- размеры 33х43 мм
- (42.88 КБ) 453 скачивания
люди, помогите кто чем может!(главное мозгом) усилитель 5.1
все,капец, уже нервов не хватает, ребят, пожалуйста гляньте, может у кого есть такая печатка в формате lay?ато уже мозги наружу.....
Не понимаю зачем Вам именно эта печатка? Возьмите с сайта Аудиокиллера
а ссылочку можно???? я взял эту печатку, потому как это уже отдельный усилитель, и я его в принципе уже собирал, где то год назад, когда начал увлекаться радиоэлектроникой (в добровольно-принудительном порядкеD.M.A. писал(а):Не понимаю зачем Вам именно эта печатка? Возьмите с сайта Аудиокиллера
вроде бы нашел, у него там на плате и в схеме стоит один неопознанный диод, не в курсе какой?по тексту так и не понял,он про него говорил, или про диоды блока питания....да и еше вопросик, для данного усилителя достаточно только диодного моста или желательно собрать нормальный блок питания?
не обижайтесь на мои тупые вопросы, я начинающий радиолюбитель:)
диод для быстрого разряда С5 при выключении, про блок питания там же почитай http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
Почему-то всем начинающим радиолюбителям надо сразу всё этакое, ватт по 100-300 в канале, и чтоб тех каналов побольше было. Может я, по слабости зрения пропустил ответ про акустику? Чего раскачать-то надо, стены дома?"Комната большая..." Про Цунами написано, что при 2*6 Вт зал на 600 человек прекрасно озвучивали, куда ещё-то? Причём о качестве звука все скромно молчат, неприлично, что ли об этом говорить? Собери для начала более-менее качественный стерео, послушай на разной акустике, прикинь, подойдёт ли тебе это по громкости и качеству, после решай, что тебе надо. Почитай по теме хоть что-нибудь, а то спалишь мешок TDAшек и динамиков, На одну плату всё лепить - не лучший вариант, будешь путаться в разводке и проводах, всё друг-друга подогревать будет, в общем, не карманный это формат. Включи лампу на 200 Ватт и прикинь, сколько тебе тепла придётся отводить от такого блока. К классу D испытываю личную классовую ненависть, хотя по теме это был бы лучший вариант. Успехов! Да, чтоб спаять усилитель мощностью больше 500 Ватт, надо иметь паяльник Ватт на 200...
Из "многоканалок" давно-давно был у меня IHOO MT5.1. Мощности (5х15 ватт и 25 саб) хватало, что бы "достать" соседей!
Тут фокус ещё и в том, что АС распределена по помещению, и выдаёт более равномерное звуковое поле. Кстати, зачем ограничивать себя формулой 5.1? Все нынешние звуковухи имеют поддержку более свежей версии стандарта, 7.1! Далее... АС с качественными динамиками большой мощности совсем не дёшевы, гораздо проще и дешевле получается массив из нескольких менее мощных динамиков. Для каждого из динамиков запросто можно применить отдельный усилитель, это позволит не только снизить требования к усилителям, но и уменьшит искажения...
Надо понимать, блок питания на ! кВт(мин.) тоже станет проблемой? У нас "тор" такой мощи на 5-6 т.р. будет в розницу, а на Ш или ШЛ просто не найти.
Вариант "один БП - много усилителей" предъявляет слишком высокие требования к монтажу... Много проще, если для каждого УМ имеется свой БП, или, хотя бы, отдельная обмотка на общем питающем трансформаторе... Так что многокиловаттный БП - это на любителя...
Вот и получится не дешевле одного мощного. Электросети тоже у нас не из сверхпроводников сработаны, при кВт мощи просадки будут. В 70-х, когда я в 16 м*м решил погонять колонки на 5ГД1-РРЗ, соседи построились и пошли за мылом и верёвкой. Что ещё добавить? В одной интересной книге вычитал, что из-за обилия всяческой бытовой аппаратуры в сети срезаются верхушки синусоид, коими (верхушками) и происходит дозаряд конденсаторов в БП УМЗЧ.
Кстати, питающий трансформатор мощностью в киловатт не такой уж и дефицит - если надо, могу отдать, валяется в запасниках...
(правда не тор, а П-образный сердечник с парой симметричных обмоток, вторички, кажется, вольт по 50, и ампер на 15...
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А че Холтона не замутите? 2*500 ватт для вашей комнаты многовато?
Нет, ну вот зачем дома большая мощность?!
Мне моих 2х40 хватает - да и то на больших громкостях явно заметны искажения, привносимые динамиками АС...
Это для S-90 нужно под киловатт мощности, а приличная АС вполне приятный звук обеспечит и на много меньших звуковых давлениях
(даже тонкомпенсация на регуляторе громкости ни разу не потребовалась - нормальный бас сохраняется до совсем низких уровней громкости...
Насчёт киловатта на S-90 вы, батенька, признайтесь, призагнули! Если уж не задымят, то изрыгнут диффузоры ( приходилось наблюдать,приинтереснейшая картина: орало, орало, захрипело, и диффузоры оторвались и повисли на "канительках", как глазки у краба).А от Зуева я в то время отказался именно по причине того, что впервые сотоварищ по фабрике пригласил меня прослушать Зуева именно на S-90...Чтоб совсем не обижать человека, я похвалил корпус (действительно был хорош,"фабричной" работы) и танталы К52 везде ("фабричные" же).А вот по звучанию меня не тронуло. Может из - за этих треклятых S-90 как раз?
Киловатт для АС "класса S-90", конечно, многовато... Однако 300 - 400 ватт пиковой мощности будет "в самый раз"!
