Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сувенирная бегущая строка
Текущее время: Сб янв 24, 2026 17:21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Сувенирная бегущая строка
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 16:45:43
Обсуждение статьи Сувенирная бегущая строка .
Сразу говорю, доработок и изменений в программе и конструкции не намечается!)
Спасибо!)
 Заголовок сообщения: Re: Сувенирная бегущая строка
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 01:19:20
нужно повторить. благо светодиодов как грязи )) :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:54:46
Добрый день автору! Занятная конструкция!. А можно по-подробнее объяснить как занести свой текст в МК. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 13:43:26
Разархивируем "Программа создания прошивки(длинная)", запускаем "Project1.exe", пишем в строке свой текст (на русском), нажимаем "записать", ждём несколько секунд. Открываем папку "MPASM", затем папку "srcf", там находится файл прошивки "hny.HEX", который заносится в контроллер любым PIC- программатором. Вот и всё!
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 18:43:28
Доброго времени суток, девайс сразу же понравился, простой в железе, прелесть просто, возможно ли у вас попросить софт для короткой 5х16. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 20:10:20
Присоединяюсь к просьбе "salat"
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 16:55:24
salat, MalyshP,
а для короткой софта не писалось, текст вбивался вручную в asm-исходник. Если открыть исходник, в закомментированной "справке" можно ознакомиться со списком допустимых символов и их констант. Сразу за справкой следует подставляемый текст. Концом текста, после чего строка побежит сначала, является "Konets". Вообщето, теоретически, если подставить исходник от короткой вместо исходника от длинной в папке srcf и соблюсти допустимые символы в короткой при вводе текста в софт-строку, то должна получиться прошивочка для короткой! Прошивки длинная от короткой отличаются в основном лишь в 2 раза увеличенной развёрткой, в способе формирования пустого поля после всех символов и.. ещё каких-то мелочах...
Благодарю за лесные отзывы!) :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:31:07
Доброго времени,
Прошу Вас подсказать ,можно ли сделать бегущую строку длиннее,например 5*64 ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 20:47:31
оперативки не хватит в этом камне
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 15:42:28
какой номинал резистора в обвязке dtc??
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:10:23
Точно не помню, то ли 4,7к, то ли 10к.
Ставь 10к.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 01:10:58
Исправлена ошибка максимального объёма текста в длинной б.с. В архиве hex-прошивка (example) и исходник, который нужно скопировать в папку srcf (программы создания прошивки) с замещением.
Комментарий к файлу: V3.3
Длинная V3.3 fixBag.rar [8.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 23:58:15
Не пойму на маленькой какие элементы должны стоять еще, разводка есть под детали а на схеме не обозначены. Понимаю что две микросхемы стоят, а что за емкости, резистор, и между диодами что за емкости?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 22:10:08
На чертежах платы с микросхемами есть два конденсатора (единицы...десятки микрофарад), включённые паралельно источнику питания, они не обязательны, но желательны. А все остальные это SMD-резисторы с нулевым сопротивлением - перемычки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 01:27:18
Все понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 17:31:30
Не подскажите такая проблема: светодиоды слишком тускло светиться, с чем связано, что исправить? :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 07:36:32
алексокол, Попробуйте подключить 3 батарейки вместо двух, микросхемы гарантированно работают при напряжении до 5 Вольт. Яркость во многом зависит от типа применённых светодиодов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 10:01:28
я поставил стабилизатор на 5в, и питание от БП идет 12В.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 14, 2014 10:09:16, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, Соник, Monkey и гости: 30
