Вообще это неправильно.seval писал(а):Но сейчас работает именно так. Подать на 1-й вход массу, на втором входе пусто. Тогда работает.
Надо подавать
00 - ничего не происходит
10 - крутит в одну сторону
01 - крутит в другую
11 - запрещенное состояние
а только один вывод использовать а другой висит в воздухе неправильно.
Во всяком случае когда вы к ардуине подключите они не будут висеть, на них будет либо 0 либо 1 по любому.
Энейбл так же не должен висеть. Любые выводы использующихся элементов не должны висеть!
Ардуины не использую, использую обычные контроллеры голые.seval писал(а):На Ардуино можно ведь выдавать на дискретных выходах землю? Че то я очкую.
Но это по сути почти тоже самое.
Там наверняка так же можно подавать 0 и 1, ток не более 30мА
Какой ток потребляет двигатель вентиля?
