USART на PIC16
Zhuk72
USART на PIC16
Сообщение Zhuk72 »
C весной вас, коты!
Возникла такая проблема.
Необходимо организовать асинхронную передачу (а в дальнейшем и прием) с параметрами 9600-8-N-2 на 16-м ПИКе.
Т.к. "железно" поддерживается только 1 стоп-бит, вычитал в сети, что для передачи 2-го стоп-бита достаточно сделать задержку длительностью в 1 бит (около 104 мкс для 9600) перед отправкой следующего байта. Но как бы я с этим ни извращался, куда бы ее не вставлял, в виртуальном терминале Протеуса выводится мусор в виде одного единственного байта F8. Когда переключаю терминал на 1 стоп-бит, последовательность из необходимых 13 байтов выводится нормально.
Кусок кода с отправкой таков (прерывание не используется):
Спойлерsend
bsf RCSTA,SPEN ; Включаю порт
bsf STATUS,RP0
bsf TXSTA,TXEN ; Разрешаю передачу
bcf STATUS,RP0
movlw 1-й байт ; Отправка байтов
call tx
movlw 2-й байт
call tx
movlw 3-й байт
call tx
movlw 13-й байт
call tx
bsf STATUS,RP0
bcf TXSTA,TXEN ; Отключаю передатчик
bcf STATUS,RP0
clrf command
return
tx
btfss PIR1,TXIF ; Ожидаем опустошения
goto $-1 ; буфера перед
movwf TXREG ; отправкой в его регистр байта.
return
Пытался играть с длительностью задержки, даже делал ее 2 раза для верности - всё бестолку.
Вставлял ее перед movwf TXREG, делал отдельную проверку по биту TRMT (1=TSR empty, 0=TSR full), но он почему-то никогда не выходит в 1. Как-то раз даже извратился: отключил USART, настроил порт ТХ на выход (для USART`a он и RX должны быть настроены на вход) и выставил на нем 1 на нужный период, но и это не помогло.
Что посоветуете сделать для передачи 2-го стоп-бита?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Zhuk72
Re: USART на PIC16
Сообщение Zhuk72 »
Хочу добавить свежие наблюдения, которые могут помочь.
Решил пока обойтись передачей одного байта и контролировать его правильное отображение в окне терминала.
Вывожу байт 0х33 (00110011), т.к. он должен на анализаторе показать отчетливую картину из-за своей последовательности 0 и 1, и кроме того это ASCII символ числа "3". В результате на терминал выводится одиночный символ кавычек ", его ASCII код 0х22. При это анализатор показывает на порту такую картинку:
На ней отчетливо виден стартовый бит 103 мкс и передача байта, начиная с 0 бита.
Но тогда почему терминал воспринимает 0х33 как 0х22?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:29:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума.
otest
Re: USART на PIC16
Сообщение otest »
Какой именно МК используеш. Если МК с модулем на борту (о чём говорит код), то зачем заморачиваешся с задержками битов и прочей лабудой. Настрой модуль на передачу загрузи в него что надо и передай . Всё. ДШ в помощь.
Zhuk72
Re: USART на PIC16
Сообщение Zhuk72 »
Я же писал, что мне надо 2-й стоп-бит эмулировать. С одним стоп-битом все работает нормально.
PIC16F628A, хотя это никакого значения не имеет, модули у всех 8-битников одинаковые.
otest
Re: USART на PIC16
Сообщение otest »
Читаем ДШ 2 раза.
Аlex
Re: USART на PIC16
Сообщение Аlex »
Настройте модуль на 9-ти битный режим и передавайте девятым битом единичку. И будет Вам ещё один дополнительный бит, с точным временем, без всяких задержек.
Zhuk72
Re: USART на PIC16
Сообщение Zhuk72 »
Аlex писал(а):Настройте модуль на 9-ти битный режим и передавайте девятым битом единичку. И будет Вам ещё один дополнительный бит, с точным временем, без всяких задержек.
Ок, спасибо!
Сейчас попробую.
Zhuk72
Re: USART на PIC16
Сообщение Zhuk72 »
Сделал посредством 9-битной передачи. Судя по анализатору в Протеусе, два стопа теперь передаются, но его терминал по-прежнему выдает ерунду.
