громкоговоритель гр-1е
Илья новчёк
Сообщение Илья новчёк »
Помогите пожалуста! Как подключить громкоговоритель гр-1е к компьютеру?
бабай
Re: громкоговоритель гр-1е
Сообщение бабай »
Легко ......... через любой трансляционный УНЧ ........ с выходом 30 В
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Разобрать, исключить из схемы трансформатор с регулятором громкости, и подключить на мощный выход звуковой карты.
Если мощного выхода нет, то задача усложняется.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Илья новчёк писал(а): гр-1е к компьютеру?
Интересно, а на фига это нужно? :roll:
Андрей Бедов писал(а): с регулятором громкости
там нет регулятора громкости
http://www.irbis-3.ru/irbis3/main.aspx? ... 916&cid=38
А вот здесь
http://www.larnikplus.ru/kat.php?tovarid=2567
производитель прямо указывает, что
" Для работы с низкоомным выходом усилителя требуется удалить трансформатор."
И правильно указано, что после удаления трансформатора, надо
Андрей Бедов писал(а): подключить на мощный выход звуковой карты.
Ну, а если такового нет, то нужен усилитель, мощностью около 10 Ватт.
Илья новчёк
Меня тренер с тренажерки попросил! так как у него организация не комерческая он своими силами пытается развивать спорт и в тренажерку тащит то что есть!
Илья новчёк
а какой должен быть усилитель по характеристикам, и можно ли его собрать самому подешевле?
Elvys
Сообщение Elvys »
Илья новчёк писал(а): он своими силами пытается развивать спорт
Похвально. Жаль, нет у тренера старых ненужных колонок от компьютера. :)
Спойлерhttp://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/
Поиск по сайту - наше все. :)
Проще не бывает, да к тому же, стерео.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Только вот чистая мощность 2004 в стерео режиме всего лишь около или чуть более 3вт./4ом на канал при питании 12в. Если в мостовом режиме, тогда уже ватт 10 как раз. Но есть схемы проще, к примеру, TDA7240A (Гугль в помощь). Только надо будет низкие частоты подрезать фильтром на входе усилителя, орать будет-уууууу!!!! :music:
А каково сопротивление самого "динамика"? То ли смотрел невнимательно, то ли... :dont_know:
АлександрЛ
У "пластмассового" рупорного динамика сопротивление катушки 14 Ом.(только что померил) :))) :)))
Надо измерить сопротивление самого динамика, а потом, (по- моему) проще всего будет подобрать что- нибудь подходящее из "автомобильных" усилителей...
А вообще сколько таких динамиков надо "озвучить"
Илья новчёк
Благодарю всех за помощь! там компьютер подключен к музыкальном центру я его как усилитель использую, на один динамик хватит=)
psykaiman
Сообщение psykaiman »
Подскажите пожалуйста. Хочу собрать схему усилителя мощности с микрофоном и использовать громкоговоритель ГР-1. По паспорту у него сопротивление около 80 Ом. Усилитель рассчитан на 4 Ом. Как я понимаю усилитель даже напрягаться не будет. Или я не прав?
(45.94 КБ) 714 скачиваний
sergeisams
psykaiman писал(а): По паспорту у него сопротивление около 80 Ом. Усилитель рассчитан на 4 Ом.
Тему внимательно читал ? :roll:
sergeisams писал(а):А вот здесь
6ф1
Сообщение 6ф1 »
А вот здесь
Писали же - трансформатор удалить. :lol: 8
psykaiman
Простите тугодогоняющих :facepalm:
sergeisams
psykaiman писал(а):Простите тугодогоняющих
Ну, ничё. Бывает. :)))
sanek-n
Сообщение sanek-n »
Добрый день. Подскажите пожалуйста как распаять разъем на громкоговорителе ГР-1Л, чтобы мощность была 10 и 2 Вт. Спасибо.
АлександрЛ
[uquote="sanek-n",url="/forum/viewtopic.php?p=3603142#p3603142"]Подскажите пожалуйста как распаять разъем на громкоговорителе ГР-1Л, чтобы мощность была 10 и 2 Вт.[/uquote]
Как это "10 и 2 Вт"?
Описание и схема от громкоговориталя есть?
sanek-n
Сообщение sanek-n »
Громкоговоритель может быть включен на мощность 10, 5 и 2 Вт. Переключение на различную мощность осуществляется перепайкой провода на вставке разъема. Схемы нет
АлександрЛ
[uquote="sanek-n",url="/forum/viewtopic.php?p=3603309#p3603309"]Громкоговоритель может быть включен на мощность 10, 5 и 2 Вт. Переключение осуществляется перепайкой провода на вставке разъема. Схемы нет[/uquote]
вот схема:
Вот картинка-
Контакты разъёма подписаны, один провод паяете к 1-му контакту, второй- если нужно получить 10 ватт- ко 2-му контакту, если 2 ватта- к 4-му контакту.. Чего там "непонятного"?
sanek-n
Сообщение sanek-n »
Спасибо. А 5 кон. куда на корпус?
