Монитор Belinea 10 17 50 (не работает БП)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 101010 »
Подцепил лампы, инвертер и плату управления - зеленый светодиод загорелся. Включил кнопкой - с выхода ШИМ пошел сигнал 1V. Соответственно на истоке столько же. Но проблема - напряжения на выходе ламп нету.
Сообщение Martin76 »
Сколько питание на выходах БП, там обычно 5В должно быть и 12-20 на инвертор.
Сообщение 101010 »
На CH101 (шлейф на инвертер):
1) 0.034V
2) 0.034V
3) земля
4) земля
5) 4.94V
6) 4.94V
7) 13.3V
Питания ламп нет.
С мэйна не приходит значит, первые два контакта включение и яркость. Там при включении выключении кнопкой так нули и остаются?
Сообщение 101010 »
Да, первые два контакта по нулям.
Порылся в других темах с этим БП - нету напряжения 2.5V на первом контакте на подсветку ламп, буду копать в эту сторону.
Симптомы не очень хорошие, если мэйн. У меня сколько с погибшими мозгами мониторов валяется :(
Сообщение 101010 »
Поздравляю с 3000 =) Завтра поковыряюсь в сторону второго ШИМ (BIT3105).
Спасибо за помощь.
Так инвертор то и без мэйна можно запустить, подать на эти два контакта примерно 3-3,3В, он должен включиться, лампы загореться.
z668 писал(а):Поздравляю с 3000 =)
Спасибо :)
Вернуться в «Ничего не работает»
