напряжения нет.
Он сначала включался пару раз, когда я руками сзади хватался. И температура на индикаторе убавилась до 50 градусов. Как будто кнопка нажата была. В общем попробую поменяю контроллер...
htscooter
Сообщение htscooter »
Димон, то что ты спрашивал, это оптотиристор. Если будешь ставить, то их два понадобится. Если уж очень хочеться, я поищу параметры и схему включения (для двух), но поверь, оптопара и симитор будут проще и меньше по габаритам. Да и ток у ТО что-то до 100 мА (точно не помню, врать не буду).
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Lom
Сообщение Lom »
Сё, наконец-то працуе!!!! на между 1 и 4 ножкой ОУ поставил 0,1 керамики и 1500 электролита, на 200 градусах показания вообще не скачут, на 250 колебания 1 градус, на 300 - 2 градуса.
если надо фото, могу выложить
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Димон
Сообщение Димон »
Да, на счёт оптосимистора - уже разобрался, спасибо. Кстати, нарисовал, точнее чуток переделал, платку от п/с, для работы с феном. Это отдельная конструкция, по-этому плата заточена именно под работу с феном, со спиралью на 220вольт. Управление - оптопара + симистор. Большая часть компонентов - SMD. Плата немного больших размеров чем от п/с. Если кому надо, могу выложить в JPG или в DipTrace2
simsim
Сообщение simsim »
Димон писал(а):Если кому надо, могу выложить в JPG или в DipTrace2
Выкладывайте,думаю всем интересно.
Лудим,паяем...
