Аквасторож
Сообщение seval »
Нарисовал с транзисторным Н мостом.
(30.88 КБ) 715 скачиваний
Сообщение seval »
Gisteresis писал(а):Да, вы не поняли,
Вы были правы. Поменял + и - и заработало.
(34.28 КБ) 817 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
Вообще вам не обязательно каждое реле вешать на отдельный ключ.
Если хотите реле, то можно так же как в мостовой схеме повесить 2 реле параллельно на один ключ. То есть по одному сигналу будет срабатывать 2 реле, вот вам и 2 группы контактов на имеющихся реле.
Если хотите транзисторы, то ваша схема думаю вполне верная, можно ее опробовать (а говорили, что ничего не поняли :tea: ) Только R16 и R14 мне кажется великоваты. Надо уменьшить скажем до 0.6к...1к
(У вас транзистор BC337 имеет максимальный ток коллектора 800ма, коэф. усиления думаю 200 возьмем (желательно измерить реальный). 800/200=4ма надо обеспечить на базе. 595я тоже по току довольно слабовата. Максимальный суммарный ток со всех ее выводов не должен превышать 75ма (если правильно помню) то есть 75/8=9.375ма максимум на одном выходе. Значит надо взять резистор базы (5-0,7)/0.005=860 Ом, можно чуток поменьше.)
Вообще в биполярных транзисторах легко ориентироваться, стрелочка эмиттера указывает направление течения тока. То есть у вас было течение против стрелочки :tea:
Как вы уже могли догадаться, в мостовых схемах недопустима подача сигналов сразу на оба входа, так как это приведет к КЗ. Если боитесь напутать, то можно управлять мостом через защиту исключающую эту комбинацию. Защита строится на 2х элементах ИЛИ (дополнительно 1 микросхема). Если интересует придумаем конкретную схему.
seval писал(а):Шина это один проводник, правильно? Я вроде понял но не понял. :)
Нет шина это не проводник, это как бы кабель канал в котором идет куча проводников. И чтобы в этот кабель канал ввести или вывести провод, его надо к этому кабель каналу подцепить и обозвать.
seval писал(а):Датчики у меня самодельные. Взял схему с какого то сайта. Если надо ссылку найду.
Найдите если не сложно. Непонятно зачем землю и резистор тут цеплять :dont_know:
И сама конструкция датчика то как выглядит?
Я вообще думал или оцинкованное что то ставить или платку луженую. В общем что то с антикором.
Сообщение seval »
Gisteresis писал(а):Найдите если не сложно.
Нашел тут. По поводу из чего сделать тоже думал. Но отложил нелегкий труд на потом. Сначала надо контроллер сделать, а потом решать как сделать антикоррозийный датчик. Пока я сделал из провода медного 2.5 кв.мм.. Вот
Gisteresis писал(а):Если интересует придумаем конкретную схему.
Очень даже интересует. Без реле оно и по интереснее будет и поучительно.
Gisteresis писал(а):Вообще вам не обязательно каждое реле вешать на отдельный ключ.
А ведь и правда. Надо обмозговать. Опять блин думать. :)
Пока читал про Н мост, увидел ULN2003AN. Попробовал на макетке через нее включать и реле и лампы сигнальные. Работает.
Может ее поставить и не надо никаких транзисторов и резисторов?
Но заменить реле очень хочется.
Gisteresis писал(а):Нет шина это не проводник, это как бы кабель
Понял. Только в Eagle не получается так. Шина имеет одно название и все проводки которые к ней подключаются, потом на PCB все к одной точке лепятся.
Опять чё то не до понял.
Сообщение seval »
Вот
(29.21 КБ) 789 скачиваний
Сообщение seval »
Если собрать на макетке мост по этой схеме
То 107 дымит.
Если по той которую я на рисовал
то ничего не работает. :)
Фиг знает почему.
(18.5 КБ) 734 скачивания
(6.16 КБ) 778 скачиваний
seval писал(а):Очень даже интересует. Без реле оно и по интереснее будет и поучительно.
Хорошо на днях сделаю. Видел какую то схему на 2 элементах или. Там все го то надо исключить 1 из 4х состояний.
seval писал(а):Пока читал про Н мост, увидел ULN2003AN.
Да, что то не догадался сразу ее посоветовать. Не знаю она обеспечивает защиту от подачи сразу обоих сигналов? Это можно проверить без нагрузки. Или в даташите написано. Сейчас просто некогда, извиняйте, на днях посмотрю.
Если она ток выдержит тогда можно. Диоды все равно нужно будет поставить на выходе.
seval писал(а):Понял. Только в Eagle не получается так.
Незнаю как в Игле, но везде есть еще спец элемент, такая косая палочка, для присоединения проводов к шине. В альтиуме и без нее работает. Посмотрите рядом с книпками трассировки проводом и шин ничего подобного нет?
seval писал(а):То 107 дымит.
Замерьте сопротивление обмотки вентиля. Потом поделите напряжение питания на это значение. Возможно дымит из за этого.
seval писал(а):то ничего не работает. :)
Фиг знает почему.
Сигнал приходит на базу Т2, он открывается и соединяет базу Т4 с землей, чем еще больше его закрывает!
Тоже самое и со вторым сигналом.
Надо базу Т4 не с землей соединять а с +12
Тоже сразу я не заметил балда :facepalm:
Или по другому можно сделать. Можно базы Т4 и Т5 соединять через транзистор Т2.
Сообщение seval »
Gisteresis писал(а):Можно базы Т4 и Т5 соединять через транзистор Т2.
То есть эмиттер Т2 оторвать от массы и подключить к базе Т5?