Буду проверять на железе, т.к. Протеус явно халтурит. Но при этом в режиме 8-1 он все отображает правильно.
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:29:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Zhuk72
Re: USART на PIC16
Сообщение Zhuk72 »
Доброго времени суток, Коты!
Требуется получить по USART один за другим 8 байт, разместив их соответственно по регистрам с dd0 по dd7.
Я это сделал кривым методом, он работает, но хочется утонченности компактности кода. Не подскажете алгоритм на АСМе?
Сейчас это делается запуском счетчика с приходом 1-го байта, наращивания его с приходом каждого нового байта, сравнивания его значения с 0-7 и размещением в соответствующие регистры.
Чувствую, что должен быть иной, универсальный и компактный метод, основанный на косвенной адресации, но как это сделать - не знаю. Подсобите, пожалуйста :(
Почти подобрался к финалу, забил память так, что осталось всего 15 слов свободных, хочется немного освободить места, оптимизировав программу. Тут, кстати, у меня тоже вопрос есть, но это потом.
ПИК тот же, 628-й.
abc
Re: USART на PIC16
Сообщение abc »
dd0	equ	0x70
READ_DATA_PACKET
	movlw	dd0
	movwf	FSR
	movlw	8
	movwf	count
READ_DATA_LOOP			;8 data bytes to buffer
	btfss	PIR1,RCIF	;RX ?
	goto	$-1		;no
	movf	RCREG,w
	movwf	INDF
	incf	FSR,f
	decfsz	count,f
	goto	READ_DATA_LOOP
Zhuk72
Re: USART на PIC16
Сообщение Zhuk72 »
Спасибо! Дома попробую после некоторой модификации.
А я никак не мог понять логику, как эти 2 регистра связаны между собой и как их привязать к конкретному регистру ))
Добавлено 19.03.2014:
Все получилось! Код сократился аж на 60 слов. Еще раз большое спасибо!
Smen
Re: USART на PIC16
Сообщение Smen »
Косвенная адресация - великая сила!
Освоить её надо обязательно.
Только учтите, что, если вы ею пользуетесь и в программе, и в обработчике прерываний, то, при входе в обработчик, регистр-указатель необходимо сохранять, а при выходе, восстанавливать (аналогично регистрам статуса и аккумулятора).
Zhuk72
Re: USART на PIC16
Сообщение Zhuk72 »
Да, об этом я знаю.
Прерывания используются, но если я, вернее программа, туда попаду, значит произошел таймаут и дальнейшая судьба этого указателя уже неважна. Поэтому не стал его сохранять.
iGraphicsS
Re: USART на PIC16
Сообщение iGraphicsS »
LIST P=PIC16F1825
	INCLUDE <P16F1825.INC>
	errorlevel  -305
	errorlevel  -302
;ПОДПРОГРАММЫ:
;EEPROM_WR - ЗАПИСЬ В EEPROM ПО АДРЕСУ В W И ДАННЫМИ В TEMP
;EEPROM_RD - ЧТЕНИЕ ИЗ EEPROM ПО АДРЕСУ В W
;DIR_TX - ПЕРЕВОД ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА В РЕЖИМ "ПЕРЕДАЧА"
;DIR_RX - ПЕРЕВОД ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА В РЕЖИМ "ПРИЕМ"
;CRC8_TX - ВЫЧИСЛЕНИЕ CRC8 ПЕРЕДАВАЕМОГО СООБЩЕНИЯ. ДОБАВЛЕНИЕ CRC8 В КОНЕЦ СООБЩЕНИЯ
;CRC8_RX - ВЫЧИСЛЕНИЕ CRC8 ПРИНЯТОГО СООБЩЕНИЯ. ЕСЛИ ОШИБКА, ТО УСТАНАВЛИВЕТСЯ FLAGS,0, ИНАЧЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.