Опять же, это - в расчёте на воспроизведение качественно записанной музыки! То, что сейчас могут называть словом "музыка", часто является просто слабо модулированным шумовым сигналом, на таком сигнале достаточно трудно заметить перегрузку динамиков, а значит, мощность усилителя нужно ограничивать - для тех же S-90 это будет не более 70 ватт, хотя фактически уже 40-ваттный усилитель может разрушить механически динамики этой АС, и громкость при этом может быть далеко не запредельная... Так что, выбирая параметры звуковоспроизводящего комплекса, нужно обязательно учитывать, что же на нём будет воспроизводиться... Универсальных решений до сих пор практически нет на рынке!
Основная ошибка котят, обращающихся на форум с вопросами: какие колонки или ещё там чего они имеют в наличии или предполагают использовать с собранным( и чудом заработавшим)по запрашиваемой схеме усилителем? Ответа, как правило, нет. "А подайте мне схему УМЗЧ на 300 Ватт, а у самого дома китайский скворечник с наклейкой:"250 WATT,,," и на его динамики он и собирается 600 Вт кинуть. В самом деле, отвечая на дурные вопросы, Спецы от ЗВУКА, которые имеют честь тут присутствовать, должны инквизиторски пытать человека, пусть не молчит, не в гестапо обратился. Что , NАUTILUS у него в комнате?-нет, голову положу на отсечение! На днюху мама пару гитарных JENSEN подарила?-тоже не верю. Пусть пособирают простые транзисторные уси, там и поковыряться можно, что-то изменить, послушать результат... Всё для головы полезнее будет. Глядишь, в России свой общепризнанный Спец появится, как Пирожков в автодизайне. Пусть ребята по теме ХОТЬ ЧТО-ТО САМИ НАЙДУТ И ПРОЧИТАЮТ ВНАЧАЛЕ! А то обращаются на РадиоКот с вопросами, типа: я искал заныканный от родичей адрес порносайта и нечаянно нашёл паяльник,подскажите, за какой конец мне держаться, чтоб за один вечер собрать усилитель,чтоб все попадали? А уважаемые Коты тратят драгоценное время жизни, роются в подручном материале, прогоняют всё найденное через Эмуляторы и симуляторы и выдают этому чаду всё на блюдечке, вопрошая ещё:" Ну,теперь ваша душечка довольна?Всёль вы изволили ущучить, ваше благородие?" Редко, кто спросит:"А от чего вы, собственно, собираетесь запитывать ваш усь крутой? Да невжель от зарядника вашего невпупенного смартфона?".....
Ну да, это правда, я тоже заметил.. Не понимаю, почему существует такое стремление собрать усилитель на 100500 ватт? Ко мне как- то один знакомый загдянул, а у меня играл усь- Радиотехника У-101.. на S-90.. он на колоночки посмотрел- и спрашивает- А СКОЛЬКО ВАТТ?- я ему-честно!!! --20!!! Он так- нуууу, вот у меня мафоний- там 1000- ватт!!!
а у тебя, типа, фигня какая- то, и такого размера... Вот только когда я громкость за 2/3 максимума выкрутил, он уши зажал, и попросил "сделать потише"...
Потом долго удивлялся- почему твои 20 больше, чем мои 1000......
Я уж сотый раз про то же... Апологеты того,что усь просто обязан воспроизвести пик без искажений как - то забывают, что подножие этого пика обеспечивается 2-мяу 5-мяу ваттами на средних частотах, подъём -то тембрАми в дцибеллах, а 20 дБ-это в 100 раз по мощности. Согласен, в таком случае вам просто .ну, необходим усь в 500 Ватт. Спросите приверженцев аппаратного исследования реального музыкального сигнала, насколько часто встречаются такие "пики"? Если довольно часто, то я прав в той части, где ратую за непомерное увеличение скорости нарастания выходного напряжения если такие "пики" в реальном сигнале появляются довольно редко, то и нафиг не надо ради этой редкости чрезмерно умощнять усилитель обогревая жилое пространство. Никто не хочет громоздить в комнате колонны размером с холодильник, а вот 5 поменьше - можно. Плюс САБ литров на 100, во и объём тот же самый получился, только ещё кресло или диван надо отодвинуть орстены, чтоб тыловая акустика реально с тылу находилась. Вот и от большой комнаты места немного осталось... Человек несведуюший поначалу сам не знает, что ему надо, его надо сориентировать совместными усилиями, Спецы, к вам обращение!
HariusHek, Вы, конечно же, правы!
Гнаться за киловаттами совсем не обязательно, это, скорее, вроде спортивного интереса, "чтоб было"!
Кроме того, неплохо было бы вспомнить свойства человеческого слуха - увеличение мощности в 100 (!
) раз даёт субъективное увеличение громкости раза в четыре...
Нужен совет:
Усилитель 5.1 (для домашнего кинотеатра)-из ходя, что комфортное мах. звучание - это от 2\3 от мах.мощности, то где то до 20 - 25Вт на канал (думаю унч мах.на 40Вт на канал).
Как раз в нахаляву досталось:
2шт. "15 АС 4" 4Ом,15Вт,63-20000Гц, и
2шт. "Вега 25АС-101"4Ом,25Вт.
+ 4шт "4ГД 35 36" + 1 "пока непонято что написано" и
два неплохих трансформатора (20, 40, 17, 35, 10в - подробно не рассматривал)
+ДВД "Рейнфорд" 5.1 ДТС - если получится использовать как микшер - темброблок
Для начала пока так, а процессе апгрейд.
Вот и раздумьях с чего начать, как вариант:
1) TDA1557Q(TDA8560)15х4 + TDA1562 около 50 ватт на саб
2) 4 штуки TDA2050+TDA7294
3) тда8947 и тда8588 - пока не нашел схем.
