Помогите со стеком 2313
Сообщение Eugene_Artemyev »
Привет!
Начинаю делать устройства на АVR, не пойму, как правильно обращаться со стеком, после reti оно переходит на строчку, где сработало прерывания и потом идёт по очереди, а не возвращается к месту, в котором было вызвано.
Всё лишнее в программе обрезал, осталось только сама обработка, которая не работает. Я уже не понимаю просто ничего.
.device AT90s2313
.include "2313def.inc"
.def t0=r16
.def t1=r17
.def t2=r18
rjmp l0
rcall i1
nop
l0:
ldi r16,0xfd
out spl,r16
ldi t0,128
out sreg,t0
ldi t0,15
out mcucr,t0
ldi t0,255
out gimsk,t0
ldi t0,8
c1:
nop
rjmp c1
i1:
reti
nop
Сообщение Gudd-Head »
Eugene_Artemyev писал(а):
rjmp l0
rcall i1
В обработчике прерывания надо rjmp ставить, а не rcall. Блеать, для кого примеры вектора прерываний в ДШ пишут???
Сообщение ИС-пытатель »
Вы включаете Int1, а обработчик написали для Int0.
Посмотрите внимательно еще раз на таблицу векторов и на регистр GIMSK.
У Вас два варианта.
1. Либо Вы используете Int0. Тогда Вам надо в GIMSK загрузить 0b01000000 (64 ; 0x40)
2. Либо если Вы используете Int1. Тогда Вам надо добавить операцию reti между rjmp I0 и rcall i1. Кстати Вместо rcall также необходимо написать rjmp. Это еще одна ошибка.
P.S. Почитайте еще раз внимательно про таблицу векторов.
Gudd-Head писал(а): Блеать, для кого примеры вектора прерываний в ДШ пишут???
:))) Именно так! БЛЕАТЬ! ))))
Сообщение Alkul »
Gudd-Head писал(а):Блеать, для кого примеры вектора прерываний в ДШ пишут???
Такое впечатление, что сейчас новички вообще даташитов не читают.
Автор, посмотрите эту тему. Там я подробно пишу, как нужно оформлять программу.
Откройте даташит на контроллер, скопируйте оттуда в свою программу всю таблицу векторов прерываний, сделайте блок "заглушек" неиспользуемых обработчиков прерываний.
Пользуйтесь командами и Если нужно - и для размещения данных в нужных областях памяти с нужных адресов.
Изучайте инструмент, которым собираетесь работать.
Да, спасибо, буду.
Вернуться в «AVR»
