Фотоархив ваших устройств!
Сообщение sniff »
budka приятно посмотреть! :beer: :idea:
Меня зовут Денис
Сообщение Рязанцев Владислав »
Крутилка не эргономично подобрана, большая слишком. И левый угол не стыкуется, из-за стоячей платы? :)))
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение budka »
Крутилку воткнул, какая была. А корпус- не прикручена крышка-просто накинул :))
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение ПАУЛЬ »
budka , прикольно сделали! :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SergVi »
budka писал(а):Крутилку воткнул, какая была... :))
Хорошая работа! Вот только вентилятор будет дуть вперёд. Это ничего?
P.S. А "Catch The Rainbow" - это одна из самых любимых композиций этой замечательной группы... :music:
Сообщение budka »
Спасибо всем за отзыв. вентилятор на передней панели вроде ничего, тянет воздух с радиатора и с дросселя !
Сообщение FreshMan »
budka писал(а):тянет воздух с радиатора и с дросселя !
как то задумывался над данным вопросом: вентилятор должен нагнетать или вытягивать ? :roll:
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
Вообще, тут есть и за, и против.
Наиболее эффективное охлаждение, конечно, когда холодный воздух снаружи засасывается внутрь.
С другой стороны, нагоняется и пыль на радиатор.
в промышленных вариантах системников фирмы сименс сделано так: вентилятор на вытяжку, на входном окне стоит паралоновый фильтр, дабы пыль не сосало :))
Tell Me The Truth
Так в системниках много всяких областей, которые тепло выделяют. Комповые АТХ тоже на выдув работают.
оно то так, только там фильтра нет
поэтому и пыль тянет :))
Tell Me The Truth
Сообщение Selin »
Если вентилятор закачивает воздух в корпус, то достаточно поставить пылевой фильтр только на сам вентилятор - и в корпусе будет чисто.
Если же вентилятор вытягивает воздух - то пыль засасывается через все щели и вентиляционные отверстия.
С другой стороны: если отводить тепло нужно от определённой небольшой области - тогда да - вытяжной вентилятор будет получше, ибо теплый воздух сразу будет выховодиться наружу, а не гулять по всему корпусу. Но в таком случае вентиляционных отверстий лучше сделать побольше - дабы поток воздуха через них был очень слабым. Но всё равно в таком случае пыль в корпусе будет неизбежна.
Оптимальный вариант в таком случае, как по мне - два вентилятора: один нагнетает воздух в корпус через фильтр, второй отводит теплый воздух от локальной точки нагрева. Причём первый вентилятор должен быть мощнее второго, дабы в корпусе создавалось чуть повышенное давление (дабы пыль, опять же, не затягивалась через щели и вент.отверстия).
Сообщение bav123 »
Тестер пультов ду формата RC5 и NEC
вид с обратной стороны
As
Сообщение As »
FreshMan писал(а):...как то задумывался над данным вопросом: вентилятор должен нагнетать или вытягивать ? :roll:
Иногда важны ещё и направления воздушных потоков (блин, как это обозвать? "диаграмма направленности", что ли? :))) ) - засасывается воздух с более широкого угла, чем угол выбрасываемой струи... Опять же, турбулентный поток охлаждает лучше ламинарного - для этого в тех же БП проходит сквозь решётку, становится турбулентным (и шумным... :))) ) и только затем обтекает охлаждаемые элементы и засасывается вентилятором... После разворота перегородок решётки на 45 градусов поток становится более ламинарным, сопротивление потоку падает - шум становится заметно меньше, а вот как меняется степень охлаждения, я пока не смог оценить... :dont_know:
Сообщение SergVi »
bav123 писал(а):Тестер пультов ду формата RC5 и NEC
Как всё серьёзно... и аккуратно :)
У меня раньше был фододиод припаян к ВNC-"папе". Вставил в осциллограф, поднёс почти вплотную пульт - если исправен, то на экране видны импульсы.
Сейчас ещё проще - камера есть в любом мобильнике. Наводишь пульт на объектив и наблюдаешь на экране "мерцания" светодиода. Или их отсутствие. :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Я тоже так делаю. :beer:
Но тот прибор именно показывает код посылки при нажатии определенной кнопки. такая штукенция нужна к примеру при проектировании устройств на МК.
Вот http://labkit.ru/html/remote_control_shm?id=458
А тем чем мы занимаемся -это банальная проверка пульта на работоспособность. :)
Сообщение SergVi »
Да я догадался (по индикаторам), что там не всё так просто... :)))
Сообщение bav123 »
Собрал на макетке, так нужен был пульт RC 5 для тембрблока, а дома куча всяких валяется.
А уже потом спустя несколько месяцев решил облагородить :))
схема по ссылке от ПАУЛЬ
Сообщение просто КОТ »
Неделя тишина... Скучно. А у меня вон чего. Релейный счётный машин. Ещё правда не всё сделано, что хотел. Но, так или иначе, первая фаза проекта готова. В будущем будет пара конкурсов, и потом может и вторая фаза... А пока что... Смотрим:
СпойлерПервый взгляд:
Открываем:
Вдохнём жизни:
Радиопередатчик на борту:
Нутро:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SergVi »
[quote="просто КОТ"]
Вы, видимо, достаточно молодой человек и, возможно, не знаете, что такое "КЗУ" (Клавишное Запоминающее Устройство). :))) Сей агрегат использовался в ЭВМ "М-220" и очень сильно похож на Ваше изделие. Правда, разрядов там было, если не ошибаюсь, 45 (или 47?).