;ОПИСАНИЕ:
;TRM6 НАСТРОЕН НА ПЕРИОД В 0.77 МС, ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ КОНЦА СООБЩЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ ПРИЕМА СЛЕДУЮЩЕГО
;TMR3 НАСТРОЕН НА ПЕРИОД В 2 МС, ДЛЯ ПАУЗЫ ОТВЕТА
ADRES1	EQU	0X70	;АДРЕС ПРИБОРА 1. ЧТЕНИЕ ИЗ EEPROM
I2C_TEMP1	EQU	0X71	;TEMP РЕГИСТР I2C
KEY	EQU	0X72	;КЛЮЧ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ШИФРАЦИЮ ПРИБОРА 1
RAND	EQU	0X73	;ЧИСЛО ШИФРАЦИИ ПРИБОРА 1
INC_N	EQU	0X74	;ИНКРЕМЕНТИРУЮЩЕЕСЯ ЧИСЛО КОМАНДЫ C_02
ERR_BUF	EQU	0X75	;БУФЕР ОШИБОК I2C
ADRES_TEMP	EQU	0X76
N_BYTE	EQU	0X77
FLAG485	EQU	0X78	;0-(0-НЕТ ПРИЕМА;1-ЕСТЬ ПРИЕМ);1-(0-НЕТ СООБЩЕНИЯ;1-ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ);2-0-НЕТ ПЕРЕДАЧИ;1-ИДЕТ ПЕРЕДАЧА);3-(0-НЕТ ШИФРАЦИИ;1-ЕСТЬ ШИФРАЦИЯ)
FLAGI2C	EQU	0X79	;0-(0-НЕТ ПРИЕМОПЕРЕДАЧИ;1-ИДЕТ ПРИЕМОПЕРЕДАЧА);1-(
TEMP	EQU	0X7A
TEMP1	EQU	0X7B
I2C_OP	EQU	0X7C	;РЕГИСТР ОПЕРАЦИЙ I2C
I2C_COM	EQU	0X7E
I2C_ADD	EQU	0X7F	;ТЕКУЩИЙ АДРЕС I2C. ДИАПАЗОН: 0X80 ДО 0XA8 (128 ДО 168)
BUF_OLD	EQU	0X1A0	;АДРЕС СТАРОГО СООБЩЕНИЯ
BUF_NEW	EQU	0X1A1	;АДРЕС НОВОГО СООБЩЕНИЯ
N_HS	EQU	0X1A8
	__CONFIG 8007h, 0X0F84
	__CONFIG 8008h, 0X1AFF
	ORG 0X00
	GOTO MAIN
	ORG 0X04		;ПРЕРЫВАНИЯ
	BCF INTCON,7		;ВЫКЛЮЧАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ
	BANKSEL PIR1
	BTFSC PIR3,1		;ПАУЗА ОТВЕТА
	GOTO P_OTVET
	BTFSC PIR1,4		;ПЕРЕДАЧА СОВЕРШЕНА?
	GOTO RS_485_TX	;ДА, ПЕРЕХОД НА ОБРАБОТКУ
INT1	BTFSC PIR1,5		;ПРИЕМ СОВЕРШЕН?
	GOTO RS_485_RX	;ДА, ПЕРЕХОД НА ОБРАБОТКУ
	BTFSC PIR3,3		;ТАЙМЕР СИНХРОНИЗАЦИИ СРАБОТАЛ?
	GOTO SYNS		;ДА, ПЕРЕХОД НА ОБРАБОТКУ
P_OTVET	CALL DIR_TX		;ПАУЗА ОТВЕТА
	BANKSEL T4CON
	CLRF T4CON
	BANKSEL PIR3
	BCF PIR3,1
	BANKSEL TXSTA
	BSF TXSTA,5
	BANKSEL PIE1
	BSF PIE1,4
	BSF INTCON,7
	RETFIE
SYNS	NOP
	BANKSEL BAUDCON
	BTFSS BAUDCON,6
	GOTO SS1
	BCF FLAG485,0	;ПРИЕМ ОКОНЧЕН. (0-НЕТ ПРИЕМА)
	BANKSEL PORTA
	BCF PORTA,4
	CALL CRC8_RX
	CALL RX_ER		;ПРОВЕРКА НА НУЛИ
			;ВЫКЛЮЧАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ПЕРИФЕРИИ
SS1	NOP
	BANKSEL PIR3
	BCF PIR3,3
	BANKSEL T6CON
	CLRF T6CON
	RETFIE
RS_485_RX	BTFSC FLAG485,0	;ПРИЕМ
	GOTO RX1
	CLRF ADRES_TEMP
	CALL LED_485_RX
	BSF FLAG485,0	;УСТАНАВЛИВАЕМ ФЛАГ ПРИЕМА (1-ИДЁТ ПРИЕМ)
RX1	MOVFW ADRES_TEMP	;ЗАГРУЗКА В БУФЕР СЛЕДУЮЩЕГО БАЙТА
	MOVWF FSR0L
	MOVLW 0X20
	MOVWF FSR0H
	BANKSEL RCREG
	MOVFW RCREG
	MOVWF INDF0
	INCF ADRES_TEMP
	BANKSEL PIR3
	BCF PIR3,3
	BANKSEL T6CON
	MOVLW B'00010101'	;СБРАСЫВАЕМ ТАЙМЕР СИНХРОНИЗАЦИИ
	MOVWF T6CON
	BSF INTCON,7
	RETFIE
RS_485_TX	BTFSC FLAG485,2	;ШЛА ПЕРЕДАЧА?
