усилитель форте602
серёга ялов
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: усилитель форте602
а как мне подобрать аналог по емкости и по вольтажу?с какого аппарата скрутить
серёга ялов
к тому же я слышал(не знаю соответствует ли это действительности)что у импортных емкость пишется как то по другому и её надо переводить в наши фарады
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вас никто и не заставляет искать конденсаторы "с резьбой".. Ставьте те, которые найдёте, главное, чтобы они (для БП) -были не меньшей ёмкости и не на меньшее напряжение.. Я менял электролиты в БП "Радиотехники У-101", так там стояли 2000 мкф , а я поставил 10 000, и всё равно они были по размеру намного меньше, чем "родные"... Правда, особых "улучшений" звука я не заметил... Наверное "не теми ушами слушал"
А в самой схеме тоже можно ставить "что достанешь", примерно с теми же условиями- напряжение НЕ МЕНЬШЕ, а вот в "межкаскадных" конденсаторах, наверное, ёмкость больше, чем вдвое я бы ставить не стал..
Ну вот- - С2, С3, С4, С5- из блока питания можно ставить от 2200 до 10 000 мкФ на 50 или 63 вольта, С1- от 470 до 1000 мкФ, тоже 50 или 63 вольта
С1 усилителя- от 22 мкФ до 47 мкФ, напряжение (не меньше..) смотри на конденсаторе- ,
С2 - 220 или 470 мкФ 50 или 63 вольта,
Внизу на схеме УМ справа- не разберу номинала и номера- и ещё С4, С5, С7 и С8 усилителя - не знаю, здесь я ёмкость поставил бы на 47 мкФ, (это "стандартный номинал" вместо 50 мкФ)
Керамику (или что там стоит)- я бы пока не трогал.. конденсаторы типа БМ или МБМ обычно не высыхают...
"Переводить" ничего не надо, на электролитах всё и так понятно.. Это на керамических, где "цифровое" обозначение используется.. Там 3 цифры написаны- первые две- номинал и третья- количество "нулей" и, соответственно, ёмкость в ПИКОФАРАДАХ..
Напимер- 0,05 микрофарад- такого нет, есть 0,047- обозначение- 473, расшифровывается- 47000 пикофарад... 220 пикофарад будет написано как 221..
серёга ялов
понял вас Александр.
спасибо
спасибо
серёга ялов
щас в руках у меня не большой конденсатор эдакая маленькая черная штучка с одной стороны знак"-"и написано на нём 220uFэто значит что там 220мф?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да. Все бочонки со знаком минус - электролиты, емкость написана в микрофарадах, по русски мкФ, по импортному uF.
серёга ялов
чтож...буду курочить бытовую технику
Купи новые лучше, они не дорогие.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я бы лучше списком заказал.
Уж если будете выпаивать, берите из аудио- видеотехники. В бытовухе вряд ли найдете.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Только при покупке не пугайтесь того, что СОВРЕМЕННЫЙ конденсатор 10 000 мкФ х 63 вольта значительно меньше СТАРОГО 2 000 мкФ х 50 вольт...
серёга ялов
ага понял поищю в инете найду закажу
серёга ялов
новые ставить буду,полярность соблюдать обязательно?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если бы было необязательно, её бы не указывали. "Ато как падзарвутца!"
серёга ялов
- Андрей Бедов
- Друг Кота
На полном серъёзе! Из-за переполюсовки вскипает электролит, поднимается давление, и "ага". Особенно большие.
У меня бахали пару раз. Мало того, что от неожиданности "чуть в штаны не...", так потом полдня чистил комнату от ошметков бумаги и фольги.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс мар 16, 2014 01:06:07, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Могут, могут.. Подключи конденсатор не в той полярности, или под напряжение, выше, чем то, на которое он рассчитан, и ку-ку..
У меня так в ЛБП кондёр "бахнул", я его впаял наоборот.. Секунд 10 проработал, потом бахнул... Конденсатор- то маленький, 2200 мкф х 35 вольт, а вот "потроха" из него разлетелись на метр, где- то... в плате одни "ножки" остались, и уплотняющая резинка...
Зы ещё в школе, где я учился (ОООООчень давно) была "приколка"- находили конденсатор (обычно такой "зелёный прямоугольный в металлическом корпусе типа КБГ, кажется)) приделывали им булавки на выводные лепестки, и заряжали от розетки.. потом "тыкали" друг друга.. Кончилось тем, что кто- то взял электролит... потом он ходил без двух пальцев, и с черепушкой, стянутой лентами.. Сам- то не бойся- это только при НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ происходит...
серёга ялов
да уж...
серёга ялов
честно сказать мы в школе тоже занимались подобной хренью.к своему щастью я электролит в своё время не нашел...зато нашел а точнее изломал мамину стиральную машину как щас помню плоский здоровый такой кондер там движок был через него еще подключен.данная глупость стоила мне дорого,жопа так неделю точно что болела и неделя домашнего ареста
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да, там здоровый конденсатор.
серёга ялов
нашел конденсаноры(они от энергосберегаек)400v вот трлько с ёмкостью мне не понятно там 5.6uf,они подойдут?
