Простой программатор EPROM 29LV160
Сообщение P@S@f »
Ищу схему простого (чем меньше компонентов - тем лучше) программатора с параллельным интерфейсом для EPROM 29LV160 в корпусе SOP44:
СпойлерИзображениеhttp://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... V160AT.pdf
Нужен, чтобы прошить буквально 1-2 флешки, поэтому покупать программатор за 50-250 долларов не вижу смысла.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
P@S@f писал(а):простого (чем меньше компонентов - тем лучше) программатора с параллельным интерфейсом
Это - уже два несовместимых понятия. :)
Самый дешёвый, наверное, будет такой.
Однако, ему необходим ЛПТ-порт.
Сообщение P@S@f »
Ну почему же. Я встречал довольно простые программаторы.
http://outflux.net/software/pkgs/EPROM/mirror/
Просто там не совпадает количество адресных и дата пинов. Поэтому и спрашиваю кто может видел схемы именно под такое количество.
Сообщение otest »
Читаем по ссылке ...software running under DOS. Простое не ищи не найдёш. Существующий willem не такой сложный. Если шариш в МК, то можно через него зашить.
Сообщение revers »
Вопрос: а Postal2 этот чип не поддерживает при соответствующем адаптере?
Сообщение musor »
сложные вы вопросы задаете калега мой 866+ его берет...
найдите доки на ваш Postal2 и изучите есмть ли там этот чип в принципе при наличие корпусного адаптера любой програматор паралелок по идее должен его шить в режиме ручновы выбора(игнорируя ID ЧИПА) В РЕЖИМЕ СОВМЕСТИМОСТИ С ФЛЕШКОЙ ТОЙ ЖЕ ЕМКОСТИ
