TERAVOLT писал(а):P.S. Блок питания мне нужен для запитки двух усилителей,параметры которых можно посмотреть по ссылке http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
И при такой мощности IRF740 справятся?
Для этого усилителя подойдёт блок питания из первого поста и транзисторы 740. Диоды надо использовать на ток 20А, или лучше каждый канал питать от отдельной обмотки.
По расчёту, странное входное напряжение, и не верное мертвое время.