	GOTO TX1		;ДА, ПРОДОЛЖАЕМ
	MOVLW 0X20		;НЕТ, НАЧАЛО НОВОЙ
	MOVWF FSR0H
	MOVLW 0X50
	MOVWF ADRES_TEMP
	BANKSEL 0XA0
	MOVFW 0XA1
	MOVWF N_BYTE
	INCF N_BYTE
	CALL LED_485_TX
	BSF FLAG485,2	;УСТАНАВЛИВАЕМ ФЛАГ ПЕРЕДАЧИ (1-ИДЕТ ПЕРЕДАЧА)
	GOTO TX3		;ЗАГРУЖАЕМ ПЕРЕДАТЧИК
TX1	NOP		;ПРЕРЫВАНИЯ ВЫКЛЮЧЕНЫ?
	BANKSEL PIE1
	BTFSC PIE1,4
	GOTO TX3		;НЕТ, ЗАГРУЖАЕМ ПЕРЕДАТЧИК
	NOP		;ДА, ЖДЁМ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕДАЧИ
	BANKSEL TXSTA
	BTFSC TXSTA,1	;ПЕРЕДАЧА ЗАВЕРШЕНА?
	GOTO INT2
	BANKSEL PIR1		;НЕТ, ПРОВЕРЯЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ INT
	GOTO INT1
INT2	CALL DIR_RX		;ДА, ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА
	BANKSEL TXSTA
	BCF TXSTA,5		;ПЕРЕДАТЧИК ВЫКЛЮЧЕН
	BSF RCSTA,4		;ПРИЕМНИК ВКЛЮЧЕН
	CALL LED_485_TX
	BCF FLAG485,2	;ПЕРЕДАЧА ЗАВЕРШЕНА
	BSF INTCON,7
	RETFIE
TX3	MOVFW ADRES_TEMP	;ЗАГРУЗКА ПЕРЕДАТЧИКА
	MOVWF FSR0L
	BANKSEL TXREG
	MOVFW INDF0
	MOVWF TXREG
	INCF ADRES_TEMP
	DECFSZ N_BYTE
	GOTO TX2
	BANKSEL PIE1
	BCF PIE1,4
TX2	BSF INTCON,7
	RETFIE
Рабочая программа (кусок) работы по RS485. Все действа (прием и передача) происходят в прерываниях. Можно отправить или получить сообщение до 80 байт. В основной программе я проверяю только регистры-флаги. Передача работает так: когда надо ответить (передать), готовиться ответ (пишется в буфер) и запускается таймер паузы ответа, по прерыванию которого запускается передача. При приеме, детектируется конец сообщения путем прерывания от таймера. То есть если в период таймера был принят байт, таймер сбрасывается. Если не был принят, то таймер генерирует по переполнению прерывание, которое и указывает на конец посылки. Ещё у меня проверка CRC8 табличным методом, и проверка на нули. Там у меня ещё интерфейс I2C тоже по прерываниям, может чего лишнего и оставил. По поводу сохранения контекста, в PIC16F1825 расширенное ядро, и процессорные регистры сами сохраняются и восстанавливаются.
Smen
Re: USART на PIC16
Сообщение Smen »
iGraphicsS писал(а):и процессорные регистры сами сохраняются и восстанавливаются.