Gisteresis писал(а):Диоды все равно нужно будет поставить на выходе.
Как поставить? Слаб я еще в этом :)
Gisteresis писал(а):Возможно дымит из за этого.
Я вместо задвижки ставил реле 12 вольт. До задвижки идти далеко. Она в ванной стоит. :) :)
Но реле не включалось. А Типчик поеду новый покупать. Так как два отвода между собой закорочены теперь. Второй транзистор
вроде выдержал.
Gisteresis писал(а):Надо базу Т4 не с землей соединять а с +12.
Не соображаю я как это.
(67.26 КБ) 711 скачиваний
Вот разработал схему защиты.
Не знаю может вы или кто то другой лучше придумаете.
http://piccy.info/view3/6072797/9446349 ... 0bb6b901e/
http://piccy.info/view3/6072803/d18739b ... 631681df4/
seval писал(а):То есть эмиттер Т2 оторвать от массы и подключить к базе Т5?
Да, так. Но опять :facepalm: Т2 и Т1 надо развернуть. Поменять Э с К.
Вы совсем не понимаете течение токов в биполярном транзисторе :facepalm:
У NPN структуры ток втекает в базу.
У PNP вытекает из базы.
Вот и надо сделать так, чтобы ток из базы Т5 вытекал, проходил через Т2 и втекал в базу Т4.
Разобрались?
Опять же это все стрелочки указывают.
Что касается первого варианта:
http://piccy.info/view3/6072976/6de5ff2 ... e5765909e/
или так
http://piccy.info/view3/6072982/1a27f88 ... 8541f6894/
На текст не смотрите, смотрите на стрелочки, они укажут какой транзистор.
Пардон сам попутал, Т5.
Схему я привел выше абзацем.
Про диоды я имел в виду то, что они не входят в сборку ULN, после нее надо их поставить. Так же от земли до ноги и от ноги до +12, как и в схемах на транзисторах.
Сообщение seval »
Gisteresis писал(а):Да, так. Но опять :facepalm: Т2 и Т1 надо развернуть. Поменять Э с К.
Вот так?
http://piccy.info/view3/6073429/fc2a482 ... ac9af81bd/
Gisteresis писал(а):Вы совсем не понимаете течение токов в биполярном транзисторе :facepalm:
Ну да не понимаю. Думал я что если подать напряжение на базу, то с коллектора на эмиттер пойдет ток (NPN). Видать я совсем дуб.
Вот так мне вроде понятно как работает.
http://piccy.info/view3/6073602/9bd1035 ... 62525890f/
Но почему сгорает 107? Обмотка реле слишком маленькое сопротивление имеет? Нужно именно двигатель включать? Так боюсь теперь. Задвижка дороже стоит чем 107.
Последний раз редактировалось seval Вс мар 16, 2014 16:36:22, всего редактировалось 1 раз.
seval писал(а):Вот так?
Так.
seval писал(а):Думал я что если подать напряжение на базу, то с коллектора на эмиттер пойдет ток (NPN)
Верно. А в PNP наоборот надо землю подавать.
Сообщение seval »
Gisteresis писал(а):Так
Я чего то запутался. Так получается что через Т2 ток не пойдет. Откуда тогда он должен взяться.?
seval писал(а):Так получается что через Т2 ток не пойдет. Откуда тогда он должен взяться.?
Из базы Т5 он возьмется, пройдет через Т2 и войдет в базу Т4.
На макеточке поиграйтесь этими 3мя транзисторами быстро поймете, что куда.
Можно и так сделать: поменять Т5 и Т4 местами (соответственно Т2 развернуть) будет как на этой схеме:
Сообщение seval »
Gisteresis писал(а): Можно и так сделать: поменять Т5 и Т4 местами (соответственно Т2 развернуть) будет как на этой схеме:
:facepalm:
Я только в этой вроде разобрался.
Сейчас тут попробую разобраться.
Спасибо Вам! Вроде что то доходит.
Сообщение seval »
Gisteresis писал(а):Вот разработал схему защиты
А вот тут пока не понял. Как это в схему встроить?
:facepalm: Вот так работать не будет.
Я не учел того, что в этом случае потенциал нижнего транзистора ниже чем потенциал верхнего :)))
Вот промоделировал, вольтметры это показывают.
Извините, что то туплю сейчас много :)))
Q1, Q2 это симуляция одного плеча.
Q3, Q4 это тоже самое только структуры поменяны местами.
Сообщение seval »
Gisteresis писал(а): Вот промоделировал, вольтметры это показывают.
В чем это вы моделируете? Если не секрет.
seval писал(а):В чем это вы моделируете? Если не секрет.
Proteus, тут все его юзают кому не лень. Головняк еще тот :)))
Есть еще Multisim, MicroCap.
seval писал(а):А вот тут пока не понял. Как это в схему встроить?
Как работает поняли?
Элементы И разрешают проход сигнала, а элементы исключающее или (xor) проверяют на запрещенное состояние и или разрешают или запрещают проход сигнала элементу И
Встраивается это дело так:
Ваш контроллер управляет этой схемой, а она уже управляет мостом.
seval писал(а):Спасибо Вам! Вроде что то доходит.
Котэ любит плюсы. (Под авой видите)
Сообщение seval »
Gisteresis писал(а): Встраивается это дело так:
Это я понял. Только где выходы с этой схемы на входы моста?
:dont_know:
seval писал(а):Это я понял. Только где выходы с этой схемы на входы моста?
:dont_know:
Вместо правых светодиодов подключаете в базы слаботочных транзисторов моста (ВС337 через резисторы естественно)
Вернуться в «AVR»
