Martin76 писал(а):Не проще L293 взять до 0,6А или L298 до 4А?
Я в самом начале говорил, в 7ом посте, что есть готовые драйверы.
Конечно можно мост на транзисторах заменить на эти микросхемы.
Я просто решения выдаю, а что использовать решает ТС.
Мне лично не напряжно сделать и на транзисторах, кроме того такое решение универсально тем, что можно под любые параметры штамповать одну и туже печатку!
Ну это уже на вкус и цвет как говорится.
seval писал(а):Все равно нужно как то менять полярность на INPUT1 и INPUT2?
Да, там так же 2 входа на 1 мост, 2 выхода. Еще 1 вход разрешающий работу (Enable)
Ну и смысл тогда? Может я опять чего то не до понимаю. Тем более я заменил сгоревший Типчик, собрал все заново и заработало!
Осталось дождаться Ардуино. И там потом косяки вылавливать.
По Вашей схеме с защитой от КЗ, не смог в Орле найти 74HC386. Потому пока попробовать не могу.
То что там 2 входа я понял. Я имел ввиду что, что бы задвижка закрывалась (двигатель крутился в одну сторону) нужно на один вход подать минус а на второй плюс.
Что бы задвижка открылась (двигатель крутился в другую сторону) нужно на первом входе поменять минус на плюс, на втором входе плюс на минус? Или как?
Последний раз редактировалось seval Пн мар 17, 2014 23:17:26, всего редактировалось 1 раз.
seval писал(а):То что там 2 входа я понял. Я имел ввиду что, что бы задвижка закрывалась (двигатель крутился в одну сторону) нужно на один вход подать минус а на второй плюс. Что бы задвижка открылась (двигатель крутился в другую сторону) нужно на первом входе поменять минус на плюс, на втором входе плюс на минус? Или как?
Наверное так, если вы говорите там двигатель постоянного тока (DC) с оконечниками.
seval писал(а):Ну и смысл тогда?
Martin76 говорит о том, что в микре весь мост, кроме диодов (и наверное схема защиты. Я не юзал не знаю). Вам решать, что использовать.
Аааа вот! По всей видимости та что без индекса L293 без диодов, с индексом L293D с диодами. Посмотрите даташиты.
Но они похоже слабые (микра до 0.6А), вот они и встроены сюда.
В L298 их нет. В даташите внешние навешаны.
seval писал(а):Подавал +5 на 7 ногу, нифига. На 2 ногу и нифига.
Ну так естественно ни фига!
На энейбл надо еще подать.
ПС: Как вы детали так быстро достаете? На складе сидите что ли.
Gisteresis писал(а):Как вы детали так быстро достаете? На складе сидите что ли.
Если бы.
Пару лет назад, когда дом начинал строить, задумывался о "Умном доме".
Вот и по на заказывал. Сейчас только руки доходят до всего.
Gisteresis писал(а):На энейбл надо еще подать.
Не ну я то. Это. Подавал конечно.
Только вот мне не понятно почему когда питание даешь на енту L298-ю питание 5 вольт просаживается до 2,9.
Пару микрух поменял, все так же. Потому наверное и не работает. А почему?
Попробовал еще раз по этой схеме. Только на Input1 подал землю. Заработало.
Если убрать с первого входа и подать на второй, то на выходе полярность меняется.
И почему то работает даже если Enable не подключен. Во как!
seval писал(а):Попробовал еще раз по этой схеме. Только на Input1 подал землю. Заработало.
Судя по даташиту подав на вход землю вы и вход подключили к земле.
Второй вход у вас видимо был настроен на 1 (+5В)?
По даташиту вроде как инверсий никаких нет, что подали то и на выходе.
seval писал(а):Если бы.
Пока не сделаете все, у вас будет "умный склад"
ПС: пункт 2.2 правил почитайте промеж делом. Тут модеры злые.
Gisteresis писал(а):Второй вход у вас видимо был настроен на 1 (+5В)?
Неа.
Но сейчас работает именно так. Подать на 1-й вход массу, на втором входе пусто. Тогда работает.
Я даже не поленился, спустился в ванную. Подключил задвижку. И все работает как надо.
На Ардуино можно ведь выдавать на дискретных выходах землю? Че то я очкую.
Gisteresis писал(а):ПС: пункт 2.2 правил почитайте промеж делом.
Почитал. Спасибки. Буду исправляться.
P.S. Попробовал еще одну L293D. У меня их десяток завалялось . Так же работает.
Без Enable (а и с ней тоже) подаю массу на 2 ногу - крутит в одну сторону. Подаю на 7 ногу- в другую.
