Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Управление , вентилятор и прочее питаются обычно от отдельного БП, если он не работает, то и инвертор не будет подавать признаков жизни. Схему бы или фото кишков хотя бы, чтобы показать, что проверять.
Она самая, нужно проверить наличие или отсутствие напряжения на двух ее выходах, если не работает, то проверить выделенные элементы.
- (68.05 КБ) 5527 скачиваний
резисторы целые а напряжений на стабилизаторах нет на 7815-1.9в на 7915-0в, ну и на 3843 тоже нет ничего естественно...
Вот с этим и нужно разбираться, почему так. На трансформатор 300В приходит? Если да, то на 7й ноге 3843 сколько?
Звуки, даже очень тихие не издает транс? Д1, Д3, Д5 не битые? R4 не оборван?
Ну вот, похоже на защиту от перегрузки, выходы выпрямителей дежурки на кз проверь, особенно на котором 0.
Понял , Огромное Вам Спасибо за помощь, буду искать КЗ
У меня точно такой же аппарат, дежурка в норме, силовая часть в норме, не работает управление, на 11 и 14 ноге uc3846 вместо выходных импульсов напряжение питания 14,8В. на плате управления проверил все кроме кондеров все в норме, помогите пожалуйста умными мыслями что проверять дальше, толкового описания работы шим uc3846 не нашел.
- плата управления
- (90.26 КБ) 5039 скачиваний
Ну напряжение на UC померять нужно хотя бы, чтобы примерно понять, сама она чего то не того или заблокирована.
Напряжения на UC проверены, питание в норме (15 нога 14,8В), на выходе (14 нога 0В, 11 нога 14,8В постоянка) на 16ноге 0В, на оставшихся ногах мерну вечерком, транзисторы на раскачку развязывающего транса стоят 4шт rfz24n все целы, питание TL084 11нога -14,8, 4 нога +14,8, в моем стоит одна TL084, а вторая LM324n по даташиту почти один в один, не знаю может так и нужно но при вынутой плате управления, питание срабатывает ограничение по току, если плата на месте все в норме. UC3846 рабочая на 80%, есть ли у нее задающий генератор? Вот нашел очень похожую схему правда в исполнении Чайны, вылаживаю гляньте пожалуйста может у кого что похожее было.
- 248_FORWARD_200_IGB.pdf
- Схема почти один в один
- (1.73 МБ) 3940 скачиваний
На 2й ноге должно быть опорное 5,1В, генератор - 8 и 9я ноги кондер и резистор подключаются.
Извиняюсь за долгое отсутствие, вчера только дошли руки на 2-й ноге uc3846 всего 1,2В, резак на 9-й и кондеры на 8-й ногах в норме, на tl084 на 6-й - 5,4В, 5-й - 1,2В, на 7-й - 2,3В. Почему нет опорного на 2-й, буду искать что его просаживает или нет с ШИМа, вечерком или завтра с утра отпишусь. Спасибо за помощь!
Я бы ТЛ проверил, потому как у компаратора такого
не должно быть. Возможно она опору и просаживает, а без нее 3846 не будет работать.asvetnik писал(а):на 6-й - 5,4В, 5-й - 1,2В, на 7-й - 2,3В.
Спасибо! Как проверить ТЛ -ку не выпаивая, или проще заменить на новую и не парится? Еще вопрос можно ли ТЛ-ку заменить на lm324n, по даташиту они вроде один в один.
Нужно ТЛ ставить, они быстрей намного и у них сопротивление входное большое.
Заменил ТЛ-ку, теперь блок питания запускается и плавно уходит в защиту. БП запускаю через 60-ти ватную лампочку она плавно разгорается до полной яркости, если БП подкидываю нагрузку еще в виде куллера лампочка начинает ярко вспыхивать и тухнуть (мигать), в чем косяк буду искать, о проделанной работе отпишусь, жду еще советов, заранее спасибо.
