Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
Сообщение EDSedov »
В списке программы нет, пришлось вводить, но в интернетовских справочниках с размерами такой сердчник есть.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение Martin76 »
Flyback(6000) скачайте , там все есть. 1600-1800 можно поставить проницаемость. Зазор не забудьте измерить , раз сердечник от каркаса успешно отделен.
Сообщение EDSedov »
У меня Flyback(3200), но тогда скачаю новую, зазор померил первым делом, за проницаемость спасибо :)
Сообщение Andre_S »
На х.ходу выходное напряжение скачет ?
Сообщение Orion33 »
Нужно сварганить источник питания на сей микрухе на 5В 1,2А. Программа PI Expert выдала такие данные для транса: сердечник ЕЕ16, первичка 127 витков, вторичка 6 витков, зазор 0,16. Испытываю на резисторе 4,7Ом. Минуту все шуршит отлично, затем начинаются запуски и остановы с периодичностью где-то 0,7...1Гц. При этом сопротивление нагрузки в следствие нагрева возрастает до 5,7Ом, но ни один компонент на преобразователе не греется. Микруха нагревается градусов до 50 на ощупь. Если срабатывает защита по току, то почему через какое-то время при меньшей нагрузке? По температуре? Так вроде она маленькая... При установке TNY268 микруха перестает греться вообще, но выключение стабилизатора происходит быстрее, а интервалы попыток включения - меньше.
Гугление пока ни к каким результатам не привело. Может, кто-то из хвостатых подскажет? :)
Индуктивность первички соответствует расчетной?
Сообщение Orion33 »
Первичная индуктивность по расчету 2400мкГн, по факту получилась 1700. После доматывания до 3200 на другом экземпляре транса (промахнулся чутка) заводится только на ХХ, под нагрузкой - жалкие потуги стартануть.
То есть, надо индуктивность первички подводить точно под расчетную?
При увеличении витков на вторичке интервалы попыток запуска после прогрева тоже сокращаются.
С чем вообще может быть связано такое поведение?
Сообщение Orion33 »
Orion33 писал(а):С чем вообще может быть связано такое поведение?
Проблема решилась: виной был выпрямительный диод во вторичке. Хоть мы и выбирали сдвоенный Шоттки с минимальным падением напряжения, корпуса SOT-23 не хватило для рассеивания всего тепла. Предположили, что от нагрева барьер уменьшался, из-за чего происходил пробой по напряжению и срабатывала защита. Именно из-за нее не наступало теплового пробоя, потому явления носило повторяемый и периодический характер. Исправить это я решил припайкой лепестка медной фольги к выводам с одной стороны. Помогло взять барьер в 5Вт, но при нагружении на 6 эффект снова стал проявляться. В итоге поставил первый попавшийся Шоттки в корпусе SMCJ - пока шуршит стабильно. В изделии для пущей уверенности предусмотрим термоконтакт с металлическим корпусом.
Orion33 писал(а):корпуса SOT-23 не хватило для рассеивания всего тепла.
Наверное никакой диод в этом корпусе не способен выдержать пару ампер в импульсе долго.
Сообщение Orion33 »
Задумался тут о повышении КПД преобразователя, ибо даже замененный диод греется, собака. Оказалось, все уже украдено до нас :)
http://www.compel.ru/lib/ne/2008/7/9-po ... zovateley/
http://www.compel.ru/2013/03/11/ncp4304 ... v-pitaniya
http://www.compel.ru/2009/12/08/ir11672 ... azovatelej
Сообщение к561 »
Диапазон ваших задумок очень узок.Максимальный КПД такой схемы 87-89%.На больших мощностях уже нужен прямоходовый с синхронным.
Сообщение Orion33 »
Да ваще...
А вот тут специалисты пишут, что все не так:и КПД никакой, и помех дофига...
Сообщение sanya123 »
Здравствуйте! Собрал даный ИБП для питания светодиода на 5Вт 17В 0,3А, но получилась такая проблема. Схема заработала сразу, но на выходе вместо положеных 17В только 4В. Трансформатор мотал на сердечнике от дроселя энергосберегайки ЕЕ16, зазор 0,2мм индуктивность первички составила 2950мГн вместо 3060 расчетной, думаю в пределах нормы. Схему брал с программы как и все номиналы элементов PI Expert 9
(57.66 КБ) 869 скачиваний
TinySwitch-II_PIDesign1.zip
(92.59 КБ) 418 скачиваний
Номиналы резисторов в делителе цепи обратной связи в первую очередь проверять, возможно какой то из резисторов в делителе не соответствует расчету.
Видать Тл431 попались бракованые, с ними толку небыло, поставил стабилитрон на 15В напряжение поднялось чуток. Увеличил зазор еще на 0.18мм индуктивность упала до 1560мГн и БП заработал как надо, скорее всего виной китайский феррит неизвестной проницаемости.
Сообщение RusikOk »
уважаемые знатоки можно ли использовать готовый трансформатор от дежурки компьютерного БП?
разобрал один там провод толщиной примерно 0,15мм
I - 200 витков
BIAS - 17витков
II - 5 витков
сердечник ЕЕ-19 как измерить зазор не знаю
и еще как определить фазировку обмоток не разберая транс? можно просто подключить его без обратной связи и померять мультиметром?
Сообщение RusikOk »
как всегда отвечаю на свои же вопросы(((
транс от дежурки с этой схемой не заработал. нужно сматывать в половину первичку.
фазировку можно определить с помощью генератора и мультиметра соединяя обмотки последовательно как в автотрансформаторе
Сообщение RusikOk »
еще есть мнение что все заведется если использовать отвод от половины первички. но я не проверял
Частота комповой дежурки намного меньше, чем у TNY, первичка имеет индуктивность порядка 5-6мГн , что для TNY много (обычно в районе 1,5-2мГн по расчетам получается).
Сообщение pavro »
Добрый вечер. Собрал БП по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/09/ , только стабилизация напряжения на TL431. Трансформатор Е16/7/4.8. Витки: 1обм-158вит.; 2-й-15вит.; 3-й-6вит.(как в схеме). При зазоре (покраям сердечника кусочки провода 0.13) индуктивность составила 2440мкГн. Увеличивая зазор, делал разную индуктивность до 1290мкГн. На выходе 0вольт. Микросхема довольно быстро нагревается. Пробывал менять начало/конец первичной обмотки, результат 0! Напряжение на С3= 1.40-1.55в.; на U1 (выводы 3 и 4) 1.55в. В чём может быть причина.?