Но тогда же должно быть:
          RETFIE FAST
Zhuk72
Re: USART на PIC16
Сообщение Zhuk72 »
iGraphicsS писал(а): ORG 0X04 ;ПРЕРЫВАНИЯ
BSF INTCON,7
RETFIE
При переходе на вектор прерываний 7-й бит INTCON (GIE) автоматически опускается, а по команде RETFIE поднимается.
Так что вручную поднимать и опускать его не нужно.
Последний раз редактировалось Zhuk72 Пн мар 24, 2014 14:51:27, всего редактировалось 1 раз.
iGraphicsS
Re: USART на PIC16
Это уже привычка, оставшаяся с каких то незапамятных времён или других процессоров...
Dmitry Dubrovenko
Re: USART на PIC16
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
iGraphicsS писал(а):Ещё у меня проверка CRC8 табличным методом
А CRC-7 не подскажете?
iGraphicsS
Re: USART на PIC16
Полином X7+X3+1 или 0x44. Делаем табличку в экселе от "0" до "n", прописываем формулу для каждого значения (одна и та же) и получаем табличные данные. Это устройство эмулирует прибор в охранной сигнализации, по этому, в моем случае, это не совсем CRC8. Она очень похожа на Dallas-овскую, но отличается 5 значениями (видимо специально изменили). Если лень в экселе, можно посчитать тут: http://ghsi.de/CRC/ Вписываем свой полином "1000100" и последовательно заполняем таблицу. Удобнее работать с байтом, по этому значения от 0 до 255 (0x00 ... 0xFF). То есть на выходе таблица с 255 значениями. У меня это выглядит так:
CRC8_RX	CLRF TEMP		;ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ CRC8 ПРИНЯТОГО СООБЩЕНИЯ
	MOVLW 0X20		    ;курсов FSR на буфер принятого сообщения
	MOVWF FSR0H
	MOVLW 0X00
	MOVWF FSR0L		;ВСТАЛИ НА ПЕРВЫЙ БАЙТ
	BANKSEL 0X21
	MOVFW 0X21             ;в посылке указывается число байтов
	MOVWF TEMP1		;СКОЛЬКО НАДО БАЙТОВ ВЫЧИСЛИТЬ
	INCF TEMP1
CRC2	MOVFW INDF0		;ПРОЧИТАЛИ ЗНАЧЕНИЕ
	XORWF TEMP,1		;ПРОКСОРИЛИ С ПРЕДЪИДЩИМ
	MOVFW TEMP
	CALL CRC8_TABLE	;ВЗЯЛИ ИЗ ТАБЛИЦЫ
	MOVWF TEMP		;ЗАПИСАЛИ ВО ВРЕМЕННЫЙ
	INCF FSR0L		;СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС
	DECFSZ TEMP1		;УМЕНЬШИЛИ ЧИСЛО БАЙТОВ
	GOTO CRC2
	MOVLW 0X00
	ADDWF TEMP
	BTFSC STATUS,2	;РЕЗУЛЬТАТ РАВЕН НУЛЮ?
	GOTO CRC3		;ДА, ВСЁ ВЕРНО
	BCF FLAG485,1	;НЕТ, ОШИКА ПРИЕМА.
	RETURN
CRC3	BSF FLAG485,1
	RETURN
CRC8_TABLE	BRW		;ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ CRC8
	RETLW 0X00
	RETLW 0X5E
	RETLW 0XBC
	RETLW 0XE2
, где
CRC8_table - это таблица с заранее вычисленными значениями CRC, в моем случае из дизасма ПО, так как по далассовской были сбои.
Если надо получить значение CRC, то последнее XOR делать не надо, то есть в моем случае на 1 байт меньше. То есть у меня вычисленное значение XORиться с принятым, и если ноль, то корректно. Можно вообще в ручную вычислять, со сдвигами n-битного числа (у меня сообщения до 80 байт и займет ~700 проходов по 50-100 слов) и проверкой старшего на 1 или 0 в соответствии с полиномом , и всё это в цикле на N-бит. Учитывая что в контроллере уживаются I2C и RS485 это не приемлемо по времени. По этому табличный, 300 слов в памяти не такая уж и дорогая плата.
Вернуться в «PIC»
