Эмулятор микросхемы на контроллере
Сообщение WildCat_61 »
Товарищи! Все отчетливее просматривается необходимость в изготовлении эмулятора "недоставаемой" микросхемы. 32-разрядный регистр, управляющий ВЛИ, единственный "даташит", который удалось найти ниже. Прошу совета и рекомендации, железную часть спаять смогу, но вот сама программа... возможно ПЛИС лучше в данном случае, но с ней дела не имел никогда
(108.91 КБ) 535 скачиваний
Сообщение otest »
Возьми 8-ми разрядные и наращивай последовательно.
akl
Сообщение akl »
ATmega64 или ATmega128. Не подойдёт?
чего попроще бы, все осложняется большим количеством высоковольтных выходов
Сообщение korsaj »
Любой малоногий мк и сдвиговые регистры на выходе + чтонить для управления высоковольтными выводами ВЛИ.
У меня где-то валяется КР1534ПП5, не нужная, так как индикатор был благополучно разбит.
Сообщение BOB51 »
При количестве выводов до 4*8=32 наиболее оптимальный вариант ATmega8515/ATmega162 + 4*ULN2803 (или транзисторные спецсборки) при этом остается еще минимум 3 линии на обмен с внешним устройством управления.
:beer:
korsaj писал(а): У меня где-то валяется КР1534ПП5, не нужная.
Именно ПП5 ??? В индикаторах обычно ПП1-ПП4 стояли, Если действительно она, то купил бы, это избавило бы от вышеописанного геморроя! Взял бы штук в 5 запас, учитывая с какой "легкостью" она находится.
Сообщение korsaj »
Если есть, то 1 и вы откедова, а то я с Украины.
Печально ( А какая область ? Я с Ростова-на-Дону
