Ruzik
после работы ламинатор сразу выключаешь, или даешь время остыть?
с фоторезистом температура небольшая, а вот когда ламинурую для лицевых панелей обычной пленкой, то ставлю температуру почти на максимум.Не деформируются ли валы?
Ламинатор, какой выбрать из этих?
Re: Ламинатор, какой выбрать из этих?
Сразу выключаю, вроде не деформируется ни чего.
- Andrew_KMR
- Грызет канифоль
Даже в инструкции написано, что нужно дать остыть ламинатору до 70 градусов перед выключением.
ppp
- Это не хвост, это антенна
У меня ламинатор внешне такой же, как у Ruzik, но выключателя только два: вкл/выкл и реверс. Cold/Hot нет. Нагреватель отключается одновременно с выключением, иначе никак. На основании чего можно предположить, что выключать любой можно сразу.bav123 писал(а): после работы ламинатор сразу выключаешь, или даешь время остыть?
Ruzik, спасибо за видео, а я то мучился с этой накаткой
- Gisteresis
- Друг Кота
Спасибо Ruzik и bav123 за совет. Взял FGK-220 с тремя выключателями 180С.
Попробовал без переделки, тонер еле еле прилипает чисто символически.
Разобрал, отогнул датчик (диод какой то там стоял) миллиметров на 5-7 от вала.
Шкала температуры сместилась примерно на 40-60С.
Температуру выставил экспериментально и тонер так прилип, что я его еле отодрал!
С подложками от самоклеек еще не пробовал.
После работы просто выключил и все! Какой смысл его оставлять включенным, ждать когда он остынет до 70С.
В инструкции написано если мы снижаем температуру то дать остыть 10 мин.
Так же после каждых 60мин работы перерыв 15 мин, но не сказано надо ли его выключать
Последний раз редактировалось Gisteresis Вс мар 16, 2014 18:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Не буду оспаривать, но не могу представить такую картину. Сидит девушка в офисе и при каждом выключении ламинатора, градусником измеряет температуру валов.Andrew_KMR писал(а):Даже в инструкции написано, что нужно дать остыть ламинатору до 70 градусов перед выключением.
Я сам намучился, не 1 метр фоторезиста извел, пока стало получаться.ppp писал(а):Ruzik, спасибо за видео, а я то мучился с этой накаткой
я до покупки пробывал фотоваликом и промышленнм феном, что то не пошло, поэтому покупал с уже накатаным фоторезистом.А здесь сразу все получилось.фольгу чуть наждачкой терану, под водой промою с губкой для посуды.Потом намокрую фоторезист нашлепываю и в ламинатор на 100-110градусов.одной прокатки хватает, сразу засвечиваю через фотошаблон, а дальше как всегда проявка и т.п.
Много лет пользуюсь ЛУТ. Качество дорожек было на троечку. То часть дорожек не прилипнет, то расплющевается. С корпусами TTQF вечно были из-за этого проблемы. Решил переходить на фоторезист. Уже заказал из под небесной его и УФ-лампу. Купил ламинатор FGK-220 через инет-магазин и решил сделать платку. Распечатал рисунок с разным разрешением печати. Слева 600 тд, далее Fast res 1200 -132 и справа Fast res 1200 -180. Не заметил разницы в разрешении печати. Качество переноса рисунка меня поразило. Раньше такого утюгом ни разу не получалось. Хотя и сделал около сотни плат.
Крупные полигоны на 100% заполнены, дорожки в 0.37мм получились ровные.
Теперь уж думаю не зря ли заказал фоторезист и лампу...
